Автор Тема: Нужна помощь, крутит но не заводиться. Ошибка Р1345  (Прочитано 8796 раз)
Оффлайн Andrey415
Re: Нужна помощь, крутит но не заводиться
« Ответ #15 : Декабря 03, 2018, 12:56:54 am »
Всем спасибо, за помощь. Это была шестерня трамблера, теперь возник вопрос как его правильно туда воткнуть
Оффлайн GMCTruck
  • Dfone
« Ответ #16 : Декабря 03, 2018, 06:44:27 am »
думаю если сопоставить  то что вчера вылезла 1345  , а сегодня оно не заводится то надо наверное снять трамблер и  поменять шестерню .
для начала.
Соглашусь, эта ошибка об этом и говорит обычно.
Оффлайн GMCTruck
  • Dfone
« Ответ #17 : Декабря 03, 2018, 06:47:58 am »
Снимаешь старую, смотришь метку и ставишь точно так же.
Оффлайн Andrey415
« Ответ #18 : Декабря 03, 2018, 07:08:35 am »
Не прокатит старая кончилась от слова совсем, по этому так же нет смысла ставить
« Ответ #19 : Декабря 03, 2018, 09:02:05 am »
Как-то так:
Оффлайн GMCTruck
  • Dfone
« Ответ #20 : Декабря 03, 2018, 11:19:38 am »
Как-то так:
При ВМТ в первом горшке
Оффлайн Andrey415
Re: Нужна помощь, крутит но не заводиться. Ошибка Р1345
« Ответ #21 : Декабря 03, 2018, 11:22:26 am »
Спасибо сделал, вроде как работает, только вылазит ошибка р1345
« Ответ #22 : Декабря 03, 2018, 11:52:48 am »
Шестерню правильно поставил? её можно и на 180 развернуть...
на картинке проточка на валу совпадает сточкой на шестерне.
Оффлайн Andrey415
« Ответ #23 : Декабря 03, 2018, 11:56:25 am »
Долго пытался найти эти метки поставил как стояла старая, но не факт тоже что она верно стояла
« Ответ #24 : Декабря 03, 2018, 06:41:18 pm »
Шестерня пофиг как стояла.
Главное трамблер правильно воткнуть.
Оффлайн Andrey415
« Ответ #25 : Декабря 03, 2018, 07:41:41 pm »
Все всем спасибо за помощь мы снова в строю, на чуток подрегулировать и будет хорошо. А так ошибка ушла
« Ответ #26 : Декабря 04, 2018, 11:36:08 am »
Да нифига, шестерня в другом положении на ползуба уходит.
Оффлайн GMCTruck
  • Dfone
« Ответ #27 : Декабря 04, 2018, 11:46:40 am »
Я первый раз так и поставил с ошибкой.. Пришлось переставлять и потом уже полоску увидел на корпусе.
