Автор Тема: Транзистор полевой  (Прочитано 7308 раз)
fulka
Транзистор полевой
« : Мая 10, 2019, 02:16:18 pm »
Есть полевик IRF 3205. Пробивает.
Стартовый ток нагрузки ампер 50-60. Может чуть больше. В рабочем режиме ток 15-17ампер.
Посоветуйте помощней транзистор чтоб на старте не пробивало.
« Последнее редактирование: Мая 10, 2019, 02:19:33 pm от fulka (Вадим) »
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
Re: Транзистор полевой
« Ответ #1 : Мая 10, 2019, 02:29:53 pm »
Мощнее не скажу. А два таких же в параллель нельзя поставить?
fulka
« Ответ #2 : Мая 10, 2019, 04:22:50 pm »
Стоят, бестолку. Первый запуск нормально. Второй пробой.
« Последнее редактирование: Мая 10, 2019, 04:24:34 pm от fulka (Вадим) »
« Ответ #3 : Мая 10, 2019, 04:30:57 pm »
Может импульсом обратного тока пробивает? Попробуй поставить параллельно стоку-истоку мощный диод в обратном включении.
fulka
« Ответ #4 : Мая 10, 2019, 04:51:44 pm »
Да было нормально все.
Это регулятор оборотов двигателя.
Климат на Вояджере. По отзывам распространенная болячка ввиду старения моторчика. Ходя может ты и прав. Если засраны ламели на роторе  то может быть хотя я не уверен как это?
« Ответ #5 : Мая 10, 2019, 05:13:58 pm »
Если индуктивная нагрузка, в схемах всегда применяется транзистор с обратно включенным диодом для шунтирования импульсов обратного тока. Может в родном транзисторе он был интегрирован в сам транзистор.
fulka
« Ответ #6 : Мая 10, 2019, 05:20:03 pm »
Насколько мощный диод?
fulka
« Ответ #7 : Мая 10, 2019, 05:23:04 pm »
Да походу интегрирован.
« Ответ #8 : Мая 10, 2019, 05:40:30 pm »
Прям лютый, чем больше, тем лучше, ампер на 40. Поставить и посмотреть, может новые транзисторы значительно хуже стали, чем те, которые были раньше. ;)
« Ответ #9 : Мая 10, 2019, 05:43:40 pm »
кд КД2997Б например
https://www.chipdip.ru/product/kd2997b
Я посмотрел, это с н-каналом, рисунок правильный, диод надо поставить параллельно в этом же включении по-мощнее.
« Последнее редактирование: Мая 10, 2019, 05:51:09 pm от kilimanjaro »
fulka
« Ответ #10 : Мая 10, 2019, 05:52:32 pm »
Попробую.
fulka
« Ответ #11 : Мая 10, 2019, 05:53:38 pm »
Пробивается не на обрыв а на коротыш.
« Ответ #12 : Мая 10, 2019, 06:04:09 pm »
Всё верно, когда индуктивность выкидывает ток самоиндукции, пробивает полупровода. Или ставить более мощный триод.
fulka
« Ответ #13 : Мая 10, 2019, 06:07:12 pm »
Так вот и спрашиваю.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #14 : Мая 10, 2019, 09:26:31 pm »
Дополню. Если ставить пару в параллель Мижно. Но нужно подбирать по коэфф  усиления,  иначе тот у которого больше всегда будет гореть при нагрузке. А так все верно написано.
