Автор Тема: gmc jimmy глюк электрики  (Прочитано 9025 раз)
Оффлайн skip2100
  • Поршень
  • в пути
« : Января 11, 2012, 02:11:50 pm »
здравствуйте.может кто подскажет..возник вопрос по авто. 1995,4.3,моновпрыск. машина заглохла и перестала заводится.наткнулись на следующее- при включении зажигания (положение on)  включается бензонасос и не останавливается,тарахтят электроклапаны,с центрального провода на проверочной свече бьет искра и скачет стрелка тахометра. попытка проверить сканером через колодку диагностики не увенчалась успехом.мысли кончились (..
« Последнее редактирование: Января 11, 2012, 03:20:05 pm от skip2100 »
U-150,F-150,C-150
Оффлайн orel
  • Skype: Andrey.Orel
Re: gmc jimmy глюк электрики
« Ответ #1 : Января 11, 2012, 07:08:21 pm »
Была похожая проблема.
Подгорело реле бензонасоса, под капотом со стороны водителя.
2 недели по диагностикам ездил, никто не мог определить почему машина глохнет просто так посреди дороги.
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #2 : Января 11, 2012, 10:45:59 pm »
У тебя круглый или квадрат?
Оффлайн skip2100
  • Поршень
  • в пути
« Ответ #3 : Января 12, 2012, 12:25:10 am »
круглый. такое ощущение,что появляется какой то блуждающий +. пробовали отключать бензонасос и дпкв- щелкает моторчик холостого хода,подключаешь дпкв-на свече,надетой на центральный провод скачет искра.ну и соответственно дергается тахометр. :o
U-150,F-150,C-150
« Ответ #4 : Января 12, 2012, 02:56:09 am »
На 95 году круглом нет моновпрыска - есть-распределённый(пластиковый паук по алюм. черепахой)...............
Бензонасосом управляет :
Реле в бардачке-30-40 секунд, а дальше
Датчик давления масла под трамблёром продолговатый такой чёрный пластмассовый бочёнок параллельно земле на ножке-мож вы его сломали-он хрупкий............
Кстати когда стартером крутишь скока давление масла?
« Последнее редактирование: Января 12, 2012, 02:58:56 am от андре555(Андрей) »
Оффлайн skip2100
  • Поршень
  • в пути
« Ответ #5 : Января 12, 2012, 04:23:17 am »
хм,наверное,я в них не силен. 4.3 vortec.с утра снова загоним в тепло,будем искать дальше,давление масла посмотрю-отпишусь.машина приятеля-у меня с моими фордами подобной проблемы не встречалось,чтоб вот так искра скакала..до этого были jeep,ы,там тоже ничего подобного не было. ???
« Последнее редактирование: Января 12, 2012, 04:28:49 am от skip2100 »
U-150,F-150,C-150
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #6 : Января 12, 2012, 09:43:21 am »
Да, прав Андрэ - датчик давления масла (если закорочен) может и не отключить БН.
Но почему искра проходит? Непонятно. Может контактная группа замка зажигания ещё перемкнута в "ОН"?
« Ответ #7 : Января 12, 2012, 02:37:43 pm »
Она просто может не возвращаться в исходное положение, если треснул корпус, а пограничные положения в группе-2-3мм всего друг от друга...........
Оффлайн skip2100
  • Поршень
  • в пути
« Ответ #8 : Января 13, 2012, 03:04:39 am »
протрясли всю проводку,массы.трясучка пропала.когда включаешь в положение on насос крутит положенное и отключается.при прокрутке стартером на приборке датчик давления показал больше 40. но по прежнему не заводится. искра устойчивая,большая,долгая и синяя.топливо есть.с утра еще подумаем,нет,так и потащим другим голову ломать.результаты опишу..
U-150,F-150,C-150
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #9 : Января 13, 2012, 09:05:45 am »
А плесни-ка  двиглу в "хайло" грамм 50.
Если искра есть - должно завестись.
А там может - паук (моник) забит?
Оффлайн skip2100
  • Поршень
  • в пути
« Ответ #10 : Января 13, 2012, 10:14:57 am »
плеснул эфиром. сначала вообще не реагировал,но потом при полностью нажатой педали газа пошли вспышки.2-3 цилиндра очень неустойчиво..сели акумы..заряжаем.
U-150,F-150,C-150
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #11 : Января 13, 2012, 02:44:08 pm »
Эфир быстро испаряется,- бензином давай,- один крутит стартер, другой из "дудульки"(ваучер с дырочкой) поливает. Должно просраться.
У тебя моник? "Пощёлкай"(ДОЛЖЕН БЫТЬ СЛЫШЕН "ЩЁЛК") форсунки (2шт) подачей на них кратковременно +12. Почистить конечно тоже не мешает.
« Ответ #12 : Января 13, 2012, 03:07:47 pm »
Кирдык у тебя (приятеля) инжектору, можешь конечно попробывать промыть карбоклинером с полной разборкой(на джимике помогло, на блейзере нет), но вобще пусть готовит 12000+(на новый).............(сам прошлую зиму мучался)
П.С. хотя может и Бензонасос давление в рапе ниже 3,5 атм-не заведётся-меряй...
« Последнее редактирование: Января 13, 2012, 03:12:32 pm от андре555(Андрей) »
« Ответ #13 : Января 13, 2012, 03:17:01 pm »
Прошлой зимой на эфире заводил , дул пару минут, (пока клапан на балоне не обмерзал ;D) в приёмную трубку вентиляции правовой головки, надевал назад шланг и крутил............
« Последнее редактирование: Января 13, 2012, 03:18:41 pm от андре555(Андрей) »
Оффлайн skip2100
  • Поршень
  • в пути
« Ответ #14 : Января 18, 2012, 06:28:43 pm »
оттащили в сервис,сегодня звонил приятелю,говорит электрик приговорил трамблер..
U-150,F-150,C-150
