Автор Тема: гул при включении полного привода.  (Прочитано 11982 раз)
Оффлайн dido17
  • зачОООтка: +4/-1
  • везет все и везде не смотря ни на что
« : Сентября 30, 2009, 06:26:14 am »
Скоро зима. Летом ездил на заднем приводе и вот сегодня решил проверить все ли в норме. Включил передний привод и.... Слышен гул и машину немного тянет влево. Помогите советом, если кто сталкивался с этим. Машина Таха 2006г.
Оффлайн НВСНикола
  • зачОООтка: +74/-4
  • Перехожу на дрова
Re: гул при включении полного привода.
« Ответ #1 : Сентября 30, 2009, 08:17:12 am »
Возможно стоит проверить масло в редукторе переднего моста. Хотя этот гул (если он незначительный) связан с тем, что при установке режима А4ВД происходит подключение одной из полуосей переднего моста. Соответственно в полном приводе 4Лав передок работает полностью и в любом случае издает дополнительные шумы.
Оффлайн dido17
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #2 : Сентября 30, 2009, 12:17:21 pm »
гул сильный. поеду смотреть есть ли в раздатке масло.
Оффлайн НВСНикола
  • зачОООтка: +74/-4
  • Перехожу на дрова
« Ответ #3 : Сентября 30, 2009, 01:00:00 pm »
И не только в раздатке..., в переднем редукторе...!!!!
Оффлайн dido17
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #4 : Сентября 30, 2009, 02:50:35 pm »
Посмотрел. Все масла есть и вмостах и в редукторе. Гул именно в районе переднего левого колеса. Когда включаю 4вд начинает гудеть и машина подтормаживает и немного тянет влево. Короче тупиковая ситуация. Своим знакомым показал, те в раздумьях. К официалам ехать не хочу, тк. разведут. Скажут меняй весь мост, а проблема может быть совсем незначительной. Вот только бы понять где она - проблема.
Оффлайн dido17
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #5 : Октября 01, 2009, 11:37:58 am »
есть кто на форуме кто может подсказать где искать прблему с гулом в переднем мосту?
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #6 : Октября 01, 2009, 10:12:44 pm »
Глянь привод(ШРУС + палка) левый, имеет свободный торцевой ход.Возможно внутренний шрус закис.Почему внутренний,потому что наружный ты бы и на 2wd почуял.
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн dido17
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #7 : Октября 02, 2009, 05:34:17 am »
спасибо. завтра посмотрю. Вчера еще раз попробывал включить 4Н и заметил что гул увеличивается когда газ сбрасываешь и уменьшается когда давишь на газ.
« Ответ #8 : Октября 02, 2009, 08:10:26 pm »
когда гул меняется при изменении газа, это главная пара, переднего или заднего моста ...
ЗВдний мост можно проверить просто, разгонись по ровной дорожке, где никого нету и попробуй трмозить ручником, если при торможени гул увеличится значит задняя ГП, если без изменений, рой в раздатке и переднем мосту ...
Гул в раздатке очень похож на передок ...
Оффлайн dido17
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #9 : Октября 03, 2009, 09:06:28 am »
спасибо за совет. Уверен что что то именно с передним мостом (редуктор или привод) записался на понедельник к диллерам на диагностику, посмотрим что скажут.
Оффлайн dido17
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #10 : Октября 16, 2009, 01:35:34 pm »
ну вот и проблема решена. самое интересное что причина просто банальна и вина в этом моя. а было так. я пробил 2 колеса. одно было неремонтно пригодно. купить такое же не было возможности да и желания, т.к. стояла заводская х... резина и вот я покупаю 2 новых колеса и ставлю их на перед, а на задке остается два родных. т.к. я полным приводом не пользовался, то разницы и не почувствовал. вчера мне перетрясли весь передний мост, поменяли все подшипники и сальники, но гул в переднем мосту остался. ну думаю все .. попал. теперь только ремонт раздатки как и говорили оф. диллеры на диагностике. Мой товарищ, который собственно и занимается ремонтом автомобилей и говорит, а ты попробуй резину поменяй, ну думаю все равно на подходе зима, буду переобуваться, благо у него на сервисе своя шиномонтажка. Ребята переобули мою машинку и...Вот она и причина, гула больше нет, машина не подтормаживает, раздатка переключает мягко. Когда я приехал домой, взял калькулятор и посчитал, что диаметр передних колес был чуть меньше чем задних. Поэтому и происходило такое, что передние колеса крутились чуть быстрее чем задние, вот раздатка и давила на передний мост, который на самом деле был исправен.
Хочу сказать всем огромное спасибо за дельные советы, а особенно своему товарищу Алексею, который мне и помог решить мою проблему и не отказал в ремонте моего авто.
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #11 : Октября 16, 2009, 05:10:35 pm »
На самом деле,разгадка обычно на виду,а мы стараемся в глубь капать,в дебри лезть(ну это лирика).
Мои поздравления!
Р.С. Зато от переднего моста старым остался только корпус.
89161359950
Оффлайн Семен
  • зачОООтка: +83/-27
  • Шеви семья
« Ответ #12 : Октября 17, 2009, 10:32:24 am »
за это и не люблю секс по интернету! Люди мозг ломают по поводу "не горит лампочка в левой фаре", народ всю проводку просмотрел у себя, что б помочь, а фара то не горит на машине, лежащей в пропасти под толщей воды! Автар забыл это написать! ;D ;D ;D
Форд Эконолайн 5,0 (продаем)
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
7890584. Всегда на связи
« Ответ #13 : Октября 17, 2009, 07:45:30 pm »
Вот вот ...
Одинаковые размеры колёс на 4Х4, это уже пора знать, как дважды два !!!
Я даже не предпологал, что колёса могут у кого-то стоять разного размера ...
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
« Ответ #14 : Октября 18, 2009, 02:29:19 am »
А я предполагал , сам частенько грешу  ;) , вот только темку прочитал поздно   :D
Да и таких случаев у нас уже много обсуждалось  :)
« Последнее редактирование: Октября 18, 2009, 03:58:05 am от Boris »
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
