Автор Тема: Плохо разгоняется на четвёртой. Елабуга '97  (Прочитано 5214 раз)
Оффлайн KisGothic
  • Chevrolet Blazer 4.3 4x4 1998 Елабуга
  • Авто: Cadillac Escalade 6.0 2001
Всем привет!
Уважаемые знатоки, нужен ваш совет!
Есть проблема с коробкой на Елабуге '97: после включения четвёртой передачи, обороты ниже, чем должны быть на такой скорости (1500 против 1700-1800 обычно на 78 км/ч), звук двигателя низкий; при плавном нажатии на педаль газа разгоняется неохотно, звук двигателя ещё ниже. При этом, остальные скорости включаются как обычно, при резком нажатии на педаль газа нормально переключается на третью или вторую.
Что-то похожее было год назад - поменял все соленоиды и Manual Valve Position Swich - проблема исчезла.
Сейчас денег на полную замену всего нет, потому прошу подсказать, какой именно соленоид (или соленоиды) ответственен за нормальное включение четвёртой. Да и вообще, в соленоидах ли проблема?
P.S. Масло-фильтр поменял, соленоиды доставал и прозванивал, резинки заменил.
Заранее благодарю!
8(950)775-10-40
Re: Плохо разгоняется на четвёртой. Елабуга '97
« Ответ #1 : Октября 24, 2018, 09:39:13 am »
Я бы попробовал заправку поменять... не смеюсь...
Оффлайн KisGothic
« Ответ #2 : Октября 24, 2018, 10:20:53 am »
Ради эксперимента я конечно заправлюсь например на лукойле, но на третьей же раскручивается до красной зоны.
8(950)775-10-40
« Ответ #3 : Октября 24, 2018, 04:43:05 pm »
Мотор чини.
Оффлайн KisGothic
« Ответ #4 : Октября 24, 2018, 08:14:17 pm »
Мотор чини.
Провода-свечи?
8(950)775-10-40
« Ответ #5 : Октября 24, 2018, 10:47:27 pm »
Провода-свечи?
и топливновоздушную тоже
Оффлайн KisGothic
« Ответ #6 : Октября 28, 2018, 05:13:21 pm »
Провода-свечи?
Насос заменил на заведомо исправный, трамблёр-провода-свечи вроде в норме, регулятор давления топлива новый, подсосов воздуха нет.
Заправку тоже сменил. И марку топлива до кучи.
Да и не похоже на двигатель всё-таки.
Заметил небольшое дёрганье на принудительно включённой третьей. Если включить "D" и держать третью скорость (~70км/ч), дёрганья нет.
8(950)775-10-40
« Ответ #7 : Октября 28, 2018, 09:28:37 pm »
Ключевое слово - вроде.
Оффлайн KisGothic
« Ответ #8 : Октября 28, 2018, 09:41:33 pm »
Понятно конечно, что заочно ставить диагноз сложно (если не невозможно), но на проблемы с двигателем симптомы похожи слабо. Нет ни троения, ни задумчивости при разгоне. Переключает без пинков, разгоняется равномерно вплоть до четвёртой и тут как будто весь момент куда то уходит.
Впрочем, свечи, крышку с бегунком и провода можно и поменять. Но интуиция мне подсказывает, что не тут собака порылась.
Может есть какая диагностическая методика для конкретного определения неисправности именно коробки? Если электрику коробки отключить, она по идее должна работать в штатном для 4l60 (без Е) режиме? Или есть какие подводные камни?
8(950)775-10-40
« Ответ #9 : Октября 28, 2018, 09:43:42 pm »
Коробка баз проводов работает в режиме 3 передачи.
« Ответ #10 : Октября 28, 2018, 09:45:43 pm »
Диагностика начинается с проверки параметров датчиков и замере давления топлива, далее пробная поездка с прибором (сканером) и контролем давления по манометру.
« Ответ #11 : Октября 28, 2018, 09:47:10 pm »
Бывает что нужно проехать с манометром в АКПП, но как правило истина приходит раньше.)
« Ответ #12 : Октября 28, 2018, 11:21:41 pm »
С болтиками от бубика))))которые в Воронеже лежат полгода))) это карма
