Автор Тема: очень жесткий перелив!  (Прочитано 6193 раз)
Оффлайн neyarik
  • Люфт
  • Авто: Chevrolet Blazer V6 1995г.в.
« : Февраля 22, 2019, 11:09:14 pm »
доброго времени суток, простите за много букв но суть проблемы надо описывать полностью)
в общем блайзер у меня 3 месяца как, так что я в его устройтсве, пока, как свинья в апельсинах, но таз мне нравится и руки вроде из верхнего плечевого пояса ростут, так что хочу крутить сам, ибо дорого :'(
И так, в одно не прекрасное, зимнее, утро шевик отказался заводится, сосвсем, до этого тоже были проблеммы с холодным стартом но тут все, не заводится даже на эфире, ладно,допрос предидущего хозяина привел меня к рышке трамблера которая держалась на пластиковой стяжке по причине поломанных креплений. крепления починил, попутно поменял свечи и машина завелась с полпинка НО стало безбожно переливать бензин на столько что выхлоп горит аки олимпийский огонь  а из трещин в глушителе РУЧЬЕМ течет топливо, расход такой что я за 20 минут прогрева машины, до переключения на газ, спалил ЧЕТВЕРТЬ!!! бака, мало того на газу продолжается потребление бензина!
на  просторах клана нашел следуйщюю инфу:
"Подскажите умные люди. Двигатель 4,3w работает только на трех цилиндрах, либо на правом ряду, либо на левом. На правом лучше. Компрессия везде 10,5.
Ну раз лучше, на нём и катайся ;)
Снимал высоковольтные провода, с левого ряда , потом с правого. Сейчас работает нормально. Причина была в трубке обратки, которая выходит из паука. В ней была трещина и бензин тек прям в колектор, а находится обратка в левой стороне. Поэтому левый ряд заливало."
Вроде как все мои проблемы подходят под это описание и теперь вопрпос где эта чертова трубка обратки и как ее менять??
или может есть другие соображения по сути проблемы?
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
Re: очень жесткий перелив!
« Ответ #1 : Февраля 23, 2019, 12:13:34 am »
обычно починки начинаются с диагностики ОБД и замера давления в топливной системе
под верхней крышкой впускного коллектора. там же и паук
Оффлайн neyarik
  • Люфт
« Ответ #2 : Февраля 23, 2019, 12:18:30 am »
спасибо, на днях полезу смотреть, ато как-то холодно
« Ответ #3 : Февраля 23, 2019, 07:07:14 am »
  • Начать описание проблемы нужно с года выпуска блейзера, 4.3 разные бывают
    « Последнее редактирование: Февраля 23, 2019, 10:56:05 am от Arkasha77 »
    « Ответ #4 : Февраля 23, 2019, 10:52:21 am »
    ... но таз мне нравится
    начни с того, что перестань машину называть тазом >:(
    « Ответ #5 : Февраля 23, 2019, 10:55:08 am »
  • доброго времени суток, простите за много букв но суть проблемы надо описывать полностью)
    Это же ведро с болтами🤣
    « Ответ #6 : Февраля 23, 2019, 12:13:15 pm »
    Не дайте умереть идиотом , а что, при работе на газу отрубается только форсунка а насос метелит? Прям вот все время метелит впустую перенапрягая себя и регулятор?
    ТСу. Отключи насос нафик , делается за пару минут. Ну и посмотри что будет. Как временный выход до потепления. Да и вообще, теплый разбирать приятнее чем ледяной, но теплым его сделать при твоем нынешнем переливе - есть шанс перегреть до угольков вместо машины.
    « Ответ #7 : Февраля 23, 2019, 03:26:10 pm »
    Ну да. Огонь из всех дырок глушителя мне тоже понравился.
    Оффлайн neyarik
    • Люфт
    « Ответ #8 : Февраля 23, 2019, 08:51:48 pm »
    так у меня х подписе под профилем неаписано...
    1995 год
    « Ответ #9 : Февраля 23, 2019, 09:03:45 pm »
    1995 год
    В 95-ом шло два вида впуска...
    Оффлайн i-man
    • зачОООтка: +35/-2
    « Ответ #10 : Февраля 24, 2019, 12:39:57 am »
    И если заходить с телефона, то в профиле видно только ник и город проживания.
    Тахыч '95 5,7 TBI
    В миру Алексей.
    Оффлайн katz
    • зачОООтка: +14/-1
    « Ответ #11 : Февраля 24, 2019, 12:04:18 pm »
    В 95м шел один вид впуска на блейзерах - CPI. Вот мозгов было 2 вида)
    ТС, открывай верхнюю половину впуска и смотри сам паук и трубки подачи/обратки к нему. Судя по описанию - трещина в трубках либо не держат уплотнения, бенз льется во впуск в обход паука
    Оффлайн neyarik
    • Люфт
    « Ответ #12 : Февраля 24, 2019, 12:25:41 pm »
    вопрос закрыт, пробило трубку подачи возле паука и бенз шуровал во впускной коллектор. сейчас поменяю трубки и ура, можно считать отделался легким испугом, хотя нет, нифига не легким но все же испугом :) :afro:
    всем спасибо за помощь :afro:
    Оффлайн sovransky
    • зачОООтка: +18/-1
    « Ответ #13 : Февраля 24, 2019, 08:42:17 pm »
  •  а сколько умных советов надавали.. ::)
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
