Автор Тема: Барабанные тормоза на Елабуге  (Прочитано 10798 раз)
Оффлайн Klopik82
  • зачОООтка: +2/-1
« : Октября 05, 2009, 10:57:40 am »
Собственно, сабж развалился. Начинаю собирать :)
Вопрос по некоторым деталям
В частности, что за пружинки под номерами 27 и 35 на фото? Где их взять? От чего подходят? Может есть у кого лишние?
ШБЕ 2.2 1997гв
Оффлайн Zhorin
  • зачОООтка: +37/-0
Re: Барабанные тормоза на Елабуге
« Ответ #1 : Октября 10, 2009, 07:00:42 pm »
Привет! Сам не так давно перебирал задние тормоза. Так пружина 35 одевается на рычаг 34, который устанавливается между колодкой и рычагом 33. Всё это относится к ручному (ножному) тормозу.
Пружина 27 цепляется за пластину (слева на рисунке под №28) и прокручивает колесико 49. Это механизм подвода или разводки колодок.
Средняя деталь 28 вставляется в отверстие на колодке и за нее заходит тросик (справа на этом-же рисунке).
Усли что не так - соклановцы поправят. Механизм такой-же как на 4,3 Елабуга.
Сергей (г. Жиздра)
Blazer (Елабуга), 4,3 (1998)
VW Touareg, 3.2, 2005 - был
Nissan Navara, 2,5dCi, 2008
Оффлайн Klopik82
  • зачОООтка: +2/-1
« Ответ #2 : Октября 11, 2009, 11:06:35 pm »
Это всё понятно (ставлю +  ;)). Где взять только пружинки эти?
ШБЕ 2.2 1997гв
Оффлайн Klopik82
  • зачОООтка: +2/-1
« Ответ #3 : Ноября 07, 2009, 08:19:35 am »
Теперь такой вопрос: колодки какую куда ставить? они же разные.
ШБЕ 2.2 1997гв
Оффлайн olegkons
« Ответ #4 : Ноября 07, 2009, 05:09:49 pm »
я покупал ремкомплект - там все пружинки , регулятор подвода к барабану и тп.. брал в тритоне кажется
Blazer 95/ usa 4.3/cpi/
« Ответ #5 : Ноября 07, 2009, 07:11:56 pm »
  • На Елабуге задние тормоза другие совсем.
    Оффлайн ovelexx
    • зачОООтка: +72/-2
    « Ответ #6 : Ноября 07, 2009, 07:45:35 pm »
    Да ладно... на моем еблейзере 98 года (2.2 литра) все также как на картинке.
    Оффлайн Lyana
    • зачОООтка: +14/-0
    « Ответ #7 : Ноября 07, 2009, 08:03:37 pm »
    там их по моему три разных вида было
    « Ответ #8 : Ноября 07, 2009, 10:53:55 pm »
    Привет. Тонкую в перед.
    Оффлайн Grinatik
    • зачОООтка: +28/-0
    « Ответ #9 : Ноября 24, 2009, 07:20:25 pm »
    Прочитал не все понял вопрос есть ли картинка где показано как должно быть собрано.
    просто самоподвод срабатывает при работе просто тормозов а не от ручника
    Юкон Денали 1999г. 5,7л БЫЛ
    Тах круглый 03г и
    Ниссан Микра
    8(926)973-55-30 Григорий
    Оффлайн Grinatik
    • зачОООтка: +28/-0
    « Ответ #10 : Ноября 24, 2009, 09:26:46 pm »
    У меня как на рисунке только правильно ли собрано
    Поэтому УВАЖАЕМЫЕ ГУРУ поможите пожалуйста
    ДАЙТЕ РИСУНОК КАК ПРАВИЛЬНО ДОЛЖНО БЫТЬ :'(
    Тах круглый 03г и
    Ниссан Микра
    « Ответ #11 : Ноября 24, 2009, 09:29:29 pm »
    Самоподвод, должен срабатывать при отпускании тормозов и отпускании ручника, когда болт расслабляется ...
    Оффлайн Grayius (Серёга)
    • зачОООтка: +298/-3
    « Ответ #12 : Ноября 24, 2009, 09:45:43 pm »
    Марат знает, как самоподвод работает на Елабуге...
    я вот вчера на 4руннере помогал приятелю расстегнувшиеся колодку на место ставить, и видел, как там самоподвод работает от ручника... а у себя, по причине того, что, в основном, сам с машиной ковыряюсь - не могу посмотреть так...
     :D
    Оффлайн Grinatik
    • зачОООтка: +28/-0
    « Ответ #13 : Ноября 24, 2009, 09:58:50 pm »
    Самоподвод срабатывает при нажатии на педаль тормоза,т.е. кодгда колодки расходятся и уже несколько раз зад.
    тормоза клинили в пробках
    Тах круглый 03г и
    Ниссан Микра
    « Ответ #14 : Ноября 24, 2009, 10:02:28 pm »
    Сегодня попробовал при заднем ходе резко понажимать тормоз и ручник. Педаль "поднялась" и тормоза стали поэффективней. Пришлось вспомнить техникум : при нажатии тормоза при движении задним ходом под действием центробежной силы задняя колодка больше прижимается к барабану , а так как на Елабуге тросик самоподвода стоит на задней колодке, то и происходит развод механизма. Так что механизм самоподвода лучше работает при движении з.х. , по моему так. А по поводу " конусных колодок" сведи механизм и пробуй разводить его на ходу. Должно помочь.У меня была похожая ерунда при замене колодок,думал взял не те , а оказалось закис трос ручника и не давал колодкам свестись,замудохался одевать барабан. Пока не обрезал трос - так и не одел.
