Автор Тема: Замена маслосъемных колпачков  (Прочитано 14589 раз)
Оффлайн Medved98
Re: Замена маслосъемных колпачков
« Ответ #15 : Февраля 06, 2019, 06:58:14 pm »
"чутка доплатить" может не получится, состояние цилиндров и поршней неизвестно. Я б поменял колпачки без съёма голов(сухари, и уж тем более клапана в цилиндр не упадут))), и сделал бы раскоксовку водой.
А сколько расход масла по факту?
Blazer 1996, 4х4, 4.3, USA
Оффлайн FinRus
  • М2
    • noutzap.ru
« Ответ #16 : Февраля 06, 2019, 07:18:21 pm »
Прокладки уже куплены. но боюсь что замена колец не простая процедура (((
Трактор с именем Chevrolet Blazer 4,3 1996.
« Ответ #17 : Февраля 06, 2019, 07:27:57 pm »
Проще снять головы да сделать норм, ибо после того как сухарь упадет в горшок все равно снимать))))
А как они туда упадут?
Вслед за клапаном )
А поставить цилиндр в ВМТ Заратустра не позволяет?
« Ответ #18 : Февраля 06, 2019, 07:30:39 pm »
Тут главный вопрос, зачем эту процедуру производить, если из-за сизого дыма на перегазовке, или когда трогаешься, то не поможет, это колечки приехали, конструктив голов этого мотора таков, что масла в головах очень мало и оно практически на клапана не попадает, всякие вонючие дымы из трубы в этих движках, совсем от другого.
+100500 Колпаки в этом двигателе лишняя деталь.
Оффлайн yakobson
« Ответ #19 : Февраля 06, 2019, 07:33:25 pm »
Вслед за клапаном )
Я за снятие голов. Можно и клапана притереть и прокладку поменять. И сделать все по людски. Имхо
Оффлайн медвед
« Ответ #20 : Февраля 06, 2019, 09:36:29 pm »
До старых американцев,опыт был только со старыми жигулями.Там проще.Дым из выхлопа это колпачки.Дым из картера кольца.Было дело регулировал на вортеке 5.7 клапана на работающем моторе.Масло конечно брызгало,но на колпачки почти не попадало.Думаю если сильный угар,то это кольца.ИМХО.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн Medved98
« Ответ #21 : Февраля 06, 2019, 10:57:13 pm »
Да и ничего особо сложного, кроме голов, снять редуктор и поддон. НО велика вероятность встретить сюрпризы в шейках колена и в цилиндрах....можно залезть камерой через свечи, попробовать хон узреть, если есть, то поршня и цилиндры норм.
Оффлайн ramdisk
  • зачОООтка: +16/-2
  • Авто: F-150
« Ответ #22 : Февраля 07, 2019, 04:38:32 am »
Еще народ ДМСО увлекается, вроде как кольца могут вернутся к рабочему состоянию. Но предварительно нужно снимать поддон и смывать с него краску. В любом случае, это рискованная процедура.
P.S.Сам хочу ее провести когда собиру запасной двигатель на всякий случай.
Оффлайн yakobson
« Ответ #23 : Февраля 07, 2019, 06:41:47 am »
Что такое ДМСО?
Оффлайн ramdisk
  • зачОООтка: +16/-2
  • Авто: F-150
« Ответ #24 : Февраля 07, 2019, 06:57:03 am »
Растворитель такой, еще димексидом называют.
Оффлайн yakobson
« Ответ #25 : Февраля 07, 2019, 07:12:13 am »
И чё реально работает ?)
Оффлайн ramdisk
  • зачОООтка: +16/-2
  • Авто: F-150
« Ответ #26 : Февраля 07, 2019, 07:31:14 am »
Забористая штука, но требует грамотного подхода. Полно роликов и стаей об его использовании.
Оффлайн Medved98
« Ответ #27 : Февраля 07, 2019, 09:51:29 am »
Это если кольца закоксовались, а если износились?)))
Оффлайн медвед
« Ответ #28 : Февраля 07, 2019, 10:19:21 am »
Если компрессии нет,нужно вскрывать.А то в месте с кольцами раскоксуются и сальники и прокладки.Да еще всем этим говном каналы закупорит.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн ramdisk
  • зачОООтка: +16/-2
  • Авто: F-150
« Ответ #29 : Февраля 07, 2019, 10:41:30 am »
Не закупорит т.к. все растворяется и находится в жидком виде, важно не допустить кристаллизации.
