Автор Тема: Нужна помощь, крутит но не заводиться. Ошибка Р1345  (Прочитано 8781 раз)
Оффлайн Andrey415
Приветствую всех!
Вчера выехал с работы, проехал перекрёсток и заглох, как отрезало. Крутит но не заводит. Очень редко вспышки проскакиваю. Искра визуально есть, топливо тоже, давление тоже но вроде мало, но он хотябы чихать должен. Куда смотреть как проверить. Вчера ещё ошибка вылезала p1345
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2018, 09:44:47 am от Акулыч »
Re: Нужна помощь, крутит но не заводиться
« Ответ #1 : Ноября 04, 2018, 10:32:00 am »
Смотри все, на 7.4 часто шестерня распределителя изнашивается.
« Ответ #2 : Ноября 04, 2018, 11:27:40 am »
Датчик распредвала не работает или проводка в обрыве, не будет сигнала на форсы.
Он в трамблёре стоит, если не в курсе.
« Ответ #3 : Ноября 04, 2018, 11:32:19 am »
1. Неисправность электроцепи сигнала датчика распреда
2. Наводки на сигнальный провод датчика распреда.
3. Очень растянутая цепь
4. Датчик положения коленвала
« Ответ #4 : Ноября 04, 2018, 03:34:47 pm »
думаю если сопоставить  то что вчера вылезла 1345  , а сегодня оно не заводится то надо наверное снять трамблер и  поменять шестерню .
для начала.
Оффлайн Andrey415
« Ответ #5 : Ноября 04, 2018, 10:32:14 pm »
для начала.
Что бы её поменять это надо её где то ещё найти
« Ответ #6 : Ноября 04, 2018, 10:37:04 pm »
  • думаю если сопоставить  то что вчера вылезла 1345  , а сегодня оно не заводится то надо наверное снять трамблер и  поменять шестерню .
    для начала.
    Подсказал без 200-т рублей?)))
    « Ответ #7 : Ноября 04, 2018, 10:59:02 pm »
    они на всех моторах одинаковые.
    Оффлайн Andrey415
    « Ответ #8 : Ноября 09, 2018, 06:28:02 pm »
    А вот ещё вопрос шестерню трамблере допустим я поменяю, а на распредвале шестерня не изнашивается?
    « Ответ #9 : Ноября 09, 2018, 07:44:07 pm »
    Сопряженные детали изнашиваются в паре, распред в меньшей степени.
    « Ответ #10 : Ноября 09, 2018, 11:54:22 pm »
    на трамблёре алюминий, а распредвал - сталь.
    Так и задумано, рапредвал в разы меньше точится.
    Будешь вынимать трамблёр выстави всё по книжке/меткам.
    « Ответ #11 : Ноября 10, 2018, 12:04:27 am »
    Ну так 1345 жеш...
    Датчики коленвала/распредвала скорее всего живы, а вот проводка плохо...
    кмк если б износ шестерни трамблера, то троила пердела но заводилась бы. а тут повисели провода на соплях и отвалились.
    « Последнее редактирование: Ноября 10, 2018, 12:06:14 am от Form »
    Оффлайн Andrey415
    « Ответ #12 : Ноября 10, 2018, 06:03:33 am »
    Ну так 1345 жеш...
    Но тогда бы ошибка выскочила бы раньше, а она появилась и минут через 5 заглох. Бензин есть давление тоже, форсунки брызгают, искра слабовата показалась
    Сейчас он крутит и изредка простреливает в выхлоп очень похоже что сбито зажигание
    « Последнее редактирование: Ноября 10, 2018, 06:13:57 am от Andrey415 »
    « Ответ #13 : Ноября 10, 2018, 12:11:28 pm »
    На трамблере тоже чугуний.Но изнашивается меньше .Материал- гагано, и диаметр меньше.
    « Ответ #14 : Ноября 10, 2018, 12:12:18 pm »
    Ну так 1345 жеш...
    Да вынь ты уже трамблер- там бывает что слизывает часть зубов вообще.
