Автор Тема: Раздатка на Tahoe 2002 г. ???  (Прочитано 8459 раз)
Оффлайн LESHA
  • Подшипник
    • http://
« : Января 08, 2008, 11:42:00 am »
Столкнулся с такой проблемой.После того,как переключаюсь в режим 4H,когда машина набирает скорость появляется постоянный гул.В режиме Auto 4wd тоже самое. В режиме 2H все нормуль.
Сразу вспомнилось,что когда летом мне делали коробку http://forum.chevy-clan.ru/viewtopic.php?t=1245 мастер говорил,что они заливали масло в раздатку,т.к случайно разлили при снятии.
Какие могут быть варианты  :?: . Заранее спасибо!
« Ответ #1 : Января 08, 2008, 01:08:56 pm »
  • Вариант - смерть раздатки. Но если масло залили нормальное то такого быть не должно. . Первым делом проверить наличие масла и уровень. Может конечно еще как-нибудь накосячили
    Оффлайн marganus
    • зачОООтка: +216/-32
    « Ответ #2 : Января 08, 2008, 05:14:44 pm »
    Может это не раздатка а мост, а вообще не очень большой гул у меня тоже есть.
    Тахо 2003г. объем 5.3 литра.
    Лада веста sw 2020
    « Ответ #3 : Января 09, 2008, 11:19:29 am »
    У меня тож не сильно гудит ...
    Оффлайн Ziggy
    • зачОООтка: +2/-4
    • Москва
    « Ответ #4 : Января 09, 2008, 01:05:08 pm »
    на сколько я знаю больше 40км/ч на полном приводе ездить нельзя,а если постояно на нём гонять то кирдык раздатке будет
    Были:Chevrolet Suburban 2500 7.4 Vortec 1996
            Cadillac Fleetwood Brougham 1995
    Есть: Chevrolet Suburban 2500 7.4 TBI 1994
    Оффлайн marganus
    « Ответ #5 : Января 09, 2008, 01:41:47 pm »
    Речь идет о раздатках на которых можно ездить по твердому. Там есть режим 4auto когда мост подключается автоматически когда это нужно, например при пробуксовке. Вот когда подключаеш этот режим я заметил что появляется небольшой гул, но тоже как то не всегда. Просто он настолько тихий что я не обращаю внимание.
    Лада веста sw 2020
    « Ответ #6 : Января 09, 2008, 01:44:35 pm »
    Та почему-же ...
    в книжке написано подключать на скорости не выше 80 км/час...
    максималка рекомендуемая не выше 90 -100 км/час.
    включать на скользкой поверхности по прямой нормально ездится с ней ...
    особенно помогает когда на дороге чередую тся чистые участки с заносами снега, либо при обгонах по средине дороги с наносами снега ...
    А в снегопады вообще не отключаю по городу ... :-)
    Оффлайн LESHA
    • Подшипник
      • http://
    « Ответ #7 : Января 09, 2008, 05:06:56 pm »
    Если смерть раздатки,то компутер наверно ошибку должен был выдать...
    Hа тот момент,когда мне сделали коробку,радость была огромнейшая и я даже толком не уточнил,что заливали в раздатку..
    Парочка дилетантских вопросов (сильно не пинайте  :oops: )
    что лучше заливать в раздатку?
    подходит ли масло АКПП для раздатки?
    как проверить уровень масла  раздатке?
    « Ответ #8 : Января 09, 2008, 05:43:11 pm »
  • Ошибка вылезет только при электрических проблемах или вакуумных, а если гудит, то он ничего не покажет.
    Заливают как раз Dexron. А уровень должен быть под заливную пробку.
    Оффлайн marganus
    « Ответ #9 : Января 10, 2008, 12:26:02 am »
    В раздатку нужно синее масло, но как называется не могу сказать.
    Лада веста sw 2020
    Оффлайн dido17
    • зачОООтка: +4/-1
    • везет все и везде не смотря ни на что
    Re: Раздатка на Tahoe 2002 г. ???
    « Ответ #10 : Сентября 30, 2009, 04:32:46 pm »
    вот и у меня возникла таже проблема. таха 2006г. при включении переднего привода, начинается гул. масла проверял все в норме, на сервисе развели руками. что делать?
    Оффлайн stepan
    « Ответ #11 : Сентября 30, 2009, 10:39:44 pm »
     Масло AUTOTRAC 2, СИНЕГО ЦВЕТА, 470 руб литр.
    ТрейлБлейзер 4.2
