Автор Тема: Барабанные тормоза на Елабуге  (Прочитано 10801 раз)
Оффлайн Grinatik
  • зачОООтка: +28/-0
Re: Барабанные тормоза на Елабуге
« Ответ #15 : Ноября 24, 2009, 10:13:11 pm »
У меня тросики стоят на передней колодке с лева по ходу а на правой на задней трос ножника ходит нормально
Поэтому хотелось бы найти правильную картинку и посмотреть
Юкон Денали 1999г. 5,7л БЫЛ
Тах круглый 03г и
Ниссан Микра
8(926)973-55-30 Григорий
Оффлайн ovelexx
  • зачОООтка: +72/-2
« Ответ #16 : Ноября 24, 2009, 10:40:52 pm »
Для информации фото о том как на моем еблейзере тормоза были собраны. Сейчас колодки местами поменяны. Торомозить стало лучше.
« Последнее редактирование: Ноября 24, 2009, 10:42:26 pm от ovelexx »
Оффлайн Grinatik
  • зачОООтка: +28/-0
« Ответ #17 : Ноября 25, 2009, 07:49:57 pm »
Если я правильно понял перед машины слева
у меня так же все тросики стоят на передней колодке сегодня проверил
и передняя колодка короткая
Тах круглый 03г и
Ниссан Микра
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« Ответ #18 : Ноября 25, 2009, 07:54:14 pm »
а по моему - это правое заднее колесо... соответственно - перед - справа...
видишь - рама в правом верхнем углу фото идет сверху вниз... не может справа багажник быть...
Оффлайн Grinatik
  • зачОООтка: +28/-0
« Ответ #19 : Ноября 25, 2009, 08:02:09 pm »
А трос ручника над ресорой слева видишь? он идет ведь в сторону передка
если я неправ поправь
Тах круглый 03г и
Ниссан Микра
« Ответ #20 : Ноября 25, 2009, 08:05:05 pm »
не прав, это не он...
тогда аммортизаторы смотрят вперед по ходу движения?
Оффлайн Grinatik
  • зачОООтка: +28/-0
« Ответ #21 : Ноября 25, 2009, 08:16:03 pm »
Значит надо попробовать поставить тросики на зад. колодки
теперь вопрос короткая колодка где стоит спереди или ссзади :o
Тах круглый 03г и
Ниссан Микра
« Ответ #22 : Ноября 25, 2009, 08:19:12 pm »
если ты имеешь в виду - короткая, это которая на фото справа, то, судя по тексту над фото - она должна стоять сзади...
к сожалению, как у меня стоят - не помню...
Оффлайн Grinatik
  • зачОООтка: +28/-0
« Ответ #23 : Ноября 25, 2009, 08:23:30 pm »
Но что интерсно у меня колодки стоят как на фото т.е. короткая спереди  и ставили их мастера в Ш+
Тах круглый 03г и
Ниссан Микра
Оффлайн multik71
  • санитарка
« Ответ #24 : Ноября 25, 2009, 08:26:13 pm »
Это заднее правое колесо. Посмотрите на верхнюю часть колодки около цилиндра. На задней колодке всегда стоит штифт рычага стояночного тормоза.
Оффлайн multik71
  • санитарка
« Ответ #25 : Ноября 25, 2009, 08:53:59 pm »
Я всегда колодки ставлю на оборот. Длинную вперёд потому что она при торможении затягивается барабаном и больше снашивается. А задняя на оборот приглаживается и снашивается меньше.
Оффлайн ovelexx
  • зачОООтка: +72/-2
« Ответ #26 : Ноября 25, 2009, 10:59:20 pm »
На фото тормозной механизм заднего правого колеса. Изначально колодки стояли как на фото.  Поразмыслив о том, что передняя колодка все же больше работает при торможении, переставили колодку с большей площадью накладки вперед, а с маленькой накладкой назад. Субъективно тормозить машина стала лучше.
