Автор Тема: Искал Тахо до 500000. Нашел и купил  (Прочитано 158907 раз)
Оффлайн ramdisk
  • зачОООтка: +16/-2
  • Авто: F-150
Re: Искал Тахо до 500000. Нашел и купил
« Ответ #1035 : Ноября 11, 2019, 08:51:06 am »
Нарисован БМД...
Оффлайн медвед
« Ответ #1036 : Ноября 11, 2019, 12:48:48 pm »
У вас там видимо полигон GM TRUCK.
Dodge Caravan 2001
« Ответ #1037 : Ноября 11, 2019, 10:57:22 pm »
Нарисован БМД...
Если совсем точно БМД2, но всё равно всё сходится, ибо БМДшки квалифицируются, как лёгкие танки.
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #1038 : Ноября 12, 2019, 12:23:14 am »
Раевка)
silverado 2500 6.5td была
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
 вайбер вацап 918 49 96 55пять
Оффлайн 017
  • Авто: Tahoe 1999 5.7
« Ответ #1039 : Ноября 22, 2019, 10:31:03 pm »
Tahoe 1999 5.7 Броневичок
Оффлайн 017
« Ответ #1040 : Ноября 22, 2019, 10:32:39 pm »
Маятник Дорман оказался дерьмом. Новый с люфтом. Восстанавливаю "старый".
« Ответ #1041 : Ноября 22, 2019, 10:48:14 pm »
Бывает..
Оффлайн Amadejus.
  • Авто: RAM 1500
« Ответ #1042 : Ноября 23, 2019, 10:50:31 am »
Очень интересная и актуалная тема.Поделитесь?
Оффлайн 017
« Ответ #1043 : Ноября 23, 2019, 11:10:31 pm »
Все только благодаря тому что товарищ токарь. :)
Разобрал, выточил бронзовые втулки, поставил регулировочную гайку. Сегодня поставили на авто.
Посмотрим как будет ходить.
Оффлайн 017
« Ответ #1044 : Ноября 23, 2019, 11:11:58 pm »
Забыл. Пришлось увеличить высоту, приварил трубу какую-то, а то места не хватало под регулировку.
Оффлайн gpu
  • зачОООтка: +33/-1
« Ответ #1045 : Ноября 24, 2019, 10:28:15 am »
Дорман-лотерея. Да и любые запчасти нынче. У меня новая рулевая тяга на МБ застучала....
т.+7988247222I
GMC YUKON 1995 5.7
MB S500 W140 1995 5.0
MB S320L W140 1996
Оффлайн 017
« Ответ #1046 : Ноября 24, 2019, 11:20:35 pm »
Натрахался с люфтом рулевого. Все поменял) Редуктор у Андрея взял и ремкомплект.
Вобщем основной люфт был в резиночке демпфере на валу, под пластмасской. Сам нашел. Мастера не догадались. Пока сколхозил из транспортерной ленты. Я охренел как хорошо оказывается держит дорогу Тахо)
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #1047 : Ноября 27, 2019, 09:09:51 am »
дык я ж тебе говорил, она от транспортёра подходит, и стоит 350 рублей, только углы подточить надо.
По феби 07924 артикул.
Оффлайн медвед
« Ответ #1048 : Ноября 27, 2019, 10:10:45 am »
Привет.Фоток нет?
Dodge Caravan 2001
Оффлайн медвед
« Ответ #1049 : Ноября 27, 2019, 10:15:12 am »
Илья привет.Подходит на любой 400-х сотый?Болт в болт?
Dodge Caravan 2001
