Автор Тема: Как правильно хранить Б/У бензонасосы?  (Прочитано 11833 раз)
« : Сентября 10, 2009, 10:52:59 pm »
Ну,собственно,вопрос....
Поменял сдуру насос,поставил подвесной.
А дело было в фильтре и сетке на насосе...
Лоханулся,бывает...
В результате имеем абсолютно живой оригинальный насос ГМ. Как его хранят?
Не закиснет ли он на открытом воздухе?
Ну и вообще,требуется совет... ::) ::)
С ув.Слава
Re: Как правильно хранить Б/У бензонасосы?
« Ответ #1 : Сентября 10, 2009, 11:29:32 pm »
Могу хранить у себя в баке, старый очень уж воет, сколько нужно денег за вечное хранение?
« Ответ #2 : Сентября 10, 2009, 11:33:47 pm »
Я прошу прощения,но насос от Елабуги 2,2.
Думаю,для Тахи не потянет...
И ещё раз сорри,но в семье уже ТРИ :o ЕБлейзера. Так что думаю пока похранить.
С ув.Слава    :) :)
« Ответ #3 : Сентября 10, 2009, 11:44:19 pm »
Да, не пойдет, жаль...
А если хранить, то там вроде протухнуть ничего не должно, все металлические части солидолом замазать и насос в пакет полиэтиленовый упаковать, чтоб без доступа воздуха. При необходимости эксплуатации извлечь и промыть бензином. Под воздействием кислорода воздуха и др. агрессивных веществ атмосферы смазки (даже силикон!) при длительном хранении могут окислятся, полимеризоваться и т.д и т.п. (позиция химик-органика со стажем)
« Последнее редактирование: Сентября 10, 2009, 11:50:39 pm от Form »
Оффлайн Матвей
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #4 : Сентября 11, 2009, 12:06:56 am »
Как вариант можно в баночку какую и бензинчиком залить....
Е-мобиль Блейзер 2,2 98г
« Ответ #5 : Сентября 11, 2009, 12:08:09 am »
СпасибААА!!
Однако,Матвей,бензин быстро испарится наверное...
Проще в солидол и в пакет. :)
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2009, 12:10:37 am от Слава 43 »
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
« Ответ #6 : Сентября 11, 2009, 12:25:20 am »
АТФ ка дольше испаряется  :)
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
« Ответ #7 : Сентября 11, 2009, 12:42:21 am »
жидкая фаза в баночках имеет свойство разбиваться и растекаться.
У нас в лаборатории металлический натрий хранился (по инструкции) в банке под слоем керосина. В результате аварии горячей батареи отопления затопило лабораторию, все бы ничего, но в беготне банку енту заделии она упала в лужу с горячей водой и разбилась. 3 кг натрия произвели большой барабум с выбитыми стеклами и снесенными дверями.
мдя... что то отвлекся... юность... эх...
Оффлайн лёха111
  • зачОООтка: +12/-32
« Ответ #8 : Сентября 11, 2009, 01:48:22 am »
я бы хранил в соляре
Оффлайн Матвей
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #9 : Сентября 11, 2009, 07:41:45 am »
Опять же баночки бывают как железные так и пластиковые.....да и крышечка не повредит :)
Оффлайн gm-blazer
« Ответ #10 : Сентября 11, 2009, 09:25:01 am »
Я после замены, на всякий случай (не знаю на какой) сохранил старый бензонасос. Новая турбинка пришла с транспортировочными пластиковыми пробочками, я залил его моторным маслом и заткнул с двух сторон пробочками. Когда я открывал новый насос из него вытекло как-раз таки какое-то масло......
Blazer 97 г.в. 4.3 европеец
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #11 : Сентября 11, 2009, 10:21:18 am »
И у меня так было!
Думаю насосу не повредит немного масла во внутрь.
И дырки заткнуть!
Оффлайн товарищ Полковник
  • зачОООтка: +386/-1
  • Орг. 1-го Всероссийского съезда ШК 26.09.2009г.
« Ответ #12 : Сентября 11, 2009, 11:26:21 am »
Не мог пройти мимо... :)
Будучи в веселом возрасте лоботрясного похотливого школяра, с особым цинизмом похитил из кабинета химии банку с куском энтого же натрия размером почти с кулак. Ничего лучше, чем спустить в унитаз на третьем этаже школы, не придумал. БУББУМБАРАБУМ - стояка нет и унитазов на всех 3-х этажах тоже. За что был подвергнут обструкции и не принят в комсомол. :)
По теме бензонасоса - мой знакомый профессиональный таксист хранит его в соляре в емкости с герметичной крышкой.
Оффлайн Woo
  • зачОООтка: +94/-7
  • Папа Woo
    • velomania.ru
« Ответ #13 : Сентября 11, 2009, 11:41:53 am »
  • т.е. со стороны администрации школы было оказано управляющее воздействие, а дома наверняка был пинализирован :)
    т. +7-910-492-71-30
    « Ответ #14 : Сентября 11, 2009, 12:46:53 pm »
    развлечения с металическим натрием очень забавны. заворачивая натрий в туалетную бумагу в несколько слоев и пуская в унитаз можно расчитать на каком этаже произойдет барабум исходя из количества слоев; зная массу натрия можно рассчитать силу гидроудара и соотв. высоту фонтанирования.
    По этому поводу была у нас в хим. была выпущена статейка под грифом ДСП.... эх молодость молодость...
