Автор Тема: Очередные дворники(  (Прочитано 8649 раз)
Оффлайн РыжийКот
  • Призывник Клана
  • Авто: GMC Suburban 1994
Очередные дворники(
« : Января 10, 2019, 11:15:10 pm »
Доброго времени суток уважаемые форумчане)
Прочитал кучу тем, но легко как все заменой платы отделаться не смог(
По факту GMC Субурбан 94г 5,7л, отключились дворники и омыватель. Предохранитель целый. Прочитав темы понял что панель управления, не заморачиваясь на диагностику и пропайку старой, купил новую. После установки никаких изменений, разве что брызгалка забрызгала)
А теперь помогите пожалуйста понять что я пропускаю. Подрулевой работает и все куда надо отправляет, на разъем мотора все приходит и плюсы и минусы. Мотор отдельно работает во всех режимах. Проводка целая и без замыканий.
Заранее благодарю за помощь)
"Стремиться и искать, найти и надругаться")
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
Re: Очередные дворники(
« Ответ #1 : Января 10, 2019, 11:31:24 pm »
Я вскрывал моторчик дворников, плату пропаивал.
Оффлайн РыжийКот
  • Призывник Клана
« Ответ #2 : Января 11, 2019, 12:09:34 am »
Плату управления новую купил поставил. Возникает только одна мысль не может быть что распиновка на новой плате не такая как на старой?
« Ответ #3 : Января 11, 2019, 12:34:52 am »
То есть на плату все сигналы приходят? Не силен в электронике, но думаю, что платы можно прозванить..
Оффлайн graf
  • зачОООтка: +16/-0
  • Алексей
« Ответ #4 : Января 11, 2019, 12:39:30 am »
Старую плату пропаяй и дорожки посмотри целые или нет , по которым две лапки от платы скользят
Оффлайн РыжийКот
  • Призывник Клана
« Ответ #5 : Января 11, 2019, 02:00:59 am »
Старая плата тоже без видимых повреждений, посмотрю под лупой еще. Спасибо.
« Ответ #6 : Января 11, 2019, 07:00:11 am »
А минус на корпусе мотора хороший? А то было у меня...
« Ответ #7 : Января 11, 2019, 08:40:04 am »
На старой плате ещё страдают поводки контактные, которые ходят по кольцевым дорожкам ну и сам этот барабан глянь, может дороги стёрло до пластмассы.
Оффлайн РыжийКот
  • Призывник Клана
« Ответ #8 : Января 11, 2019, 03:08:06 pm »
Минус на корпусе хороший, диск потертый но без критичного износа, не может же новая плата нерабочей быть
« Ответ #9 : Января 14, 2019, 11:58:41 am »
Если это Дорман, то легко.
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
« Ответ #10 : Января 14, 2019, 07:32:22 pm »
к сожалению, да,они ж ребилды делают, как я понимаю
столкнулся недавно с этим, менял 2.5 года назад и...наелась) подпаяли, работает как новая)
Оффлайн РыжийКот
  • Призывник Клана
« Ответ #11 : Января 14, 2019, 11:30:26 pm »
Вообщем очередной день вокруг машины. Пропаял старую плату, восстановил контакты. Разобрал разъем и поджал контакты на нем. Итог ничего...
Ну думаю пошло она все буду собирать обратно и ехать искать толкового электрика. Захожу с другой стороны машины где блок предов и планка массы под капотом на моторном щите, чтобы провода заизолировать которые распотрошил, опускаю взгляд и вижу у выходящий из основной косы черный провод с обломанным концом, остаток клемы на моторе, востановил соединение и вуаля все заработало))
Теперь другая проблема, дворники не возвращаются в горизонтальное положение, а остаются часа на два если из салона смотреть. С мотора рычаг не откручивал, только тяги снимал. За пределы стекла не вниз не в сторону тоже не уходят, куда копать где регулировать?
« Ответ #12 : Января 15, 2019, 09:25:03 am »
контакты поводков которые с платы торчат и упираются в контактную поворотную пластину,  возможно неправильной длинны. Погляди, какие они на новой стоят и сравни с тем, что сделал.
Оффлайн РыжийКот
  • Призывник Клана
« Ответ #13 : Января 15, 2019, 02:50:50 pm »
На старой плате был стерт только один, востановил по второму целому, может их отогнуть немного надо тогда?
Оффлайн evilmadness
« Ответ #14 : Января 15, 2019, 07:17:18 pm »
а скажи мне, ТС, у тебя вообще дворники не пашут, или таки последний режим high работает?
