Автор Тема: Не греет печка на Тахе 840  (Прочитано 23078 раз)
Оффлайн Nexaker
  • Валерий
  • Авто: Chevrolet Tahoe 840
« : Декабря 15, 2018, 07:25:38 am »
Дует холодный воздух на моей Тахе.
На приборке показывает 100градусов, а воздух едва теплый, а то и холоднеый дует.
Посмотрел форум, почесал репу и пришел к мнению что печку надо чистить.. То есть промыть радиатор надо бы.
Теперь фото:
Вот так они расположены, правильно? :
А это на помпе:
А там что, тройники??
Пару вопросов:
- как снять шланги от печки? рекомендуют подать горячую воду в радиатор под давлением для промывки..
- если поменять шланги прямой-обратки что-то изменится?
Да, сначала я проверил что подача в радиатор горячая, это так. Обратка прохладнее, но не сильно.
Актуаторы передней печки работают, если заглушить мотор и выключить вентилятор то при изменении температуры на приборке слышно жужжание актуаторов
Помпа новая, менял в прошлом году.
На форуме(http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=62455.0;all) рекомендовали отказаться от тройника и обратку вывести в помпу через заглушку, увы у меня на помпе заглушки не нашел(
Какие еще мысли кто подскажет о моей проблеме?  :(
Chevrolet Tahoe 840 2005г.
Re: Не греет печка на Тахе 840
« Ответ #1 : Декабря 15, 2018, 08:27:17 am »
задняя печка хорошо греет?
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #2 : Декабря 15, 2018, 09:22:29 am »
Так если шланги оба горячие, значит работает печка!? Может дело не в радиаторе? А, например, в сломанной заслонке?  У меня так было с задней печкой - сломалась ось заслонки и при любом положении дул практически холодный воздух.
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #3 : Декабря 15, 2018, 10:12:46 am »
Радиатор под замену, прогнила перегородка в бачке патрубков и ОЖ проходит по пути наименьшего сопротивления, то есть из входного нижнего патрубка в патрубок обратки. Патрубки горячие, а тепла нет. Сам не давно решал эту задачу.
Оффлайн Nexaker
  • Валерий
« Ответ #4 : Декабря 15, 2018, 11:52:28 am »
Заднюю печку проверю завтра, нашел видео, понял что там тройники, ну и мет.трубки - это на заднюю печку тосол идет.
Там же две оси заслонок, два привода, что, оба одновременно сломались?
Насчет перегородки - сомнительно... воды не было, отчего бы она сгнила?
Оффлайн verner
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2018, 12:13:09 pm от verner »
Оффлайн Nexaker
  • Валерий
« Ответ #6 : Декабря 15, 2018, 01:17:29 pm »
Да, грела. Осенью начала выпендриваться, не придал значения.
А есть порядок снятия печки с нашей Тахи? Может кто делал такую весчь сам?
« Ответ #7 : Декабря 15, 2018, 01:29:43 pm »
Порядок простой: разбирать всю панель))) И не только обшивку, она то в принципе легко снимается, но и каркас панели. Я не смог его кстати снять до конца, ибо руль мешался, а руль абсолютно не хотелось снимать. Короче отогнул я один край каркаса и с трудом вытащил печку, а там радиатор с нее.
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
« Ответ #8 : Декабря 15, 2018, 08:24:33 pm »
  • скорей всего актуаторы...
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Оффлайн Якутик
    • зачОООтка: +48/-5
    « Ответ #9 : Декабря 16, 2018, 01:28:25 am »
    В передней печке на холод-тепло две заслонки,влево,вправо отдельно и два моторчика,попробуй сделать калибровку:
    1. Установите выключатель зажигания в положение «выключено».
    2. Устраните предохранитель hvac / ecas (под капотом)не менее 10 секунд.
    3. Установите предохранитель hvac / ecas.
    4. Запустите автомобиль.
    5. Подождите 40 секунд, чтобы модуль управления hvac выполнил самокалибровку.
    Tahoe 05
    Оффлайн Nexaker
    • Валерий
    « Ответ #10 : Декабря 16, 2018, 07:34:27 am »
    Проверил заднюю печку - горячий воздух давит, а на передней едва теплый((
    Сделал так, не помогло с теплом(
    « Ответ #11 : Декабря 16, 2018, 10:08:17 am »
    Разбирай!!! Коньки ж отбросить можно на Чукотке зимой без печки... Панель скинешь - увидишь как актуаторы функционируют. Если нормально и не в них дело, то покупаешь радиатор и разбираешь дальше.
    Оффлайн Якутик
    • зачОООтка: +48/-5
    « Ответ #12 : Декабря 16, 2018, 11:26:49 am »
    Может у человека джинсы линяют,а вы сразу резать,я к тому,что разберешь пол машины,а окажется,что датчик температуры над головой водителя дурит.....
    Tahoe 05
    Оффлайн Nexaker
    • Валерий
    « Ответ #13 : Декабря 16, 2018, 11:53:51 am »
    Можно начать с малого - с промывки радиатора) Зачем сразу разбирать?)
    « Ответ #14 : Декабря 16, 2018, 02:40:52 pm »
    Да не могла она за три месяца засориться. Промывка - это потеря времени и денег.Актуатор может быть. Разберешь и увидишь: переключают или нет..
