Автор Тема: Сальники коленвала. Надо менять, делитесь опытом.  (Прочитано 6563 раз)
Оффлайн VladimirS
  • Призывник Клана
    • toolstroy.ru
  • Авто: Chevrolet Blazer
Всем привет! Сегодня обнаружил течи масла из-под шкива коленвала и на стыке движка и АКПП. Масла особо не сожрало, наверное грамм 200 за 3-4 тысячи. В общем приговариваю сальнки. Чуть позже буду их менять. Если цена сервиса не устроит, буду творить своими силами. Вопрос: что лучше снимать: коробас или движок? Имею гараж, яму, тельфер.
Ну и вообще поделитесь любым опытом замены сальников.
Оффлайн andy200125
Сальник лобовины меняется просто, если шкив нормально снимешь. Шпонку обязательно на герметик садить. Со шкивом только аккуратно. Не искуроч баллансир. Он состоир из двух частей спресованных через демфер.
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
  • у него задний течет...
    это только со съемом коробаса.
    Сальник советую брать только старого образца с пружиной.
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Оффлайн Medved98
    Шкив КВ всегда спереди был;)
    Blazer 1996, 4х4, 4.3, USA
    Оффлайн sovransky
    • зачОООтка: +18/-1
  • и акпп спереди? :o
    хотя вроде и там и там течет
    Ремонт GM, Ford.
    Оффлайн Medved98
    Ну я к тому что ТС вроде про оба сальника пишет. Я бы мотор скинул, раз все средства есть.
    Оффлайн VladimirS
    • Призывник Клана
      • toolstroy.ru
    Оба текут.
    Спереди без проблем, сзади снятие коробки.
    По переду: шкив снимать только сьемником. При установке взад  не сорви резьбу болта шкива, мелкая она.
    Коробка или мотор накроется, задний и поменяешь. 200 руб/1000км на масло не велики расходы...
    Оффлайн VladimirS
    • Призывник Клана
      • toolstroy.ru
    Я правильно понимаю, что ты советуешь забить на сию неприятность?
    Почему коробка или мотор накроется?
    Ну да, я предлагаю забить))) Ну неужели мотор вытаскивать из-за такой мелочи...
    Оффлайн медвед
    Если есть подобные вещи как подъемник,мотор вынуть проще.А так карабас со всеми делами.
    Dodge Caravan 2001
    Оффлайн olega
    • 8-96один-88два-73два4
    А коробке и всему остальному что там есть не чего не будет от течи масла из движка???На механике понятно,там корзина и диск сцепления стоят и им от этого не хорошо.А вот с автоматом как дела обстоят в такой ситуации?
    Тахо 2004  5.3L   продана
    Blazer 2.2 1997г  опять куплен
    Blazer 2.2 1997г  SL43-продан.
    Грязный он будет, вот чего  ;D
    Нет, я серьезно. Передний надо поменять. Там ремень скинуть и шкив. А задний, три варианта:
    1. Снимать мотор. Это снять крылья, телек, слить антифриз, гур, кондей, выпуск, впуск, потом всё это заправить, не старое же заливать (10000р) Мероприятия эти будут растянуты во времени и без друзей и пенных напитков удовольствие не приносящие (10000р) Попутно, что-нить проипешь или сломаешь..(5000р)
    2. Снять раздатку, потом коробку. Одному зимой в сырой холодной яме. Получив радикулит и пиелонефрит, потратив потом тысячи руб на курсы лечения мазями и противовоспалительными уколами и в итоге только кудесницы на родине тайского массажа поставят тебя на ноги (2000$)
    3. Забить и подливать. Ну не верю, что больше 100000км отходит коробас, он же не новый. (20000р растянутые на годы..)
