Автор Тема: Перегорает предохранитель 4wd  (Прочитано 4130 раз)
Оффлайн Dima1989
« : Октября 17, 2018, 07:35:30 am »
Всем привет, столкнулся с такой проблемой - отказал полный привод. Полез в первую очередь смотреть предохранители те что в салоне, и обнаружил один сгоревший. Меняю предохранитель на новый, запускаю машину, и он тут же сразу сгорает. Может кто сталкивался с подобной проблемой ? Тахо 5,7 99г.в.
Re: Перегорает предохранитель 4wd
« Ответ #1 : Октября 17, 2018, 07:42:19 am »
Сталкивался, много раз. Посмотри схему, отсоедини компоненты защищенные предом по одному, если не поможет, проверяй жгуты на повреждение.
« Ответ #2 : Октября 17, 2018, 02:34:17 pm »
К электрику езжай, раз такие вопросы задаешь....
Оффлайн Dima1989
« Ответ #3 : Октября 17, 2018, 02:53:13 pm »
Может проблема пустяковая и сам смогу решить, и не придется платить при этом денег чужому дяди. Вот по этому и спросил "Может кто сталкивался с подобной проблемой ?"
« Ответ #4 : Октября 17, 2018, 03:17:10 pm »
Проблема пустяковая: у тебя КЗ. Найди и устрани)))
Оффлайн Иванович
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #5 : Октября 17, 2018, 10:42:21 pm »
    Была подобная проблема на  моем Блейзере. Виновником оказался  датчик включения переднего моста, тот , что на редукторе, включает контрольную лампу.  Внутри протерлась изоляционная прокладка и он коротил на массу. Разобрал и восстановил.
   Для проверки  версии просто снимите разъем с датчика.
