Автор Тема: Сиденья на бразильца  (Прочитано 7656 раз)
Оффлайн alex.schpack
Re: Сиденья на бразильца
« Ответ #15 : Февраля 01, 2019, 12:50:06 pm »
Может на контроьную лампочку ремня безопасности? На бразильце под коврами валяется проводок на эту лампочку.
на ремень не силовой и 2х контактный вроде идёт
1 проводок , черный или черно белый. точно не помню.
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #16 : Февраля 01, 2019, 12:50:18 pm »
это схема рестайла
« Ответ #17 : Февраля 01, 2019, 01:03:29 pm »
Цвета бы проводов указал, проще думать было бы. америкосы цвета проводов не меняют. Если на регулировки оранжевый + то он оранжевый на всех годах. На обогрев, по моему , зеленые, желтые и коричневые.
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #18 : Февраля 01, 2019, 01:29:24 pm »
Цвета проводов указаны на картинке, на ремень идет один провод в защелке он на массу тупо замыкается. Если автор даст мне почту отправлю ему в pdf там хорошо все видно.
Запчасти из США
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #19 : Февраля 01, 2019, 01:30:20 pm »
это схема рестайла
Это схема универсальна, она не относится к рестайлу или не рестайлу. Если у него есть подогрев, то она такая.
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2019, 01:33:39 pm от SSSkorikov »
Запчасти из США
« Ответ #20 : Февраля 01, 2019, 02:49:11 pm »
Подать плюс и минус и посмотреть что работает. Делов то... Схемы какие-то мудрят. Двухконтактный штекер: либо это плюс и масса, либо оба плюса а масса на корпус седла. Ну другого же быть не может. Обогрев так прозвониться, моторчики, когда кнопки понажимаешь. Дядя у меня 40 лет на газопроводах говорит: 90% всех проблем с электрикой решается контрольной лампочкой..
Оффлайн Daniil43
  • Подшипник
  • Авто: Blazer Elabuga 98г 4.3
« Ответ #21 : Февраля 01, 2019, 08:01:46 pm »
задал вопрос потому что до этого только с Бмв возился, а там не просто плюс и минус и блоки управления весьма чувствительные чтобы эксперименты ставить... тут я уже понял что все примитивно, осталось только с подогревом разобраться. Я не сторонник «метода тыка»
Оффлайн bob
  • blazer 4,3 1997 америка
« Ответ #22 : Февраля 05, 2019, 09:35:41 am »
Разбирался лет 10 назад на Блейзере 97 америка. Может поможет.
Оффлайн Roadster
« Ответ #23 : Февраля 05, 2019, 11:31:28 am »
Спер схемку в папочку. Офигенски спасибо!
Оффлайн bob
« Ответ #24 : Февраля 05, 2019, 11:35:05 am »
Думаю разберёшься
Оффлайн Roadster
« Ответ #25 : Февраля 05, 2019, 12:03:20 pm »
Мне там все понятно. Единственно что хотелось бы добавить - то что приходит на внешний разъем
А- постоянный плюс
Б - плюс "Hot on run"
С - земля
Оффлайн bob
« Ответ #26 : Февраля 05, 2019, 01:31:20 pm »
сейчас не вспомню, но покопаюсь в уголках мозга
