Автор Тема: А почему нет нигде куда какое и сколько масла лить в трансмиссию?  (Прочитано 31583 раз)
Оффлайн Семен
  • зачОООтка: +83/-27
  • Шеви семья
Надо б поменять в РК, мостах. А скока и какого покупать - нигде не написано... странно :-\
Форд Эконолайн 5,0 (продаем)
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
7890584. Всегда на связи
Оффлайн Kermit
В заднем мосту 1,6 литра, масло для дифференциалов LSD
В переднем 1,2 литра 75W-90 GL-5
Если речь о Блейзере
Chevrolet Blazer 4x4, 1998, Елабуга
Оффлайн Kvad
  • зачОООтка: +10/-0
масло для дифференциалов LSD лить нельзя, 75W-90 GL-5 и в переднем и в заднем мосту
Blazer 97 4,3
или 80w90 GL-5 если по инструкции и вперед и в задний мост,без каких либо присадок.сколько,тут есть на сайте,нужно воспользоваться поиском,я находил когда менял. но в таху больше чем 1.6 в задний мост.
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
Задний мост 3 литра передний 2 литра, лью 75w90ls + присадка для самоблока назад, вперёд 75w90 простое. в раздатку ATF любой литров 5 помоему или 4.
в раздатку ATF такой же как в коробку, а в коробку на тахо онли декстрон3. присадка в мост по желанию но не обязательно,нигде про неё не упоминается
Оффлайн bigemot
  • зачОООтка: +10/-0
Если завели такую тему, то хоть пишите в своих постах для какой именно машины, как минимум.
Или каждый про СВОЁ пишет.  >:(
Всю информацию про заправочные емкости и масла можно узнать по каталогам, типа Mitchel, AllData и.т.д.
И не надо спорить на тему лить с присадкой или без. Надо смотреть/знать стоит ли самоблок или нет.
Не путайте народ, пожалуйста.  ;)
« Последнее редактирование: Февраля 05, 2010, 02:27:18 pm от bigemot »
шестидверноквадротахо`99: Quadratish. Praktish. Gut.
именно с самоблоком и для него ничего не упоминается про присадку по GM-вской инструкции и документации. так что кто кого путает ;)
Оффлайн Y2K
  • Авто: Escalade
В программе как раз написано своими глазами видел, 80w90 + присадка для самоблока.
Оффлайн bigemot
  • зачОООтка: +10/-0
Эдесь вопрос оч тонкий:
Не упоминается, потому в мануале приведен парт намбер для масла, которое уже наверняка содержит присадку. Так ли это Джи Эм не говорит
Более того,именно поэтому в инструкции написано: Не добавлять никаких присадок.
Поэтому, если льёте то что Джи Эм приписал - нет вопросов. А если другое, то надо разбираться - что у кого стоит, и хочет ли он, чтобы у него самоблок работал. Не хочет - льёт без присадки. Желает иметь функцию самоблока в действие - льет с присадкой.
В дополнение: многие масла с присадками для самоблоков можно лить в свободные диффы...
Оффлайн bigemot
  • зачОООтка: +10/-0
И я о том же. Смотри мой пост выше.
терзаясь сомнениями что заливать нигде не нашел такой информации,поэтому руководствовался инструкциями GM. про присадки нигде не видел даже намёка.
именно написано дословно на русском языке в инструкции:а) обычный дифференциал Трансмиссионное масло SAE 80W-90 GL-5 (заводское обозначение GM Раrт N1052271)          б) блокируемый дифференциал Трансмиссионное масло SAE 80W-90 GL-5 (заводское обозначение GM Раrт N1052271) тоже самое для переднего моста. нигде про присадки даже не упоминается,отсюда считаю что это домыслы
Оффлайн bigemot
  • зачОООтка: +10/-0
А, вот что написано в мануале для Тахо`99. Думаю для более старых `95-`99 тоже справедливо
Правда на англ. Надеюсь сильных знаний грамматики не требуется, штобы перевести.
USAGE   FLUID/LUBRICANT
Front and Rear
Axle (Standard
Differential)
   SAE 80W-90 Axle Lubricant (GM
Part No. 1052271 or equivalent).
Rear Axle
(Locking
Differential)
   SAE 80W-90 Axle Lubricant; Use
only GM Part No. 1052271. Do
not add friction modifier.
Обратите внимание на слова or equivalent и Use only.
А также Do not add friction modifier.
именно такую я и перечитал только что,только на русском.официальную дилерскую.
