Автор Тема: Не заводится Тах 410!  (Прочитано 10283 раз)
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
Re: ХЭЛП МИ ПЛИЗ не заводится!
« Ответ #15 : Мая 22, 2019, 09:34:04 am »
Благодарю всех переживающих!!! :afro: Бензонасос крякнул всё-таки... заказали уже. Поставим и посмотрим что произойдёт!
О чем я тебе и говорил по телефону. Главное чтоб заказали хороший насос. Если что в наличии есть))
« Последнее редактирование: Мая 22, 2019, 09:35:58 am от SSSkorikov »
Запчасти из США
Оффлайн IRON_KOKI
  • Авто: Тах 410
« Ответ #16 : Мая 22, 2019, 09:36:19 am »
Абсолютно прав!!! Спасибо огромное!!!
Оффлайн IRON_KOKI
  • Авто: Тах 410
« Ответ #17 : Мая 22, 2019, 09:38:55 am »
Сегодня спрошу, если не успели заказать, то я позвоню
Оффлайн IRON_KOKI
  • Авто: Тах 410
« Ответ #18 : Мая 22, 2019, 09:40:59 am »
Ну там же нормально- буквами .
Как про давление - нормальное - пшикает.
Ну, пшикало ваще норм! Прям в открытый капот!  8) мооощной струёй!
« Последнее редактирование: Мая 22, 2019, 09:45:21 am от IRON_KOKI »
Оффлайн IRON_KOKI
  • Авто: Тах 410
Re: Не заводится Тах 410!
« Ответ #19 : Мая 28, 2019, 06:32:41 pm »
Бензонасос сменён! Дрыгатель шепчет! Но, блаааат! Как так-то? Поехал, после первого же светофора, на старте, внушительный пинок под задницу с первой на вторую и при "газ в пол" в горку какие-то пробуксовки чувствуются!!! Что это? Куда дальше??? И с чего это вдруг???
Оффлайн IRON_KOKI
  • Авто: Тах 410
« Ответ #20 : Мая 28, 2019, 07:28:29 pm »
... внушительный пинок под задницу с первой на вторую и при "газ в пол"
...в горку какие-то пробуксовки чувствуются!!!
Де не может быть.
Никогда такова небыло, и вот опять!©
Да я же серьёзно! АКПП каюк? Проверил уровень жидкости - норм, горелым не воняет, прозрачная.
Оффлайн IRON_KOKI
  • Авто: Тах 410
« Ответ #21 : Мая 28, 2019, 10:18:30 pm »
Надо дефект стабилизировать.
 Это раз 20 с тапкой в пол со светофора надо рвануть.
И тогда станет совсем понятно.
(что ты не на феррари Ф-1)
21 или 19 раз не? Именно 20? Дельный совет... спасибо...
« Ответ #22 : Мая 29, 2019, 02:42:05 pm »
На улице жарко? У меня в жару попинывает с 1й на 2ю..
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
« Ответ #23 : Мая 29, 2019, 03:12:22 pm »
У меня всегда подпинывает. Но описать словами, насколько чувствительно, не смогу))
Suburban 01, 1500. Уехал.
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
« Ответ #24 : Мая 29, 2019, 03:22:44 pm »
попинывает и пробуксовывает после сильного пинка -немного разные вещи
в этом случае надо сменить атф 3 раза, подергать провода, 20 раз стартануть на полностью выжатой тапке (как сказано выше абизяном)
если мотор дымит, троит - надо прогазовать до 7000 оборотов
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #25 : Мая 29, 2019, 03:30:23 pm »
Вам все шутки и веселье))) Зачастую люди в надежде на чудо начинают менять АТФ, вот только в случае если коробка уже ложится это пустая трата денег......... Надо собирать денежки на нормальный ремонт КПП.
Запчасти из США
Оффлайн yakobson
« Ответ #26 : Мая 29, 2019, 03:38:05 pm »
Ну это же азы авторемонта....
Оффлайн Almaz
« Ответ #27 : Мая 29, 2019, 03:39:15 pm »
так о том и речь
понятно, что хочется сменить 3-4 литра дексрона или подергать проводок и все починится, но это помогает крайне редко
« Ответ #28 : Мая 29, 2019, 04:25:11 pm »
Ага, всё нормально у него каталось с пердящим мотором, сменил бензонасос и уже коробас приговорили сразу.
Оффлайн IRON_KOKI
  • Авто: Тах 410
« Ответ #29 : Мая 29, 2019, 11:58:00 pm »
Сегодня полдня гонял на машине, полбака спалил... Если разгоняться динамично, то пинка почти нет. Если по-тихому, то долго держит на 1-ой при этом обороты до 2-х тысяч набирает, потом жёсткий пинок и переключение. Разгон какой-то вялый, по сравнению с тем, что было ранее, как будто за задницу держат. И ещё, если мне память не изменяет, до ремонта переключения передач были в районе 1.5-2 тыс оборотов при плавной езде, при динамичной 3-3.5 тыс оборотов, а теперь как-то всё по-другому. Завтра остальные полбака спалю, покатаюсь, посмотрю что будет происходить. Да, не помню, писал ранее или нет, уровень жидкости в норме, прозрачная красного цвета, палёным не воняет. На улице жарко, но до этого высокие и низкие температуры окружающего воздуха на работу коробки не влияли. И если честно, то я хрен его знает что должно заливаться в АКПП, почитать-то конечно могу, а какого оно цвета подавно не знаю, не вникал никогда. Красного цвета это норма? ))) (как бы сказала ведущая Малышева  ;D) или не норма?
