Автор Тема: замена раздатки на AutoTrac?  (Прочитано 11030 раз)
Re: замена раздатки на AutoTrac?
« Ответ #30 : Сентября 25, 2009, 05:33:27 pm »
Вернемся к теме )
У меня изменилась концепция - с замены раздатки на AutoTrac на установку межосевого дифференциала с блокировкой
да и вообще - есть информация по наличию/отсутствию дифференциалов и их блокировок тахе?
  теория,на практике осуществимо при наличии донора юкон-денали с постоянным приводом, и то наверное при переделке одновременно в четырёхдверный :)
Оффлайн Anoonakh
  • зачОООтка: +47/-13
« Ответ #31 : Сентября 25, 2009, 08:35:42 pm »
у меня по вину пробилась без блокировки,а оказалось что есть
а как проверить ?
картинка ведь есть в той ссылке
Картинка? только раздатки в разрезе... ???
Оффлайн Олег
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #32 : Ноября 29, 2009, 09:28:17 pm »
Меж осевой дифференциал на AutoTrac есть так как при включении 4auto или 4lo или 4hi крутится 2 колеса (одно переднее и одно заднее).
На lc 100 меж осевой включается эл. моторчиком, а без включения из всех 4 колёс вращается только одно
Оффлайн Иван
  • Откуда: новогринеево (вечером) или м. Ленинский проспект (днём)
« Ответ #33 : Ноября 30, 2009, 12:13:11 pm »
Олегу спасибо за картинку!
У тах межосевого к сожалению нету, только жесткое подключение (т.е. всегда какое-нибудь из колёс одной оси будет крутиться).
Тему раздаток плотно обсуждали на собрании на Моссельмаше. Мужички рассказали, что "4авто вд" имеет весьма дурацкое решение. Призванное, вроде, оперативно подключать/отключать передний мост в зависимости от проезжаемого участка, оно реализовано через эл.моторчик и меняет режимы настолько медленно, что вообще не успевает отслеживать покрытие.
Короче говоря, они в теме и у них есть энтузиазизм что-то поменять в этой области (и поделать опыты).
Оффлайн Олег
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #34 : Декабря 01, 2009, 07:21:33 pm »
А смысл  межосевого разве не в том, что бы крутилось одно переднее одно заднее.
На lc 100 при включении межосевого начинает крутится одно переднее одно заднее, попробуй если есть знакомые
А по поводу плохого подключения передка при 4 auto это уже плохие фрикционы (на фото их видно 10 штук там)
Ведь на автомате когда плохо работает любая скорость процентов 70, что износились фрикционы
В раздатке есть насос (на фото он под номером 48) который подаёт масло на фрикционы по крайней мере на AutoTrac
