Автор Тема: OBD I BLAZER 2.2 Елабуга.  (Прочитано 5211 раз)
Оффлайн misteryx
  • Люфт
« : Января 10, 2010, 02:46:54 pm »
Здравствуйте! Есть елабэйзер 2.2.При прогреве троит и идёт чёрный дым горит джеки чан.Двигатель недавно капиталили. По мере прогрева всё более или менее устаканивается, джеки чан гаснет.У меня имеется K-L-line адаптер ADP-504.Вчера цеплял к ноуту, не связывается, зараза, с машиной.Точнее линк на адаптере горит, а ноут после попытки соединения говорит, что нет связи с ЭБУ.Грешу на програмку OBDtool.На форуме нашёл, что нужен протокол OBD I, а моя прога работает с OBD II. Подскажите какой програмкой подцепиться.
Судя по всему впрыск дурью мается, а куда ткнуться не знаю.
Re: OBD I BLAZER 2.2 Елабуга.
« Ответ #1 : Января 10, 2010, 02:57:18 pm »
А зачем мудрить с лишними приблудами? :o
Система самодиагностики прекрасно все ошибки вылавливает... ;)
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=7181.0
« Ответ #2 : Января 10, 2010, 03:00:06 pm »
И расшивровка ОБД-1 есть в Форуме и в Хайнесе,ну и много где... :) :)
Оффлайн misteryx
  • Люфт
« Ответ #3 : Января 10, 2010, 03:11:11 pm »
Дело скорее в возможности посмотреть мгновенные значения режимов работы двигателя.Ошибки, как правило,только косвенно указывают на неисправность. Да и чего это адаптер без дела лежит? :)
« Ответ #4 : Января 10, 2010, 03:15:51 pm »
Судя по симптомам-скорее всего датчик температуры ОЖ,который на мозги. Находится слева по ходу движения на корпусе термостста. Либо датчик температуры входящего воздуха. Воткнут в черепаху со стороны крышки ГБЦ. Третий вариант -МАР-сенсоор. Находится на черепахе же с другой стороны. :)
Оффлайн misteryx
  • Люфт
« Ответ #5 : Января 10, 2010, 03:34:31 pm »
У меня подозрения на MAP. Потому и адаптер хочу подцепить. Посмотреть чего там MAP показывает.
« Ответ #6 : Января 10, 2010, 05:23:08 pm »
  • А может и EGR или лямбда :D
