Автор Тема: Вискомуфта Astro Van 1993г.  (Прочитано 8807 раз)
Оффлайн Natsyk
  • Человек - кузнец своего счастья!
« : Марта 23, 2007, 11:23:05 pm »
Vortec V6 4.3л 1993г. Вентилятор постоянно крутится синхронно с оборотами двигателя, хотя на заглушенном двигателе вентилятор рукой проворачивается, правда достаточно туго. Кто нибудь пытался разбирать вискомуфту, что там внутри из железа и что заливается?
Оффлайн marganus
  • зачОООтка: +216/-32
« Ответ #1 : Марта 24, 2007, 12:21:16 am »
Все так и должно работать. Если на прогретом двигателе муфта крутится легко, значит не работает. Внутри специальная жидкость которая при нагреве твердеет. Отремонтировать нельзя, можно только винтами насковзь просверлить и заблокировать. Это только временное решение проблемы, по хорошему если греется надо менять.Только сначала надо удостоверится что это точно муфта.
Тахо 2003г. объем 5.3 литра.
Лада веста sw 2020
« Ответ #2 : Марта 24, 2007, 03:04:17 pm »
Как правило, работа "вентилятора" на полную мощь (когда вискомуфта блокирована) ощущается характерным звуком, напоминающим (правда, отдалённо и при наличии достаточной фантазии) звух низколетящего поршнего самолёта. У моего автомобиля (правда иной марки, но с аналогичным двигателем)вискомуфта чаще всего срабатывает при жаре в городе (особенно, если езда "сдобрена" стоянием в заторах). Когда всякий раз вентилятор охлаждения работает на полную "катушку", каких-либо сомнений в этом не возникает.
« Ответ #3 : Марта 24, 2007, 07:42:05 pm »
Тут хочу немного развеять такие заблуждения :wink: , как твердение жидкости и прочее ...
Вискомуфта - устройчтво очень похожее на гидротрансформатор АКПП, т.е. разделена на 2 части на первой части висит сам вентилятор, на вторую часть крепится шкиф.
между этими "половинками" находится жидкость - СИЛИКОНОВОЕ МАСЛО.
Блокировка вискомуфты происходит биметалической пружиной, которую можно обнаружить снаружи у старых моделей и внутри у новых.
Проблема у старых: закисание наружной пружины (дастаточно очистить и смазать WD40 пружинку), у новых сложнее разбивает седло блокировки муфты внутри...
Блокировка обычно у всех механическая, шарик в дырочку тычется под усислием биметалической пружинки при достижении критической температуры блокировки муфты, всё остальное время муфта вращает крыльчатку со скоростью вращения двигателя, минус пробуксовка "половинок" обусловенная вязкостью силиконового масла, мнус аэродинамические потери вентилятора охлаждения, т.е. при резком добавлении оборотов муфта проскальзывает, а затем медленно добавляет обороты если они не снижаются...
проверка муфты:
При нагретом двигателе крыльчатка должна проворачиваться без значительных усилий ...
Проверка блокировки (ВНИМАНИЕ !!!! ОЧЕНЬ ОПАСНО!!!) проверяется в двоём!!!
Летом нагрейте двигатель до максимальной рабочей температуры, остановите двигатель, откройте капот оденьте перчатки и один из участников стопорит крыльчатку охлаждения с возможностью моментального разблокирования без причинения повреждений собственной руке и затягивания её в ремни подвесного оборудования !!!!
ЗАтем второй участник запускает двигатель.
Крыльчатка должна пробуксовывать в гидромуфте, по мере прогрева участник заблокировавший муфту должен ощущать периодические толчки в руку- это срабатывает блокировка муфты по мере достижения максимальной температуры толчки учащаются, этим самым они разгоняют крыльчатку, в пике температуры, крыльчатка блокируется постоянно и ощущается постоянное настойчивое усилие на позывы к вращению крыльчатки, когда крыльчатка достигнет оборотов двигателя, срабатывает окончательная блокировка превращая муфту в мясорубку, жостко заблокированную, до того момента пока тепература радиатора не упадёт и тело вискомуфты и биметалическй пружины не охладится, чем вновь разблокирует муфту ... в моменты блокировки иуфты слышен шум от вращающегося вентилятора охлаждения, гораздо сильнее чем обычно ...
