Автор Тема: Про то как выставил зажигание 🤦‍♂️  (Прочитано 16499 раз)
Re: Про то как выставил зажигание 🤦‍♂️
« Ответ #15 : Сентября 30, 2018, 02:19:30 pm »
надо в это сервис  на ту ж работу блейзер 95 года направить. Лучше с растянутой цепью . Что б они 1345  победили .
И да это троллинг.
« Ответ #16 : Октября 01, 2018, 11:06:16 am »
И да это троллинг.
Я думаю они закроются, а перед этим самоубьются...
п.с. хороший сервис по тазам, не несть хороший сервис по Тахам.
Оффлайн redmolot
« Ответ #17 : Октября 01, 2018, 05:01:11 pm »
Забрал машину , такое ощущение что либо Мультитроникс с ума сошёл , то ли очень грамотно выставили что жрать стало больше . Сегодня взял шнур для обд , попробую сам
« Ответ #18 : Октября 01, 2018, 10:49:09 pm »
7 тыщ заплатил?
Оффлайн redmolot
« Ответ #19 : Октября 02, 2018, 12:37:49 am »
7 тыщ заплатил?
Нет
Оффлайн redmolot
« Ответ #20 : Октября 02, 2018, 01:47:57 am »
  надеюсь все таки   Это тупит Мультитроникс
« Ответ #21 : Октября 02, 2018, 08:25:55 am »
расход на ХХ 2,2л/час чем тебя смущает?
нормальный расход 1,8-2,2л/ч.
Оффлайн redmolot
« Ответ #22 : Октября 02, 2018, 08:28:39 am »
Меня расход на 100 км беспокоит ! Такого раньше не было ((
« Ответ #23 : Октября 02, 2018, 08:34:32 am »
Это статистика, она набирается при езде, если тарахтеть на ХХ 3 часа и потом проехать пару км, так и будет. чем больше будешь ездить и меньше стоять на ХХ тем меньше будет эта цифра, после пробега 1-2 т.км. будет практически реальная.
Оффлайн redmolot
« Ответ #24 : Октября 02, 2018, 08:47:50 am »
Раньше так и было , сейчас какая та хрень. Придется залить под горло и посмотреть как оно
Оффлайн redmolot
« Ответ #25 : Октября 04, 2018, 04:50:07 pm »
Подключил через обд Блютус сканер к гу на андроиде , интересует мнение знатоков о достоверности показаний , но судя по работе мотора явно что то не совсем так как должно быть
25 градусов зажигание при 1000 оборотов
« Ответ #26 : Октября 05, 2018, 09:03:49 am »
Маловато даже, где-то пропуски зажигания могут быть или с топливом проблема.
Оффлайн redmolot
« Ответ #27 : Октября 05, 2018, 09:06:11 am »
Так надо ведь чтоб было -2 + 2? А тут 25 ! Маловато это в смысле надо ещё прибавить угла ?
« Ответ #28 : Октября 05, 2018, 09:40:44 am »
Система зажигания сама выставляет нужный ей угол опережения зажигания основываясь на зашитых таблицах и показаниях датчиков.
угол 26 градусов +-2 на ХХ оборотах, на таких оборотах нужно глядеть в таблицу и глядеть опорный угол.
Оффлайн redmolot
« Ответ #29 : Октября 05, 2018, 11:13:13 am »
А где таблицу взять ? , в мануале не нашёл , написано только про метки ! Получается мне надо ещё градусов прибавить поворотом трамблера против часовой стрелки ?  И много ли ? Ведь 25 входит в погрешность +/- 2. Или ориентироваться по ощущениям от работы двигателя ?
