Автор Тема: Вой спереди?  (Прочитано 12713 раз)
Оффлайн liner
    • http://www.clubvolvo.ru
Вой спереди?
« : Июля 03, 2007, 11:22:25 am »
Вой наиболее слышен при замедлении, примерно как троллейбус останавливается...
Что может быть?
1. Резина. Новая с выраженным протектором, стоит 1 день, вой уже 3 дня.
2. люфтов в ступицах нет
3. Редуктор переднего моста? Но ведь на 2003 Тахо нет моста - там ШРУСы
4. ...?
Затвра ехать из питера в Смоленск.. фак...
Подскажите, где искать?
Вой спереди?
« Ответ #1 : Июля 03, 2007, 12:17:45 pm »
Ступицы могут выть даже и без люфтов, мост там есть, шрусы не из коробки вытягиваются а из переднего моста где стоит редуктор, самое лучшее задомкратить машину и послушать с вывешенными колёсами где воет ...
Масло вообще в переднем редукторе есть ???
Сальник мож выдавило и там просто сухо ...
Когда виляешь резко на небольшой скорости свук воя меняется ???
Если меняется значит ступица, если не меняется, значит редуктор ...
Всё определить можно только вывесив колёса и слушать на разных режимах с торможением для нагрузки узлов ...
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
Вой спереди?
« Ответ #2 : Июля 05, 2007, 10:14:28 am »
Было такое когда неотключался передний мост.Проблема была в вакуумном выключателе раздатки,заменил,сейчас все ОК!Может у тебя тоже передок неотключился?
Удачи!
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн samurai
  • не может не восхищать рыба плывущая против течения
Вой спереди?
« Ответ #3 : Июля 13, 2007, 11:05:01 am »
Посмотри сам вакуумный ресивер, а точнее шланги. Оборванный шланг на ресивер приводит к тому что передний мост «недовключен – недовыключен»! Проверка, включи передний мост и если гул уйдет то сто пудов ищи проблему в вакуумном усилителе либо серьезную ли элементарную!
Россиянин, уроженец Екатеринбурга, живу и работаю в Киеве. Blazer 4.3 96г америкоз LT
Оффлайн kazuss
  • зачОООтка: +57/-10
Вой спереди?
« Ответ #4 : Августа 12, 2007, 01:56:30 pm »
расскажи, что в итоге было, и вообще, где вакуумник искать, а то у меня тоже спереди что-то подвывает, только в первые 30 секунт, как поехал, а потом - нормально.
Chevrolet AValanche GMT-900
Блейзер-95 в прошлом,
Harley Davidson
Оффлайн samurai
Вой спереди?
« Ответ #5 : Августа 27, 2007, 02:15:51 pm »
Гул у меня не проходил без включения полного привода. А проблема была в подорванном вакуумном шланге на вакуумный ресивер(черный шарик находится с водительской стороны на капоте в ближнем углу)
Оффлайн dido17
  • зачОООтка: +4/-1
  • везет все и везде не смотря ни на что
Re: Вой спереди?
« Ответ #6 : Октября 01, 2009, 11:44:46 am »
Что может быть?
4. ...?
у меня тоже появился гул в районе переднего моста. но он появляется при включении полного привода, в сервисах говорят разное, кто редуктор, кто раздатка, но никто не хочет взять и отремонтировать. авто- таха 2006г
Re: Вой спереди?
« Ответ #7 : Октября 01, 2009, 02:27:29 pm »
  • на Тахе нет вакуумного ресивера! Там все по другому включается,к тому же у нее раздатка с автоматическим подключением переднего моста.
    Надо на разных режимах погонять, возможно мост действительно недоотключается.
    « Последнее редактирование: Октября 01, 2009, 02:29:45 pm от Марат »
    Оффлайн Семен
    • зачОООтка: +83/-27
    • Шеви семья
    Re: Вой спереди?
    « Ответ #8 : Октября 01, 2009, 10:17:12 pm »
    нудануда. Марат прав как всегда... и это скучно ::)
    Форд Эконолайн 5,0 (продаем)
    Юкон 2003
    Субурбан 97 7,4
    7890584. Всегда на связи
    Оффлайн dido17
    • зачОООтка: +4/-1
    Re: Вой спереди?
    « Ответ #9 : Октября 06, 2009, 01:47:47 pm »
    Сегодня поддомкратил машину включил 4Н думал послушаю где гудит у моей машины. Диллеры на диагностике вчера сказали что гудит подшипник вторичного вала раздаточной коробки. Вот решил сам послушать, но... никакого гула не услышал. Видно гул только под нагрузкой. Думаю, ну тогда поменяю масло в переднем мосту, раз купил. Сливаю старое и там полный крындец. Вместе с маслом (если эту жижу можно так назвать) выливается нечто похожее на стружку, но больше похоже на куски металлические. Внешне выглядит так что в масло мне накрошили стержней от графического карандаша. Масло поменял гул остался. Ребята из мастерской говорят что похоже подшипник посыпался. Так ли это. Где их купить эти подшипники и сколько они стоят? или уже пора менять весь мост. Самое интересное из за чего все это произошло. Полным приводом практически не пользовался. И надо ли при этом лезть в раздатку и там что либо менять? Помогите советом.
    Оффлайн Karlson
    • зачОООтка: +48/-2
    Re: Вой спереди?
    « Ответ #10 : Октября 06, 2009, 01:53:51 pm »
    Вот только не знаю,где там могут игольчатые подшипники стоять,разве что в муфте подключения правой полуоси.
    89161359950
    Оффлайн stepan
    Re: Вой спереди?
    « Ответ #11 : Октября 06, 2009, 01:59:08 pm »
    Если есть возможность что то сделать самому, то надо  снять этот редуктор, разобрать, и посмотреть что там к чему. Других вариантов нет. Подшипников сейчас везде, как грязи, любых...
    ТрейлБлейзер 4.2
    Оффлайн dido17
    • зачОООтка: +4/-1
    Re: Вой спереди?
    « Ответ #12 : Октября 06, 2009, 02:00:41 pm »
    это кусочки металлические не похожие на части игольчатого подшипника
    Оффлайн dido17
    • зачОООтка: +4/-1
    Re: Вой спереди?
    « Ответ #13 : Октября 06, 2009, 02:02:27 pm »
    но не в новосибирске. я хочу купить все подшипники которые стоят в п. мосту, чтобы уж наверника.
    Оффлайн stepan
    Re: Вой спереди?
    « Ответ #14 : Октября 06, 2009, 02:07:33 pm »
    А если там что то еще понадобится, кроме подшипников ? Может там все в хлам, и надо вообще мост менять. Зачем тогда еще и подшипники ? Надо отдефектовать, и после принимать решение.
    ТрейлБлейзер 4.2
