Автор Тема: Режим РК без вакуума  (Прочитано 5328 раз)
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
« : Сентября 11, 2009, 04:45:34 pm »
   Всем привет
   До сих пор бьюсь с проблемой неустойчивого холостого хода. Полазил по конфе и понял, что частенько бывает виновата вакуумная система (о чем Zubilo меня и предупреждал).
   Также вспомнил некоторые побочные эффекты, проявлявшиеся после того, как забирал машину после замены инжектора:
 - увеличившееся усилия на руле;
 - повышеный износ резины при аккуратной парковке (черные следы на малых адиусах поворота);
 - появившийся скрип в рулевой;
 - увеличившийся гул в районе АКПП.
   На прошлой неделе не придал этому значения, а сейчас...
   Таким образом грешу на мастеров, которые не подключили/сорвали/пробили один из шлангов вакуумной системы
   Всвязи с этим вопрос. У нас при неисправности вакуумной системы раздатка переключается в полный привод или держит режим, включенный на последнем переключении при наличии вакуума?
   P.S. Лампочки на панели переключения РКП не горят, т.е. визуально раздатка как будто в "2Hi"
Оффлайн gm-blazer
Re: Режим РК без вакуума
« Ответ #1 : Сентября 11, 2009, 05:24:40 pm »
Пневматикой управляется только привод пер. моста. Раздатка переключается электромотором.
Blazer 97 г.в. 4.3 европеец
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #2 : Сентября 11, 2009, 06:51:02 pm »
Извиняюсь, неправильно выразился, тогда
"Привод переднего моста" читать
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #3 : Сентября 11, 2009, 10:46:48 pm »
Если перерубили шланг вакуума - должна не включатся,а вот если клапан,что на раздатке барахлит(закис/залип,как угодно) то,лампочки не горят,а привод включен.Т.е сам то привод может и не работать.до определенных скоростей (мой врубался на 120км/ч).Проверить подключен или нет просто:- заводишь мотор(стоим на -Р-),падаешь под машинку(в смыле рядом) и пробуешь рукой прокрутить передний кардан.Если крутиться - то все хорошо,если нет ... скорее всего выноват клапан на раздатке:-
600 с чем то в Академии брал.
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #4 : Сентября 12, 2009, 06:31:14 pm »
Огромное спасибо!
А то в уме уже решал задачу: как с помощью только 2-х стоек и домкрата проверить п/п не съзжая с места:)
Все режимы включаются/выключаются, передний кардан "по-умолчанию" крутится рукой
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #5 : Сентября 12, 2009, 08:35:15 pm »
Всегда пожалуйста!
89161359950
