Автор Тема: Помогите прочитать ошибки TBI '95 не скрепкой.  (Прочитано 12163 раз)
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
Изучая форум, прочитал, что можно на моей машине прочитать данные с датчиков. Посты старые, ссылки битые, поэтому вопрос есть, а ответа нет. А вопросов много.
Вот эта фишка OBD1?
Весь форум наполнен постами про то, что на TBI '95 фишка OBD2 но протокол OBD1. И называется это OBD 1,5. Вот я и пытаюсь понять, какая мне читалка ошибок нужна?
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
Re: Помогите прочитать ошибки TBI '95 не скрепкой.
« Ответ #1 : Апреля 09, 2018, 10:20:15 am »
Это стандартный разъём OBDI. Протокол ALDL. Лучший софт - Tuner Pro. Нужен переходник вот такого плана:
http://app6.websitetonight.com/projects2/5/6/4/5/2325465/aldl.html
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #2 : Апреля 09, 2018, 11:06:32 am »
Шнур VAG-KKL с переходником под GM12 или адаптер usb bm9213. Под шнур надо на раз'ем вытащить 12в при включении зажигания на крайний левый верхний контакт, либо отдельный провод питания от шнура в прикуриватель, например, или на блок предохранителей. Софт - Tunerpro RT, файл подключения определяется по буквенной маркировке на мозгах. Кроме ошибок покажет все параметры датчиков и расчета - вплоть до режимов АКПП
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
« Ответ #3 : Апреля 09, 2018, 11:54:19 am »
Спасибо, будем искать)))
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #4 : Апреля 09, 2018, 12:51:53 pm »
могу подключить снап-он мт2500, всё покажет. если подъедешь на юго-запад. лучше завтра во второй половине, сегодня много заморочек, только выздоровел, полегчало.
 забесплатно конечно
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
« Ответ #5 : Апреля 09, 2018, 01:57:49 pm »
Готов подъехать. Пиши адрес.
Но только предлагаю потянуть до четверга, чтобы ты выздоровел окончательно и дела неотложные закончил.
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #6 : Апреля 09, 2018, 02:02:11 pm »
ок. или в пятницу. в среду или четверг, как получится, собираюсь в Тверь туда-сюда.  в личку написал контакт
Оффлайн Junk679
« Ответ #7 : Апреля 10, 2018, 02:26:56 pm »
На tbi можно поставить перемычку и он морзянкой на приборку колы ошибок отдаст.
Chevrolet Suburban (GMT400) 96г. 5,7л.
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #8 : Апреля 10, 2018, 02:47:53 pm »
Спасибо, кэп))) только Вы, наверное, не в курсе что многие отклонения параметров не выдают ошибку, а мотор, при этом, работает неправильно
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
« Ответ #9 : Апреля 10, 2018, 07:38:25 pm »
Да, знаю, спасибо.
Этот способ и называется "скрепкой".
Я хочу большего.
Я на форуме вычитал, что можно читать показания датчиков. Меня интересует Лямбда. Идея такая, по лямбде настроить газовый редуктор. Он на TBI настраивается на слух или по прибору СО/СН.
Когда я езжу на бензине, то лямбда молчит, а стоит на газу проехать по трассе несколько километров, выскакивает ошибка бедной смеси.
Вот я и подумал, прочитать лямбду и по ней отрегулировать газовый редуктор.
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
« Ответ #10 : Апреля 10, 2018, 07:43:18 pm »
так вольтметр на лямбду и смотрите показания.
Оффлайн Junk679
« Ответ #11 : Апреля 10, 2018, 08:07:38 pm »
Вот я Вам честно скажу по своему весёлому опыту, obd в 95 году был весёлый у американцев. Я свой читал, но только 1 раз и ручным сканером, после этого я не смог найти такой же сканер.  А кроме него ничем взять не удалось, и переходник у меня есть, и проводка в порядке. Так что вариант на слух с вольтметром лично мне не кажется извращением.
Оффлайн Allone
  • зачОООтка: +103/-0
  • микродальнобойщик
    • VK
« Ответ #12 : Апреля 10, 2018, 08:08:21 pm »
Да, знаю, спасибо.
Я хочу большего.
Алексей, для этих целей проще купить на Али широкополосник и по нему настроиться. Когда последний раз смотрел, в районе 1,5 рублей он там стоил
Отправлено с моего MI 5s через Tapatalk
Suburban GMT800 Z71 5,3
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
« Ответ #13 : Апреля 10, 2018, 09:34:09 pm »
Под машину лезть или есть контакты OBD?
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
« Ответ #14 : Апреля 10, 2018, 09:37:24 pm »
Да, знаю, спасибо.
Я хочу большего.
Конечно проще! Но я не знаю, что купить, чтобы работало. Есть ссылка на работающее устройство?
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
