Автор Тема: Вопрос знатокам.  (Прочитано 6080 раз)
Оффлайн seva
Вопрос знатокам.
« : Сентября 24, 2009, 09:55:35 pm »
Всем доброй ночи. Что это за железная пластина с железными полосками после шкива кондея,и должнали она крутиться, когда двигатель неработает соответственно и шкив стоит наместе.А она крутится и звенит.  Елабузер 2.2  98.
Елабузер 2.2  1998г.
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
Re: Вопрос знатокам.
« Ответ #1 : Сентября 24, 2009, 10:27:46 pm »
видимо, это - муфта компрессора кондиционера, как-то так называется...
на работающем двигателе если не звенит ничего - значит, все окей...
как на неработающем - ни разу не пробовал... попробую - скажу...
машина - Елабузер?
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
« Ответ #2 : Сентября 24, 2009, 10:40:50 pm »
скорей всего сама муфта(как раз ета приблуда которая звенит) слишком глубоко посажена.
а при включении кондея перестает звенеть???
если да то надо просто немного стянуть муфту при помощи съемника...
я когда пытался колхозить у меня ничего не получалось.
отдавал в мастерскую по ремонту компрессоров.
Оффлайн ZUBCHIK
  • Авто: H2,S500
« Ответ #3 : Сентября 24, 2009, 10:41:31 pm »
на заглушеном моторе муфта должна проворачиваться от руки!!!не касаясь шкива...
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #4 : Сентября 24, 2009, 10:53:01 pm »
Видимо пошипник муфты.её перекосило и в свободном положении звенит,А в рабочем,чтай заблакированом,полодении всё чётко.
Оффлайн seva
« Ответ #5 : Сентября 24, 2009, 11:39:48 pm »
Скорее всего так оно и есть,завтра проверю с включёным кондеем,что будет.Отпешусь . Спасибо.
Елабузер 2.2  1998г.
Оффлайн seva
« Ответ #6 : Сентября 25, 2009, 10:03:35 pm »
Так оно и есть, кондей включаю звон пропадает.Буду дальше решать проблему. Всем спасибо.
Елабузер 2.2  1998г.
Оффлайн ZUBCHIK
  • Авто: H2,S500
« Ответ #7 : Сентября 26, 2009, 02:55:06 am »
возми да отогни тонкой отверткой аккуратно по кругу не очень сильно.пощелкай на заведеном и смотри чтоб она стояла ровно относительно шкива...дешего и сердито.
тока надо делать оченно аккуратно.
Оффлайн seva
« Ответ #8 : Сентября 27, 2009, 08:25:56 pm »
 Спасибо , тоже вариант. Попробую.
Елабузер 2.2  1998г.
« Ответ #9 : Сентября 27, 2009, 08:48:38 pm »
Нада менять подшипник шкива электромуфты ...
Когда подшипник начинает люфтить, шкиф по которому ходит ремень, начинает болтаться и задевать об прижимную пластину электромуфты ...
Это вызывает звон когда компрессор не включен, при включаниее кондея, т.е .прижимной пластиной, посредством электромагнита, шкив начинает вращать вал компрессора и как-бы висит на валу укондея, никакого люфта в этот момент нет, и значит звона ...
« Последнее редактирование: Сентября 27, 2009, 08:54:26 pm от Zubilo »
Оффлайн seva
« Ответ #10 : Сентября 27, 2009, 09:03:19 pm »
Тогда ещё один вопрос, можно ли найти замену этому подшипнику или нужен родной и можно ли самому енто сделать на улице без каких либо приспособ.
Елабузер 2.2  1998г.
Оффлайн ZUBCHIK
  • Авто: H2,S500
« Ответ #11 : Сентября 27, 2009, 10:31:13 pm »
самому тяжко.я две муфты испоганил пока снял.мне меняли за 200р подшипник и 500р работа...
Оффлайн SerkL
  • зачОООтка: +23/-1
    • запчасти-у-серёги.рф
« Ответ #12 : Сентября 29, 2009, 04:00:55 pm »
Ага, вот что за дрянь оказывается у меня тоже звенит)))))
Я-то думал компрессору конец пришёл, а оказывается если кондей не включать компрессор и не крутится)))
Что было: Escort 1.9 '94; Honda Shadow 750 '86; Kawasaki Vulcan 1500 Tourer Classic '99
Что есть: Blazer 4.3 '96 USA; Suzuki Intruder 750 '91
Что хочу: Van/Vandura; HD Road King
Оффлайн SerkL
  • зачОООтка: +23/-1
« Ответ #13 : Сентября 29, 2009, 04:41:55 pm »
Кстати что за подшипник такой за 200рэ брал? Я пока кроме ACDelco ничего не нахожу..
Оффлайн ВадимNIC
  • Ищу Chevrolet TrailBlazer 2008-2009 г.
« Ответ #14 : Сентября 29, 2009, 06:04:20 pm »
Так же звенит, машина с кондеем-значит у многих такое, тоже предлагали мне отогнуть, но не больше, как вижу придется распотрошить это дело вплоть до замены, а то порядком поднадоедает
