Автор Тема: Приобрел блейзер  (Прочитано 30448 раз)
Re: Приобрел блейзер
« Ответ #30 : Июня 06, 2019, 07:48:04 pm »
. Но так как этот АБС удлиняет тормозной путь, а тормоза на Американце не ахти
Не удлиняет , да и на тормоза как то у меня жалоб нет)
Когда я лишился на Блейзере АБС я был более чем расстроен. полностью восстановить не успел, продал , сейчас этим вопросом занимается новый владелец.
Но штатку в любом случае восстановить нужно.
ТСу. Большой ход педали это неотрегулированные задние колодки. Заберись, ругульни, все станет ок.
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
« Ответ #31 : Июня 06, 2019, 08:36:09 pm »
Гтц+вут стоит с газели Некст. Выхода с гтц 2. Резьбы там вроде одни.
Да, резьбы одинаковые.
« Ответ #32 : Июня 06, 2019, 11:31:04 pm »
абс у бразильца только на задний контур.
Цель всех этих клапанов, и механического и электронного - не дать заду догнать перед. Цель же АБС - сохранение способности маневрирования при торможении. Но сильно спорить не буду, можем называть этот клапан - АБС.
На Американцах есть АБС: есть блок с клапанами, есть датчики на ступицах. Но так как этот АБС удлиняет тормозной путь, а тормоза на Американце не ахти, его просто отрезают. На Елабуге такого механизма нет, и тормоза нормальные: спереди двухпоршневые суппорта, сзади увеличенные барабаны.
Автору настоятельно рекомендую взять узел электронного клапана с разбора, если свой не исправен, и восстановить его работу.  А уже после решать нужен он или нет.
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
« Ответ #33 : Июня 07, 2019, 06:24:36 am »
АБС задних колес)) Это просто происки маркетологов. А лампочка на приборке - наследие Американских братьев.
"...блок управления АБС по сигналам датчиков контролирует замедление вращения каждого из задних колес..." - где же находятся эти датчики, а то может у меня не комплект? И никакого шума и вибрации на педали тормоза у меня нет( Создается впечатление, что в книжке просто приводится описание настоящего АБС и вставлена фраза: "(задних колес)".
Зато этот клапан замечательно отключает задний контур в случае попытки заноса при торможении, и это я ощущаю. И похоже сначала передает усилие на передний контур, а после схватывания уже на задний, но это уже догадки.
Не хочу разводить полемику, что да как называть, путь будет АБС. Автору рекомендую восстановить работу клапана.
Оффлайн Михаил59
  • Авто: елабуга 4.3 АТ 1998. бразилец
« Ответ #34 : Июня 17, 2019, 03:33:38 pm »
Обнаружилась проблема- Капает вода с нижней части отопителя, левее бардачка. Точно вода. Только в дождь. Промыл клапана в крыльях, ржавчины под жабо не увидел. Где эта зараза попадает ?😀
« Ответ #35 : Июня 17, 2019, 05:45:25 pm »
под жабо и не увидиш. зри вздутие из под капота.
проблема известная. порой форум. я у себя частично снимал крылья чтоб прочистить то что еще не сгнило,вырвать резинки которые задерживают всю муть.и пока герметиком подмазал сверху. но по факту так себе решение. короче гниет моторный щит
у меня было это так
тут видно резинку которую надо оторвать чтоб дальше не так сильно гнило
вот что там творилось
а вот после очистки. видно что много ржи. и полезть туда без разбора руками не реально
Оффлайн andy200125
« Ответ #36 : Июня 17, 2019, 07:25:58 pm »
Какие ужасы показываете. Хорошо , что мой жил за Уралом.
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
« Ответ #37 : Июня 17, 2019, 09:07:09 pm »
А не показатель мне кажется. У меня когда я покупал тачку ржавчины практически нигде небыло( можеш первые посты глянуть) но вот внутри такая шляпа. По хорошему на мой взгляд надо печку снимать чтоб добратся. Я когда к Геныч Юричу приезжал за запчастями немного изучил разобранный блейзер)))
Оффлайн GMCTruck
  • Dfone
« Ответ #38 : Июня 17, 2019, 09:29:40 pm »
Оффлайн Михаил59
« Ответ #39 : Июня 17, 2019, 09:52:17 pm »
Просто швах... Там где ржавчина показана- у меня все шумкой залеплено, я думал так и должно быть... Прям печаль :(
Т.е. не под жабо, а ниже. Как я понял, в принципе, без глобального разбора движка добраться можно только сверху.. даже не хочу шумку отдирать, там капец. расстроило.
Движок никак не приспустить?
Проще тогда салон разбирать и снутри подварить? Двигатель вынимать- нереально.
Да и времени на его вынимание нет, с салоном проще, разобрал но на ходу
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
« Ответ #40 : Июня 17, 2019, 10:03:04 pm »
Можно кузов приподнять.
Оффлайн GMCTruck
  • Dfone
« Ответ #41 : Июня 17, 2019, 10:18:06 pm »
у тебя дыры просто заклеили) Чтоб моторный щить проварить, нужно снимать кузов или всю подкапотку. и салон разбирать.
Оффлайн GMCTruck
  • Dfone
« Ответ #42 : Июня 17, 2019, 10:19:10 pm »
Проще сдать в металлолом))
у меня так было. Но у тебя рама должна быть получше моей.
« Последнее редактирование: Июня 17, 2019, 10:22:36 pm от GMCTruck »
« Ответ #43 : Июня 17, 2019, 10:21:15 pm »
ну если без сварочных работ решать то я думаю можно и на ходу попробовать остаться. но без печки. но это не точно) я разрабатываю план действий чтоб сверху корыто сделать. а там уж как руки дойдут,или не дойдут. проблема добраться именно в район печки,а так я промазал до куда дотянулся лютым герметиком) но у меня в салон еще не потекло
Оффлайн GMCTruck
  • Dfone
« Ответ #44 : Июня 17, 2019, 10:24:54 pm »
там стык трех панелей. Даже в разобранном виде варить неудобно. Проще короты залить герметиком и ждать когда догниет)))))
