Автор Тема: Как разъединить папу и маму переднего кардана на передний мост раздатка Тахо???  (Прочитано 6941 раз)
Тут другой вопрос: а почему оно закисло? Не потому ли, что без масла каталась.... А масло вытекло через маленькие-маленькие дырочки протертые маслонасосом, которые снаружи то и не шибко заметны.... Ты б проверил с пристрастием перед установкой.
При чем тут шлицевое соединение и масло в раздатке? Никакой взаимосвязи там нет, обычно закисает из-за редкого пользования полным приводом и отсутствия смазки, которую туда периодически надо наносить при ТО.
Да, да, Юрьич прав, извиняйте. Я помню что кардан вставляется внутрь, но да, там нет масла. С квадратом и звездочкой на энкондере не встрянь)))
Добро ребята попробую этот жидкий ключ. Кувалдой наружу по рогатине папы кардана выбивать верно???
Ты только эта... без фанатизма. А то потом вилку крестовины менять придется.
Оффлайн ВЕЛЕС
  • Ты можешь все-стоит только захотеть и сделать.
  • Авто: Шевролет-Субурбан 2001г.
Добро ребята постараемся сделать поставить все по уму чтоб работало и радовало. Благодарю мужики!!!
Оффлайн ВЕЛЕС
Раздатку поменяли поставили с старой вилкой перекинули мой кардан который был не стало вибрации с передка под пылник шлицевого соединения набили синей смазки зафиксировали хомутами с обоих сторон все равно от вращения и обилия смазки она попадет в шлицевое соединение и шлицы отойдут. Все режимы работают проехал 200 км проверил снизу все сухо сальники держат. Вобщем вроде победили америку))) Всех благодарю ребята за опыт советы!!!
Оффлайн медвед
:afro:
Dodge Caravan 2001
Сомневаюсь я.