Оффлайн Natsyk
« Ответ #4 : Марта 25, 2007, 12:26:24 pm »
Большое спасибо всем ответившим! Всё же у меня впечатление, что что-то в ней закисло. На Мерине при запуске холодного двигла вентилятор крутится 2-3 минуты, потом останавливается. При нагреве до 80-85 градусов срабатывает вискомуфта и вентилятор крутится примерно 1500 об/мин, при дальнейшем повышении температуры вискомуфта блокируется и обороты вентилятора возрастают примерно в 2 раза. А здесь при запуске даже холодного двигателя вентилятор гудит как самолетный пропелер, водилы на светофорах боятся рядом останавливаться :D . Холостой ход завышен, автомат на светофоре пытается сорвать машину с тормозов, бензин улетает в трубу, короче надо что-то делать :( !
Оффлайн Че Гевара
Re: Вискомуфта Astro Van 1993г.
« Ответ #5 : Марта 25, 2007, 01:05:27 pm »
Цитата: "Natsyk"
.............. А здесь при запуске даже холодного двигателя вентилятор гудит как самолетный пропелер, водилы на светофорах боятся рядом останавливаться :D . Холостой ход завышен, автомат на светофоре пытается сорвать машину с тормозов, бензин улетает в трубу, короче надо что-то делать :( !
У меня тоже самое,при заводке холодного двигателя вентилятор какое то время гудит.
Тоесть у тебя даже на прогретом моторе х.х завышен?
Никогда не судите о человеке по его друзьям. У Иуды они были безупречные.
In God We Trust
Оффлайн marganus
« Ответ #6 : Марта 25, 2007, 03:03:28 pm »
Ну если на светофоре автомат пытается машину с тормозов сорвать то это точно не вискомуфта, или ты думаешь что вентилятор пытается автомобиль вперед утащить как самолет? :lol:
Лада веста sw 2020
« Ответ #7 : Марта 26, 2007, 09:11:45 am »
На холодную и должен гудеть, т.к. силиконовое масло должно тоже на рабочую температуру выйти ... :-)
А завышенные ХХ ищи ... От этого весь дискомфорт ...
Оффлайн mkv74
« Ответ #8 : Марта 26, 2007, 10:55:40 am »
Так я понимаю, что у меня на Тахо 95 г.в. вискомуфту можно разобрать, смазать пружинку и собрать обратно, а силиконовое масло не вытечет? Просто у меня давно такая проблема с вентилятором и гул сильный, я так то думаю на подшипник муфты компрессора кондиционера, но фиг его знает может это вентилятор так гудит сильно, чем то это действительно самолет напоминает, правильно Вадим говорит.
« Ответ #9 : Марта 26, 2007, 11:09:52 am »
Разбирать даже не нужно, сними муфту с вала, увидишь в центре эту самую пружинку, почисти её, очисти отверстие через которое происходит блокировка, скорее всего собака порылась именно там ...
Если муфта разборная, то масло обязательно выбежит ...
В нете как-то промелькивала процедура разборки муфты ...
Обычно вся болезнь либо в пружинке, либо в разбитом подшипнике ...
когда снимешь с авто узнаешь ...
Оффлайн mkv74
« Ответ #10 : Марта 26, 2007, 02:02:22 pm »
Спасибо, Костя! Попробуем снять, надо конечно с шумом разобраться. А то я начитан про тихие американские движки, но сам таким похвастаться не могу.  :roll:
Оффлайн Evgen
« Ответ #11 : Марта 13, 2009, 11:20:27 am »
читаем про вискомуфту и пытаемся понимать: http://www.germantrucks.ru/expert/81/
Chevrolet Blazer s-10 sport utility 4WD (taho LT), 4,3L(W) CPI
« Ответ #12 : Марта 13, 2009, 12:42:19 pm »
  • проще ее заменить, стоит она не так дорого
