Автор Тема: Регулярно закипаю...  (Прочитано 9221 раз)
Оффлайн Dod_Moroz
« : Октября 07, 2009, 10:14:02 pm »
Преамбула.
В последнее время машина стала греться. И причем грелась только на трассе, при езде по городу все нормально. И даже когда температура поднималась, достаточно было остановиться, и она сразу опускалась. Заменил термостат + промывка всего г... из системы охлаждения. Термостат в гараже проверял в чайнике, сказал, что все в норме.
После этого проездил несколько дней нормально, но...
Амбула.
При езде по трассе машина не просто греется, а вдруг внезапно закипает. Такой впечатление, что термостат вдруг закрывается, и стрелка термометра в миг оказывается справа. И такое примерно каждые 10 - 20 (когда как) км. Останавливался, ждал пока чуть остынет. Доливал антифриз. Каждое такое закипание брало 3 литра антифриза. В бачке есть небольшая течь, но всегда было не критично - доливал может 1 литр в месяц.
Посоветуйте, что это такоеи что делать? И вообще, я знаю, что на многих машинах в Израиле просто снимали термостат (у самого была Шкода, в которой после первого закипания просто его выкинули). Можно ли сделать и тут тоже самое? И вообще, стоит ли так делать? Потому что еще раз менять термостат не хочется.
« Последнее редактирование: Октября 07, 2009, 10:21:15 pm от Dod_Moroz »
Chevrolet G20 6,2 diesel, Starcraft 1993
Оффлайн Турист
  • зачОООтка: +90/-30
Re: Регулярно закипаю...
« Ответ #1 : Октября 07, 2009, 10:18:48 pm »
Обычно такая хрень когда забита щель между радиаторами
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
« Ответ #2 : Октября 07, 2009, 10:30:42 pm »
Похоже на воздух в системе охлаждения ....
Оффлайн Матвей
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #3 : Октября 07, 2009, 11:32:20 pm »
А уж не помпа ли это ?
Е-мобиль Блейзер 2,2 98г
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • Казначей
« Ответ #4 : Октября 07, 2009, 11:43:11 pm »
Тоже возможно .... кипит ведь именно под нагрузкой ... в спокойном состоянии все относительно нормально
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #5 : Октября 07, 2009, 11:46:37 pm »
Если забиты радиаторы двигателя и кондиционера, то при включении насоса кондиционера (при работе климатконтроля) будет закипать.
Оффлайн Dod_Moroz
« Ответ #6 : Октября 08, 2009, 12:57:01 am »
Я им практически не пользовался. Так сказать не могу.
А как можно проверить, помпа ли это? Тупо менять несколько накладно, да и заказывать нужно.
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
« Ответ #7 : Октября 08, 2009, 12:21:04 pm »
начинать с промывки-продувки радиаторов.далее смотреть вискомуфту и термостат.потом тока помпа.
Оффлайн Woo
  • зачОООтка: +94/-7
  • Папа Woo
    • velomania.ru
« Ответ #8 : Октября 08, 2009, 01:06:25 pm »
  • Я кипел кипел. Мыл радиаторы на мойке и кипел. Пока не продули мне сжатым воздухом радиаторы. После чего кипеть перестал.
    + термостаты бывают разные. Рассчитаны на разную температуру открывания. в основном в России продаются зимние. Я поменял на летний и стало лучше.
    + поменял антифриз стало еще лучше.
    в общем все три вещи сделал примерно одновременно, после чего кипеть перестало.
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Игорь НБ
    • зачОООтка: +34/-3
    • Бывший Choza.
    « Ответ #9 : Октября 08, 2009, 03:34:35 pm »
    А как процесс происходил?С ув.
    Блайзер 95 г. с кочергой.
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #10 : Октября 08, 2009, 03:47:23 pm »
  • Поехал в сервис называется караван авто. там чувак вышел. у него в руках шланг на конце которого палка жалезная с дырками. нажимает кнопку и из палки с дырками дует свежесжатый воздух. минут 30-40 и вся машина покрыта ошметками грязи и пыли из радиатора. потом сдул с машины все что было и я поехал счастливый и не кипящий. до этого раза три мыл радиатор на мойках, парни старались пробивали керхером, лили мегагремучие жижи, нихрена не помогло, думал что что то не то с движком или еще чем.
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Alexandr
    • зачОООтка: +5/-2
    « Ответ #11 : Октября 08, 2009, 05:00:56 pm »
    Преамбула.
    Амбула.
    Гадом буду у тебя в радиаторе дырка и антифриз уходит, при закипании 3 литра не выкипит. Было у меня такое. Когда в нем антифриза мало то температура то вниз, то вверх ходит, а потом когда ее в радиаторе совсем мало термостат закрывается и всё - температура растет на глазах как показания спидометра при ускорении. Гляди радиатор короче!
    Chevrolet Blazer 97г., 4.3, МКПП, 4x4
    Оффлайн stranger
    « Ответ #12 : Октября 08, 2009, 06:00:00 pm »
    Согласен с Alexandr, у меня так же на Т-Крузер 71.   :'(
    Оффлайн Игорь НБ
    • зачОООтка: +34/-3
    • Бывший Choza.
    « Ответ #13 : Октября 08, 2009, 06:44:10 pm »
    Я то думал анифриз сливают и внутренности радиатора продувают а керхером мне тоже радиатор пару раз за лето мыли тоже эфекта ноль.С ув.
    Оффлайн Dod_Moroz
    « Ответ #14 : Октября 08, 2009, 08:08:45 pm »
    А хрен его знает, какой он. Я его в Америке заказал.
    Похоже на правду... Когда закипал и останавливался, под машиной что то капало. Именно капало, а не от пара! Хотя в спокойном состоянии ничего не капает, наврено дырочка очень маленькая, и протекает только под давлением... Млин! Как мне теперь течь искать?
    « Последнее редактирование: Октября 08, 2009, 08:11:47 pm от Dod_Moroz »
