Автор Тема: Очередные дворники(  (Прочитано 8650 раз)
Оффлайн РыжийКот
  • Призывник Клана
  • Авто: GMC Suburban 1994
Re: Очередные дворники(
« Ответ #15 : Января 15, 2019, 10:41:13 pm »
а скажи мне, ТС, у тебя вообще дворники не пашут, или таки последний режим high работает?
Не работали вообще, но проблема была в проводе массы, теперь другая проблема)
"Стремиться и искать, найти и надругаться")
« Ответ #16 : Января 16, 2019, 09:18:54 am »
контакты поводков которые с платы торчат и упираются в контактную поворотную пластину,  возможно неправильной длинны. Погляди, какие они на новой стоят и сравни с тем, что сделал.
На старой плате был стерт только один, востановил по второму целому, может их отогнуть немного надо тогда?
они разной длины изначально.
Оффлайн РыжийКот
  • Призывник Клана
« Ответ #17 : Января 16, 2019, 04:42:39 pm »
На новой плате они одинаковые были исходил из этого. Но там положение контактного диска и контактов слишком разное для нормальной работы. А я мотор не разбирал полностью, так что мистика какая то(
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
« Ответ #18 : Января 16, 2019, 05:20:13 pm »
ну я и говорю: когда плата глючит, то последний режим должен все равно работать) по крайней мере, это довольно частая проблема плат, когда нога диода отваливается, а режим high действует напрямую на моторчик дворников
отсюда и вопрос: сейчас этот режим работает или не работают дворники вообще никак?
Оффлайн РыжийКот
  • Призывник Клана
« Ответ #19 : Января 16, 2019, 07:31:31 pm »
Не работали вообще, дело не в плате было, сейчас на старой плате все работает, но положение контактов не соответствует нулевому положению дворников и пластины
