Автор Тема: Транзистор полевой  (Прочитано 7309 раз)
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
Re: Транзистор полевой
« Ответ #15 : Мая 10, 2019, 09:28:00 pm »
Пробивается не на обрыв а на коротыш.
Всё верно, когда индуктивность выкидывает ток самоиндукции, пробивает полупровода. Или ставить более мощный триод.
не в смысле более мощный а с большим обратным напряжением.
« Ответ #16 : Мая 10, 2019, 09:46:02 pm »
Если это изделие находится в автомобиле, ставить транзистор с большим обратным напряжением незачем, так как шунтирующий диод закоротит на себя любое обратное напряжение. Может дело в прямом токе, который превышает допустимые параметры транзистора из-за возросшего потребления, как вариант, изношенные подшипники, больший ток для проворачивания мотора.
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #17 : Мая 10, 2019, 10:04:50 pm »
Стоят, бестолку. Первый запуск нормально. Второй пробой.
Странно. Как вариант: моторчик полудохлый и изоляция пробивает при нагреве. А транзисторы как-то подбирал, выравнивающие резисторы ставил?
Если подозреваешь что пробивает из-за большого пускового тока, то нужно его ограничить, пусти питание на моторчик через резистор 0.5-1 ом. Если транзистор все-равно помрет, значит дело в обратном напряжении
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #18 : Мая 10, 2019, 10:10:37 pm »
Согласен. Но говорили же про индуктивность и импульс.
fulka
« Ответ #19 : Мая 10, 2019, 10:45:14 pm »
Да это понятно что моторчик старый хотя после пуска ток в 15 ампер это норма. Я читал есть моторы и 30 ампер рабочий ток. Регулятор штатный. Причем есть в наличии двух видов с одним и с двумя транзисторами. Оба горят с вышеупомянутым транзистором. А если ограничить ток малоомным резистором он сильно греться не будет?
« Ответ #20 : Мая 10, 2019, 11:00:08 pm »
При токе самоиндукции скачек напряжения всегда обратной полярности. То есть, если транзистор включен в плюсовую цепь и регулирует +, то импульс будет отрицательной полярности и в разы превышающий приложенное напряжение, на которое и не должен быть рассчитан управляющий транзистор. Все цепи управления индуктивной нагрузкой по-хорошему разрабатываются с этим условием.
У меня сейчас другая идея возникла - полевики ключевые обычно дохнут из-за того, что вместо ключевого режима начинают работать в активном режиме, то есть они не дооткрыты грубо говоря, или недозакрыты. Автору ещё в этом направлении надо посмотреть. Они даже греться не успевают, как вылетают. Таким образом дохнут транзисторы в мощных импульсных бп или сварочных аппаратах.
« Ответ #21 : Мая 10, 2019, 11:02:01 pm »
Никакие резисторы ставить не надо, это лютый колхоз. Надо схему проверить.
Или сменить поставщика транзисторов, бывает партия бракованная.
« Ответ #22 : Мая 10, 2019, 11:05:20 pm »
Посмотреть цепи управления затвором, может там какая сопля и транзисторы переходят в активный режим, дребезга другими словами, не полностью открыты-закрыты.
fulka
« Ответ #23 : Мая 11, 2019, 07:31:54 am »
Начну со смены поставщика.
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #24 : Мая 12, 2019, 01:21:08 pm »
про бракованые (а скорее поддельные) транзисторы - сколько раз сам наступал на такие грабли.
Подбор:
https://alltransistors.com/mosfet/crsearch.php?&struct=MOSFET&polarity=N&pd=150&uds=55&id=98&qg=146&rds=0.008&caps=TO220AB
fulka
« Ответ #25 : Мая 12, 2019, 05:37:35 pm »
А как подделку определить?
« Ответ #26 : Мая 12, 2019, 09:21:55 pm »
Лично я приобретаю в магазине с репутацией, давно с ними сотрудничаю, у нас и магазин есть, и радиорынок.
Радиорынок грешит левотой, но цены конечно ниже.
Сетевые магазины типа чип-дип, мегачип, и т.п. Запросить при покупке даташит фирменный, который всегда идёт с фирменной упаковкой, пусть принесут и покажут, а лучше дадут. Там в зависимости от буков и от серии партии параметры могут отличаться. Смотреть на вольтамперную характеристику даташита, чтоб подходило по исполняемой схеме.
Чтоб номер партии-серии, выжженный лазером на корпусе транзистора,  совпадал с тем документом, который принесут показать.
« Последнее редактирование: Мая 12, 2019, 09:35:42 pm от kilimanjaro »
« Ответ #27 : Мая 12, 2019, 09:33:11 pm »
Подбор:
:afro: Отличный сайт, сохранил. :afro:
