Автор Тема: Странное повидение двигателя.  (Прочитано 5101 раз)
Оффлайн стас
  • зачОООтка: +23/-3
« : Сентября 21, 2009, 11:09:36 pm »
Сегодня с утра как то странно завелся двигатель,обороты скакнули на секунду  и упали почти до нуля но не заглох а еше через секунду все в норме стаим греемся.До работы в разных режимах езды без проблем даехал встал заглушил все путем .Через час решил поехать по делам ,сожусь завожу и тут начялось ,запускается с пол тыка и сразу глохнет раз пять пробовал эфект тот же потом надоело запустил и нажал на газ перегазовал отпустил обороты в норме не заглохла.При перегазовки не дыма и копати небыло . Кароче говоря сегодня на гарячяю четыре раза эфект один только с педалью потом нармально.Кагда под вечер остыла капитально завилась без педали.Кто знает что у меня в машине умироет? Сразу
уточню что катализатора у меня нет,и на приборке ни чего не загаралось. :(
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2009, 11:15:08 pm от стас »
Добрый взгляд не значит добрые намерения.
 Блейзер 97г.4.3л.
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
Re: Странное повидение двигателя.
« Ответ #1 : Сентября 21, 2009, 11:28:30 pm »
может датчик температуры...
« Ответ #2 : Сентября 22, 2009, 10:31:15 am »
Это топливные косяки ...
нехватат горючки ...
бензомагистраль гляди ...
фильтры, сам насос ...
Для начала проверь давление в магистрали ...
Оффлайн стас
  • зачОООтка: +23/-3
« Ответ #3 : Сентября 22, 2009, 05:00:33 pm »
А как насос проверить ?Он вроде пока не подводил причем накачивает в магистраль быстро 3-сек. и усе да и фильтор вроде свежий 10 тон назад менял.Может заслонка врет?Сегодня ездил таже песня . :( ??? :(
 Блейзер 97г.4.3л.
« Ответ #4 : Сентября 22, 2009, 11:19:15 pm »
Один в один было у меня с караваном. Ничего найти не мог. Самоисправилось после переборки движка. Так и не знаю, что с ним было. До сих пор грешу на контакты, правда не знаю какие.
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #5 : Сентября 23, 2009, 10:02:54 am »
Ну по хорошему это клапан(регулятор) ХХ. 100%-ные симптомы.
"...фильтор вроде свежий 10 тон назад ..." это много для нашей горючки.Я бы поменял.
« Последнее редактирование: Сентября 23, 2009, 10:05:36 am от Karlson »
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
« Ответ #6 : Сентября 23, 2009, 10:24:42 am »
Для началанужно подключиться в порт проверки давления топлива в магистрали и поездить с манометром, смотря на давление при косяках двигателя ...
Промыть с отмачиванием регулятор ХХ ...
Для профилактики промыть форсунки, хотя на инжиках старого образца, мало помогает, но если забито сопло, то должно пробить...
В БАК НИЧЕГО ЛИТЬ НЕ НУЖНО!!! НУЖНО ПОДКЛЮЧАТЬ СТАЦИОНАРНУЮ СИСТЕМУ ПИТАНИЯ К РАМПЕ, ДЛЯ ПРОМЫВКИ ФОРСУНОК!
Оффлайн стас
  • зачОООтка: +23/-3
« Ответ #7 : Сентября 23, 2009, 02:59:09 pm »
Короче говоря лежит мне дорога на сервис. :-\ А где стоит рег. ХХ .
 Блейзер 97г.4.3л.
« Ответ #8 : Сентября 23, 2009, 05:11:13 pm »
Привет. Приезжай наладим.
Оффлайн стас
  • зачОООтка: +23/-3
« Ответ #9 : Сентября 23, 2009, 08:25:22 pm »
Наверное прейдеца, а по времени это сколько если конечно ничего сложного типа промыть ,почистить?
 Блейзер 97г.4.3л.
« Ответ #10 : Сентября 23, 2009, 11:16:08 pm »
Позвони 787-73-64 (одну Машину чинили 7мь месяцев (но там другой случай)) :)
Оффлайн VIPerMic
  • зачОООтка: +13/-2
  • Gippo SUV
    • фото машины
« Ответ #11 : Сентября 23, 2009, 11:58:10 pm »
да, видения у него и правда странные :o :)
Может для начала дроссельную заслонку почистить? ;)
WBR, Mikhail
icq 10-9-654; vipermic@ffclub.ru
Оффлайн стас
  • зачОООтка: +23/-3
« Ответ #12 : Сентября 24, 2009, 03:49:38 pm »
Позвони 787-73-64 (одну Машину чинили 7мь месяцев (но там другой случай)) Smiley
Андрей телефон я знаю бывал у вас.Как сазрею подъеду обязательно.
 Блейзер 97г.4.3л.
