Автор Тема: Регулярно закипаю...  (Прочитано 9231 раз)
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
Re: Регулярно закипаю...
« Ответ #15 : Октября 08, 2009, 09:05:39 pm »
как искать.в момент повышения температуры смотри откуда закапает.если потечет из-под крышки радиатора,то это больше похоже на прокладку гбц.если нет то меняй текущую деталь и должно быть все ок.система охлаждения работает под небольшим давлением.это касаеца и термостата.соответственно если мало антифриза и нет давления то термостат закроется...
Оффлайн Dod_Moroz
« Ответ #16 : Октября 08, 2009, 09:33:25 pm »
Нет, это не из под крышки. Текло откуда то снизу... Насколько я помню, в Шеви нет крана для слива антифриза. Мы просто отсоединяли трубку. И скорее всего не очень хорошо закрутили, и из швов подтекает... А может и не там... Хз... Будет сухо, посмотрю.
Chevrolet G20 6,2 diesel, Starcraft 1993
Оффлайн ZUBCHIK
  • Авто: H2,S500
« Ответ #17 : Октября 08, 2009, 09:35:29 pm »
правильно.сначала устранение течи,а потом все остальное...
Оффлайн Alexandr
  • зачОООтка: +5/-2
« Ответ #18 : Октября 13, 2009, 08:52:21 pm »
Чего тянуть с хорошим делом! Снимай радиатор и в ванну, заглуши дырки, дунь в него и увидешь откуда пузырьки пойдут там и ремотировать надо! Место завальцуй, загрунтуй и замажь селиконом, на сколько нибудь хватит.. ну или новый конечно 8)
Chevrolet Blazer 97г., 4.3, МКПП, 4x4
Оффлайн Dod_Moroz
« Ответ #19 : Октября 14, 2009, 12:59:33 am »
Я нашел откуда сифонит... Из радиатора, там, куда надевается трубка от бачка... Завтра будет светло, посмотрю. Но чуем мое кресло, что все закончится покупкой нового радиатора... А это около 450 евриков...  :(
Оффлайн Dod_Moroz
« Ответ #20 : Октября 29, 2009, 09:21:59 pm »
Подскажите!!! Пытаюсь найти кусок шланга, блин!!! Вытащил свой, пошел в магазин в Германии, полчаса мурыжили меня вопросами о марке машины, а потом извинились, и сказали что не могут найти мне нужную трубку! На просьбы отрезать похожую, не откликнулись, и сказали что не могут, так не то!.. Скажите - там трубка обычная, или особенная, армированая, или что там еще?
