Автор Тема: Не греет печка на Тахе 840  (Прочитано 23129 раз)
Оффлайн ЯщеR
  • зачОООтка: +4/-1
  • Happy little boozer
  • Авто: Tahoe 800 2004
Re: Не греет печка на Тахе 840
« Ответ #15 : Декабря 16, 2018, 06:04:00 pm »
жужжат - это не показатель их исправности, увы. Вообще, Tech2 может прочесть ошибки актуаторов, наугад искать долго и дорого. Имха.
Tahoe 800 (2004)
<s>V-max 1200 (2004)</s>
Восход 3 (1982)
Оффлайн Nikola323
  • Авто: Chevrolet Tahoe GMT840
« Ответ #16 : Декабря 17, 2018, 09:48:32 am »
Начни с актуаторов TECH покажет  если они работают не правильно, у меня летом была  похожая проблема только в обратном порядке, вместо холодного дуло кипятком . Вылечилось разборкой, чисткой актуатора и поджатием контактных усиков.
Оффлайн Nexaker
  • Валерий
  • Авто: Chevrolet Tahoe 840
« Ответ #17 : Декабря 17, 2018, 11:04:05 am »
Да не могла она за три месяца засориться. Промывка - это потеря времени и денег.Актуатор может быть. Разберешь и увидишь: переключают или нет..
Какой актуатор накрылся? водительский или пассажирский?
Оба и сразу?
Поэтому грешу на радиатор..
Парни, вы чего? Где Чукотка, а где TECH )))
зы: И ведь когда ставлю регулятор на холод - дует холодом.
Chevrolet Tahoe 840 2005г.
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #18 : Декабря 17, 2018, 12:58:01 pm »
А потрогать радиатор печки и определить горячий он или нет никак нельзя?
Ещё, как вариант, снять актуатор и вручную повернуть заслонку в горячее положение. Хотя бы понять получится греет радиатор или нет.
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
Оффлайн Nexaker
  • Валерий
« Ответ #19 : Декабря 17, 2018, 01:56:43 pm »
Ну попробую снять вентилятор печки и протянуть руку до радиатора. НО не думаю что там доступ будет(
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #20 : Декабря 17, 2018, 09:31:09 pm »
Насчюпаешь испаритель кондея,печка дальше поз.3,попробуй на на максимальной уставке печки прогазуй машину,обычно если проблемы с радиатором,то на повышенных оборотах двс худо мало теплым дует.
Tahoe 05
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #21 : Декабря 18, 2018, 09:05:48 am »
Якутик верно подметил, при больших оборотах есть хоть какое то наполнение радиатора и воздух из печки немного теплеет. Но как только обороты упали, снова идет холод.
Оффлайн Nexaker
  • Валерий
« Ответ #22 : Декабря 18, 2018, 09:16:03 am »
Я так делал, газу больше - теплее идет воздух
Оффлайн verner
« Ответ #23 : Декабря 18, 2018, 09:18:21 am »
Вот как я переделал печку, если интересно.
https://usavans.ru/viewtopic.php?t=8099&start=20
Оффлайн verner
« Ответ #24 : Декабря 18, 2018, 09:32:45 am »
Вот еще что порекомендую, если уж хочется тепла. Есть не дорогой насос подкачки по BOSCHу № 0392023004 ну и поменять крыльчатку на моторе печки. На нашей 31 лопасть на лузаровской, номер не помню, больше 60 лопастей. Подбирать крыльчатку нужно с таким же наклоном лопастей как на родной. Печка будет огонь, но главное, что на холостых оборотах будет греть так же как и на оборотах. :afro:
Удачи!
Оффлайн Nexaker
  • Валерий
« Ответ #25 : Декабря 18, 2018, 01:23:17 pm »
Это можно рассматривать если придется ее вытаскивать, пока не хочется даже думать о таком(
Удачи!
Насос да, думаю об этом.. А что такое "лузаровской"?
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #26 : Декабря 18, 2018, 02:32:12 pm »
ЛУАЗовский
Cadillac Escalade 6.2 '11
Dodge RAM VAN 2500 5.9 '97
« Ответ #27 : Декабря 18, 2018, 02:38:59 pm »
Оффлайн Nexaker
  • Валерий
« Ответ #28 : Декабря 18, 2018, 02:43:33 pm »
Спасибо.
« Ответ #29 : Декабря 18, 2018, 03:16:51 pm »
Да зачем там насосы какие-то, крыльчатки, радиаторы колхозить. Всё там жарко и так, даже с одной печкой, а с двумя и подавно. Помню была у меня Танюха, много мы с ней времени проводили в багажнике, место то позволяет. И вот ни разу не замерзали, а зима холодная была и снежная...
