Автор Тема: Эскалейд 2002г 4l60e нет 3-й передачи  (Прочитано 5565 раз)
Оффлайн gendos074
« : Ноября 20, 2017, 05:13:33 pm »
Предистория))
2 года назад перебрал полностью коробас,заменив все изношенные потроха.недавно началось:включаешь D ,даешь газу и авто немного втупливает,но потом норм едет и переключает все как надо,на перекрестке опять та же история,втупил-поехал.потом по трассе ехал где-то 70-80км/ч хотел пойти на обгон,но!!!обороты растут,авто не едет.встал,покурил поехал.с 1 на 2 все ок,а вот 3 куда то пропала...подключил лаунч,1,2,4 включаются диагностикой и авто едет норм,включаешь 3-обороты растут,не едет.ошибок по коробке пишет нет.полезли смотреть по соленоидам 2-3 и обнаружили что в момент переключения на 3,соленоид 2-3 включается и тут же отключается и давление по 2-3 соленоиду показывает 0!
Вопрос: поможет ли в данной ситуации замена соленоида или придется таки опять перебирать коробку?фото диагностики прикрепляю)
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2017, 05:15:44 pm от gendos074 »
Оффлайн gendos074
Re: Эскалейд 2002г 4l60e нет 3-й передачи
« Ответ #1 : Ноября 20, 2017, 05:17:54 pm »
Значение элемента давления адаптации текущей трансмиссии в момент попытки переключения на 3 передачу растет с 3 до 4 и тут же обратно на 3
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
« Ответ #2 : Ноября 20, 2017, 06:31:38 pm »
Для начала хотелось бы быть уверенным (тебе) что в коробке достаточное количество масла.
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
« Ответ #3 : Ноября 20, 2017, 06:35:58 pm »
Сними разьем с коробки . Если поедит то дальше подскажу если нет то надо вскрывать
Оффлайн gendos074
« Ответ #4 : Ноября 20, 2017, 07:43:18 pm »
Достаточное.проверяли.и везде все сухо в районе коробки
Оффлайн gendos074
« Ответ #5 : Ноября 20, 2017, 07:44:34 pm »
Вот про разъем я забыл,что можно попробовать отстегнуть.завтра проверю
« Ответ #6 : Октября 24, 2018, 07:07:09 am »
И как проверили?
