Автор Тема: Сиденья на бразильца  (Прочитано 7645 раз)
Оффлайн Daniil43
  • Подшипник
  • Авто: Blazer Elabuga 98г 4.3
« : Января 31, 2019, 11:05:17 am »
Всем привет, подскажите кто нибудь ставил электросиденья от американца на бразильца. На пассажирском одна клемма 2х контактная,а на водительском 3 клеммы: 1/3 конт 2/2 конт. Ничего по этому поводу найти не могу... может кто схему или ссылку скинет. Я так понял 2 контактные это силовые а вот 3 не понятно за что отвечает
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
Re: Сиденья на бразильца
« Ответ #1 : Января 31, 2019, 11:56:22 am »
У меня не было 3-х контактного. Два 2-х контактных запараллелил.
« Ответ #2 : Января 31, 2019, 01:23:07 pm »
А от какого года американец? Может третий - это сигнал на подушку о наличии седока. Но это чисто гепотетическое предположение. Обычно все эти провода системы безопасности желтого цвета.
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
« Ответ #3 : Января 31, 2019, 02:19:05 pm »
с 95. Сидения с поддержкой спины, без подогрева.
« Ответ #4 : Января 31, 2019, 02:34:38 pm »
  • Там нужен один плюс и масса, и отдельно фишка на подогрев если есть.
    Оффлайн Roadster
    • зачОООтка: +152/-3
    « Ответ #5 : Января 31, 2019, 02:48:25 pm »
    Насколько я помню третий трехконтактный разъем на драйвер седле - это подогрев евроблейзера. Два двухконтактных это туда-сюда и поясничный подпор. На америке подогрева нет.
    Оффлайн Daniil43
    • Подшипник
    « Ответ #6 : Января 31, 2019, 05:04:48 pm »
    Честно не знаю с какого года. На 3х контактной 3 тонких провода на пассажирском такой же разъём есть ,если это подогрев то интересно как его подключать. С остальными понял что можно через реле на акб подключить
    Оффлайн Roadster
    « Ответ #7 : Января 31, 2019, 05:18:07 pm »
    я давно ковырял. тонкостей не помню. на блезерах 97 года (и не только) сделанных в америке для европы (в т.ч. так называемых елабужских черномырдинцах) есть штатно-вколхоженный обогрев передних сёдел. И дравера и пакса. Для этого подведена проводка к седлу. ЕМНИП там три провода, постоянный плюс, плюс зажигания и земля. А вот кто где - не помню. Схем нет впринципе. Есть похожая в олдате на евроТаху 98 года. Но там другие типы разъемов. Теретически можно вычислить по подключению реле подогрева. Оно стандартное и можно нагуглить стандартную схему подключения. И вообще это все актуально если из седла не выдернута аппаратура подогрева, целы все нити, а главное цел датчик температуры. Я описывал в своем "революционном блейзере" работу этой системы. Только там фотки фотофайловые стухли.
    А вот в оставшихся двухконтакных фишках плюс и земля, причем плюс постоянный от батареи!
    Оффлайн Daniil43
    • Подшипник
    « Ответ #8 : Января 31, 2019, 05:46:48 pm »
    Жаль что расцветки проводов нет... а управление на основное все таки через реле сделаю чтобы при зажигании цепь включалась.а вот с подогревом придётся разбираться. Не привычно после Бмв) там все схемы доступны и понятны
    Оффлайн SSSkorikov
    • зачОООтка: +161/-5
      • Всем лодку на крышу
    • Авто: Blazer
    « Ответ #9 : Января 31, 2019, 06:08:08 pm »
    Могу завтра схемы посмотреть если нужно.
    Запчасти из США
    Оффлайн Daniil43
    • Подшипник
    « Ответ #10 : Января 31, 2019, 06:35:18 pm »
    было бы замечательно
    Оффлайн SSSkorikov
    • Авто: Blazer
    « Ответ #11 : Января 31, 2019, 08:21:17 pm »
    Ок, сделаем
    Запчасти из США
    Оффлайн alex.schpack
    « Ответ #12 : Февраля 01, 2019, 05:20:07 am »
    Может на контроьную лампочку ремня безопасности? На бразильце под коврами валяется проводок на эту лампочку.
    Оффлайн Daniil43
    • Подшипник
    « Ответ #13 : Февраля 01, 2019, 11:46:03 am »
    на ремень не силовой и 2х контактный вроде идёт
    Оффлайн SSSkorikov
    • Авто: Blazer
    « Ответ #14 : Февраля 01, 2019, 12:14:16 pm »
    В общем так, подогрев - 3 провода, Электропривод 2 и 2.
    « Последнее редактирование: Февраля 01, 2019, 12:19:57 pm от SSSkorikov »
    Запчасти из США
