Автор Тема: Искал Тахо до 500000. Нашел и купил  (Прочитано 159087 раз)
Оффлайн 017
  • Авто: Tahoe 1999 5.7
Re: Искал Тахо до 500000. Нашел и купил
« Ответ #975 : Июля 16, 2019, 07:07:03 am »
Опять приходиться заливать бензин.
Поремонтировался немного.
Замена с ремонтом АКПП, ремонт раздатки, замена прокладок впуска.
Tahoe 1999 5.7 Броневичок
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
« Ответ #976 : Июля 16, 2019, 08:43:24 am »
о
как я в первый год...
ниче, сделаешь все по кругу и будешь кататься долго и счастливо )))
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #977 : Июля 16, 2019, 11:48:17 am »
Так много герметика наложено. Его же выдавит 99% внутрь/наружу
« Ответ #978 : Июля 16, 2019, 12:12:12 pm »
Если дать схватиться, перед сборкой, выдавит только 70%
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #979 : Июля 16, 2019, 01:26:59 pm »
если делать по технологии, т.е. дать засохнуть сутки, а не сразу ехать, от "толстого"  слоя только лучше будет). не потечет снова через пару лет
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #980 : Июля 16, 2019, 02:00:25 pm »
Сколько собрал агрегатов при стыковке на герметик, с толщиной "пальцем размазал тонким слоем", ничего не давит, не течет и расход герметика мизерный.
Может я что-то не так делал :)
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #981 : Июля 16, 2019, 02:28:15 pm »
о-о, сколько переделано агрегатов в своё время, чтоб не текло и не сопливило, где на герметике сэкономили, кто бы зал...))
Оффлайн 017
« Ответ #982 : Июля 21, 2019, 11:09:50 pm »
"150000 вложить готов?" - говорили они ;D
Наверное уже два раза по 150 ;D
Оффлайн 017
« Ответ #983 : Июля 21, 2019, 11:11:05 pm »
Кстати, после замены стакана, наконец то поехала. А то я уже извелся :)
Давление до замены было в норме.
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #984 : Июля 22, 2019, 10:44:26 am »
Экономия дело такое...
Теперь прям валит? Чё было с раздаткой?
« Ответ #985 : Июля 22, 2019, 07:39:57 pm »
  Как вовремя.  У меня кажись помпа потекла, лазил пол дня на предмет течей, но не об этом.
 Вот скажи, как эта фигня управляется, понятно, что вакуумом, а вот где её клапан? У меня только патрубки на ней и ни одной трубочки рядом.
Оффлайн 017
« Ответ #986 : Июля 22, 2019, 10:03:11 pm »
Ну как валит, не как Е38 :) Но гораздо лучше чем было. Что с раздаткой не помню, поставили сейвер. С насосом что то делали. Вывешивал вчера все колеса, проверял, все норм крутятся то 2 то 4 :) Только в авто режиме только задние крутятся. Ну то наверное пробукснуть надо?
А на клапан печки по-моему приходит трубочка, завтра гляну.
« Ответ #987 : Июля 22, 2019, 10:10:57 pm »
Особо интересно от куда она идет, с картинками было бы совсем замечательно.
Оффлайн 017
« Ответ #988 : Июля 22, 2019, 11:13:28 pm »
Насчет картинок не обещаю, рисую я как Киса Воробьянинов. Но могу сфоткать.
« Ответ #989 : Июля 22, 2019, 11:49:34 pm »
ну можно и фото.
