Автор Тема: Не заводится Тах 410!  (Прочитано 10281 раз)
Оффлайн IRON_KOKI
  • Авто: Тах 410
« : Мая 20, 2019, 08:57:33 am »
Уважаемые форумчане! Окажите пожалуйста помощь советами. Тах 410 1997 года 5.7. Не заводится дрыгатель, на холодную вообще никак, на горячую через раз. Если на "холодную" пшикнуть быстрым стартом, то запускается с полоборота. На ХХ немного потряхивает., но обороты не плавают. Если резко газ в пол, то захлёбывается, если плавно, то набор оборотов уверенный. Машина сейчас в сервисе. Проверили компрессию, во всех цилиндрах от 12 до 14, искра есть на всех свечах, бензонасос давит как надо. Диагностика ничего не дала, ошибок нет! Что и где ещё смотреть и проверять?  Да, паук старого образца стоит.
« Последнее редактирование: Мая 22, 2019, 12:51:40 pm от IRON_KOKI »
Оффлайн Pursh
  • Здесь вам не тут!
Re: ХЭЛП МИ ПЛИЗ не заводится!
« Ответ #1 : Мая 20, 2019, 09:14:02 am »
А замеряли падение давления бенза после отключения зажигания? Очень уж картинка похожа.
Если при включении зажигания давление норм, а после отключения быстро сбрасывается, то все таки бензонасос приснился.
Таха 1996г К1500
Оффлайн IRON_KOKI
  • Авто: Тах 410
« Ответ #2 : Мая 20, 2019, 09:35:35 am »
После отключения зажигания держит давление!
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
« Ответ #3 : Мая 20, 2019, 09:37:02 am »
  • отключи МАФ и попробуй завести, если заведется, но будет колбасить, значит на замену...
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Оффлайн IRON_KOKI
    • Авто: Тах 410
    « Ответ #4 : Мая 20, 2019, 09:43:25 am »
    Простите, что отключить? Я ни хрена не шарю ;)
    Оффлайн IRON_KOKI
    • Авто: Тах 410
    « Ответ #5 : Мая 20, 2019, 09:47:36 am »
    А, всё понял. Ок, сегодня попробую это сделать
    Оффлайн Pursh
    • Здесь вам не тут!
    « Ответ #6 : Мая 20, 2019, 03:35:29 pm »
    Ну скинь разьем с датчика на воздуховоде например ;)
    Таха 1996г К1500
    « Ответ #7 : Мая 20, 2019, 10:42:51 pm »
    Автор, переименуйте пожалуйста тему в понятный вид. А то не по канонам клана как-то получается. ;)
    Оффлайн SSSkorikov
    • зачОООтка: +161/-5
      • Всем лодку на крышу
    • Авто: Blazer
    « Ответ #8 : Мая 21, 2019, 11:13:27 am »
    Интересный сервис, которому надо помочь завести машину. По интернету.
    Давление в топливной магистрали обычно пишут цифрами, а не словами.
    3,5 у него на холостых на прогазовке растет.
    Запчасти из США
    « Ответ #9 : Мая 21, 2019, 11:29:25 am »
  • Самый лучший совет по ремонту, через интернет, в своё время написал дядюшка Реверс:
    Абассать и сжечь 🔥
    Оффлайн Gas1236
    • Авто: Tahoe GMT400
    « Ответ #10 : Мая 21, 2019, 12:34:37 pm »
    3,5 для старого паука мало, или я ошибаюсь? Бензонасос под замену.
    Оффлайн SSSkorikov
    • Авто: Blazer
    « Ответ #11 : Мая 21, 2019, 01:16:07 pm »
    https://yadi.sk/d/xS3x0RhWlUNJIQ - изучайте, да получается давление маловато, хотя 3,5 обычно хватает.
    Запчасти из США
    Оффлайн scorn
    • GMC JIMMY 2000
    • Авто: Blazer 1995
    « Ответ #12 : Мая 21, 2019, 03:09:33 pm »
    Такая же проблема была. Давление 3.5-3.8, машина сама редко заводилась (только с быстрого старта). При резком нажатии на педаль газа стреляла во впуск. После замены бензонасоса двигатель работает отлично!
    « Ответ #13 : Мая 21, 2019, 04:28:22 pm »
    Есть такое. Попробуйте по правилам название темы оформить.
    Желающих помочь не убавится, а глаз резать перестанет.
    Оффлайн IRON_KOKI
    • Авто: Тах 410
    « Ответ #14 : Мая 22, 2019, 09:31:33 am »
    Благодарю всех переживающих!!! :afro: Бензонасос крякнул всё-таки... заказали уже. Поставим и посмотрим что произойдёт!
