Автор Тема: Нужен совет по замене топливной магистрали на Blazer 4.3 1995 cpi  (Прочитано 5968 раз)
Оффлайн Nemoy666
  • Полный привод
  • Авто: Chevrolet Blazer 1995г. CPI
Потекла какая-то из трубок бензиновых, трубки проходят над АКПП. Как заменить магистраль полностью из меди и пустить по раме? Какие штуцера нужны со стороны коллектора и какой диаметр трубок (дюймовый или нет)?
« Последнее редактирование: Января 31, 2019, 02:26:53 pm от Nemoy666 »
А шланги ты как к ним цеплять будешь?
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
У меня трубки прямая 10 мм, обратка 8 мм. Идут по раме. По штуцерам не подскажу. На коллекторе не откручивал, т.к. соединился с трубкой до него, а со стойкой БН в баке шлангами соединил.
Колхозно, конечно, и не очень хорошо в плане безопасности. Но, что бы по уму магистраль проложить, надо очень много чего разобрать!))
https://www.drive2.ru/l/500069984014172430/
« Последнее редактирование: Января 31, 2019, 05:21:14 pm от SospatroS »
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
Я шланги Гетс брал и по 2 хомута на сторону, предварительно трубки слегка развальцевал.
Оффлайн Nemoy666
  • Полный привод
У меня трубки идут прям над коробкой, которая давит их в кузов, соответственно их протерло. Поэтому придётся подключатся прям к выпускному коллектор. Думаю использовать старые штуцеры и развальцевать новую трубку. А чтоб поставить шланг придётся коробку скидывать, а этого не хочется делать:)
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
  • Проблема собственно не в  трубках ...
    если их перетерло коробкой, значит опоры кузова сгнили и он лег на раму.
    Так что придется снимать не коробку, а кузов с рамы
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Оффлайн Nemoy666
    • Полный привод
    Тоже думал про опоры кузова. Это будет второстепенно после устранения течи бензина. Да и вообще не удобно когда магистраль висит так высоко что фиг доберёшься, проще мне кажется по раме пустить. Сколько должна быть высота опоры кузова примерно? Думаю может алюминиевые опоры поставить чтоб так не проседали?
    Оффлайн Nemoy666
    • Полный привод
    Как сделать такую трубку?
    Оффлайн graf
    • зачОООтка: +16/-0
    • Алексей
    Есть наборы для развальцовки трубки, можешь купить или обратись в контору которая занимается шлангами для гидравлики, для лесовозов и пр.
    Только гайку(штуцер) оставь свою
    « Последнее редактирование: Февраля 01, 2019, 02:52:49 pm от graf »
