Автор Тема: SOS машина дергается на малых оборотах ( GMC Jimmy)  (Прочитано 17470 раз)
Оффлайн guger
Други....... нужна помощь, машина  GMC Jimmy  1995 г.в., происходит следующее:
1. в момент троганья с места (не всегда) машину как обрубают, она перестает тянуть и дергается, если это происходит в горку то вероятность заехать мала, далее летит как ураган.
2. Загорается ошибка работы датчика положении дроселя (не всегда), менял датчик эффект тот же, дергается и после чего какоето время двигатель работает не ровно (троит).
Ездил в Шеви + сделали диагностику, пробовали менять  датчик ПДЗ, мозги, мыли инжектор, поменяли свечи, но это нечего не дало и приговорили на замену проводки которая идет над коробкой (но тоже с гарантией, что поможет на 50%), по стоимости 20 000 деревянных. Еще предложили подключить датчик ПДЗ на прямую и поездить (еще 2200р.). Может кто сам подключал или у кого есть электро схема.
Короче, помогите кто чем может))))
Заранее спасибо.
« Последнее редактирование: Сентября 29, 2009, 05:23:42 pm от guger »
GMC Jimmy SLT 4.3  1995
Оффлайн Woo
  • зачОООтка: +94/-7
  • Папа Woo
    • velomania.ru
Re: SOS машина дергается на малых оборотах ( GMC Jimmy)
« Ответ #1 : Сентября 10, 2009, 11:49:34 am »
  • У меня пеерстала дергаться после того как вытряхнул катализатор :)
    Ш+ не люблю после того как приехав с стуком слева мне предложили поменять все шаровые, рулевые сайлентблоки, маятник и сошку, со словами, а там посмотрим дальше. Как оказалось потом проблема была в ступице.
    « Последнее редактирование: Сентября 10, 2009, 11:52:03 am от Woo »
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн guger
    « Ответ #2 : Сентября 10, 2009, 01:46:40 pm »
    Спасибо, попробую!
    « Ответ #3 : Сентября 10, 2009, 03:16:47 pm »
    Привет!!
    А как вычислил ошибку? Самодиагностикой или сканером?
    Оффлайн guger
    « Ответ #4 : Сентября 10, 2009, 03:20:51 pm »
    Привет!!
    Сканером в Шеви+, они мне сделали диагностику и сказали, что надо менять датчик, поменяли его на новый я поехал от них  и все тоже повторилось.
    Притом раньше это чаще было, когда в пробке постаишь, а теперь почти постоянно при резком старте((((((
    Оффлайн ZUBCHIK
    • зачОООтка: +269/-1
    • Авто: H2,S500
    « Ответ #5 : Сентября 10, 2009, 05:55:31 pm »
    может глянуть жгут проводов мотора?или тупо попробовать поставить еще один новый датчик.
    Оффлайн guger
    « Ответ #6 : Сентября 10, 2009, 05:58:57 pm »
    Еще один датчик ставил, то же самое. В Шеви сказали, что надо тогда менять жгут проводки который находится над коробкой, но они не уверены на 100%, что это он, а просто тратить 20 000 р. нет возможности(........штекер на датчики проверил все гуд.
    « Ответ #7 : Сентября 10, 2009, 09:07:37 pm »
    Попробуйте ещё прогнать самодиагностикой.
    Внизу вот этого   http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?board=85.0   раздела много написано об этом.
    Проверка может показать совсем другую ошибку.
    И ещё: дело ведь может быть в элементарном подсосе воздуха во впускной тракт... :) :)
    Оффлайн guger
    « Ответ #8 : Сентября 10, 2009, 09:12:26 pm »
    Спасибо, попробую. О результате напишу!
    Оффлайн Karlson
    • зачОООтка: +48/-2
    « Ответ #9 : Сентября 10, 2009, 09:43:19 pm »
    Вот это,практически 100% показатель на то что катализатор рассыпался и перекрывает выхлоп(учитывая что машинка 1995г.в.).Соответственно мотор и задыхается,при закрытой дырки.
    Пока - CeeD SW - н968му
    89161359950
    Оффлайн guger
    « Ответ #10 : Сентября 10, 2009, 09:44:13 pm »
    Что-то  я прочитал всю тему и ни чего не нашел((((
    Подсос воздуха проверил самым первым, нет..........
    Оффлайн guger
    « Ответ #11 : Сентября 10, 2009, 09:46:59 pm »
    Машинка не новая, а  вот моторчик перебирался 11 000 км назад, поэтому дохлым его язык не поворачивается назвать....
    но все равно спасибо!
    Каталик выбью завтра о результате напишу!
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #12 : Сентября 11, 2009, 01:06:14 pm »
  • На автаре твоя машина?
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн guger
    « Ответ #13 : Сентября 11, 2009, 02:35:24 pm »
    Всем доброго время суток! Съездил сегодня в сервис, вытряхнул каталик, эффект таков:
    Машина стала лучше принимать на средних вообще зверь, но данный дефект остался :'(, прадва дергается только при резком старте и на много меньше. Еще обратил внимание, что когда дергается происходит детонация двигателя (в народе звук пальцев).....
    В связи с этим буду искать причину дальше, хотя совет по каталику на много добавил мощи!!!
    Оффлайн guger
    « Ответ #14 : Сентября 11, 2009, 02:37:54 pm »
    К сожалению нет, но это к чему я стремлюсь))))))))
    Мне очень понравилась доработка этих умельцев и следующий этап сделать внешний вид своей такой же.....
    « Последнее редактирование: Сентября 11, 2009, 02:40:16 pm от guger »
