Автор Тема: Про то как выставил зажигание 🤦‍♂️  (Прочитано 16489 раз)
Оффлайн медвед
Re: Про то как выставил зажигание 🤦‍♂️
« Ответ #60 : Октября 20, 2018, 05:47:30 pm »
Освежил память мануалом.За один оборот трамблера вал делает два оборота.Может в это дело.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн медвед
« Ответ #61 : Октября 20, 2018, 05:54:29 pm »
Если действительно вмт и бегунок на первом горшке,искра хороший,топливо поступает,давление в норме должен хотя бы чихнуть.Если нет,двигать на зуб и пробывать.Свечи не залиты?
« Последнее редактирование: Октября 20, 2018, 05:56:04 pm от медвед »
Dodge Caravan 2001
Оффлайн redmolot
« Ответ #62 : Октября 20, 2018, 06:23:33 pm »
А на зуб в какую сторону ? Свечи не думаю что залиты но попробую ещё раз выкрутить проверить
Оффлайн redmolot
« Ответ #63 : Октября 20, 2018, 06:27:21 pm »
Вместо чихнуть хлопок в трубу !
Оффлайн медвед
« Ответ #64 : Октября 20, 2018, 06:38:21 pm »
Да это не правильно происходит вспышка.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн медвед
« Ответ #65 : Октября 20, 2018, 06:41:57 pm »
А точно первый поршень на верху?Провода правильно стоят?
Dodge Caravan 2001
Оффлайн медвед
« Ответ #66 : Октября 20, 2018, 06:47:18 pm »
Правая голова от морды 2,4,6,8.левая голова от морды1,3,5,7.На крышке должно быть написано.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн redmolot
« Ответ #67 : Октября 20, 2018, 07:01:53 pm »
Провода точно правильно стоят , прям 100 % по одному не спеша ставил . Тут ещё вспомнил , но это не точно , такое ощущение когда первый раз выставил по метке на балансире то бегунок смотрел не на первый цилиндр а на 6 , ещё удивился почему не на первом
« Ответ #68 : Октября 20, 2018, 09:33:30 pm »
Ещё бывает новая з/ч не всегда исправная. В 90е из 10ти новых бегунков один работал)) Посмотри тупо искру то дает новый трамблер.
Оффлайн Logistic
  • зачОООтка: +6/-1
    • www.logistics.ru
« Ответ #69 : Октября 20, 2018, 09:49:18 pm »
А точно ВМТ в момент сжатия?
Яж о том и спрашивал. Вернее способа нет как забитая тряпочка в свечном колодце заместо эндоскопа. Яб с этого начал
« Ответ #70 : Октября 20, 2018, 09:58:08 pm »
Нужно на восьмой.)
Оффлайн медвед
« Ответ #71 : Октября 20, 2018, 10:01:35 pm »
Если не ошибаюсь,хлопок в выхлоп это открытый выпускной во время вспышки.
Dodge Caravan 2001
« Ответ #72 : Октября 20, 2018, 10:04:09 pm »
А может "смесь богатая"? :)
Оффлайн медвед
« Ответ #73 : Октября 20, 2018, 10:08:43 pm »
Не претендую на истину. ::)
Dodge Caravan 2001
Оффлайн redmolot
« Ответ #74 : Октября 21, 2018, 02:10:36 am »
Бегунок тоже переставлял , два новых в запасе было
