Автор Тема: Как разъединить папу и маму переднего кардана на передний мост раздатка Тахо???  (Прочитано 6933 раз)
Оффлайн ВЕЛЕС
  • Ты можешь все-стоит только захотеть и сделать.
  • Авто: Шевролет-Субурбан 2001г.
ВСЕМ ПРИВЕТ! Ребята подскажите как разъединить шлицы переднего кардана(папа) и шлицы(раздатки(мама) пришла раздатка хочу поменять а старый более длинный кадан не могу достать закисло нахрен)))
под пыльник ВД-40 налей сначала. потом выбивай.
Оффлайн ВЕЛЕС
Геныч,привет! Уже уксусную кислоту 70% покупал лили говорят не могут выбить. Вот я и думаю да что за япона мать не может такого быть. То-ли руко-жопы то-ли что не понятно блин неделю раздатка в сервисе лежит. Решил с нормальными пацанами посоветоваться)))
никаких стопоров там нет, скорее всего кардан никто с завода не снимал, держится на оксиде железа. я тоже один раз долго снять не мог, лебедкой сдергивал. только аккуратнее надо, кардан вылетает со скоростью ПТУРа.
Да нет там стопоров точно. Переднюю крестовину откручиваешь, кардан опускаешь и вытягиваешь. Без труда выходит. Так я вроде снимал. Хотя может и забыл чего-то..
кувалду купи лучше :)
Оффлайн ВЕЛЕС
Блин парни да знаю что нет стопоров))) Решили еще раз пролить концентратом уксуса и крестовины на папах карданов переставить и поменять раздатку вместе с карданом начнет работать продавит шлицы я так думаю после недельной отмочки.
Оффлайн ВЕЛЕС
Весь сыр бор из-за того что раздатка пришла с карданом сама раздатка один в один а кардан длиннее на 4см чем у меня стоит по центрам крестовин замеряли и достать из шлицов не могут чтоб заменить на мой кардван. Я говорю еперный театр давай оставим этого же папу который сидит в шлицах а кардан переставим мой короче с крестовиной и делов-то заработает закрутится все продавит шлицы.
Да не поможет тебе уксус, ну не проникнет он просто туда.
« Последнее редактирование: Декабря 04, 2018, 03:09:32 pm от Form »
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
wurth'овский жидкий ключ попробуй, уксусная кислота - фигня по сравнению с. ну и кувалдометр, да.
зы
а не опасаешься, что по шлицам не совпадет?
Cadillac Escalade 6.2 '11
Dodge RAM VAN 2500 5.9 '97
Оффлайн ВЕЛЕС
Добро ребята попробую этот жидкий ключ. Кувалдой наружу по рогатине папы кардана выбивать верно???
Да оставь папу в раздатке, как и решил. Это ж зашибись, что люфта нет!!! Обычно наоборот разбито всё там и масло херачит.
При движении мост ходит немного вверх-вниз, может и разболтается, но хуже, если раздатку закисшим соединением расколет.
Оффлайн ВЕЛЕС
Да тоже так думаю единственное говорят ребята что типа пинаться немного будет на полном приводе не знаю на сколько это так. Сделаю как задамул там видно будет. Благодарю за обратную связь ребята!!!
