Автор Тема: Замена радиатора печки на GMC Jimmy\Chevrolet Blazer (Руководство)  (Прочитано 58277 раз)
Оффлайн t0nick
  • зачОООтка: +43/-0
После поездки на юг, на пол, в ноги, из печки начал течь антифриз. Не очень позитивный момент. Съездил в магазин, купил радиатор печки. Почитал что пишут на формах про его замену. Кто-то пишет, что там "надо открутить всего 4 болта", кто-то пишет что надо разбирать торпедо целиком. Взялся я за это дело в субботу утром, закончил в воскресенье днем. Но чистого времени я потратил наверное часов 8. Шесть часов на разборку и часа 2 на сборку.
Итак приступим.
ОТКЛЮЧАЕМ МИНУСОВОЙ ПРОВОД.
Сливаем антифриз, и отсоединяем два патрубка печки под капотом.
Переходим в салон. Снимаем все защитные, черные пластики. Фоткать как это делается я не стал, т.к. дурное дело не хитрое. =) Думаю проблем не возникнет.
Далее откручиваем 2 болта: один кребления торпедо к кузову, второй - крепление печки.
Далее снизу, в ногах пассажира откручиваем 4 болта крепления кожуха радиатора.
После этого переходим к водительскому сидению и снимаем тросик освободителя ручного тормоза (или как там эта штука называется).
После чего откручиваем вот эту крышку. Потом отсоединяем электронный блок (там два разъема) и прикуриватель.
И неотходя далеко откручиваем гайку, которая крепит торпедо к кузову.
Далее мы отсоединяем подушку безопасности нажав в четыре углубления и отщелкнув ее. После надо отключить провод запала подушки. Делать это удобнее всего шилом. Внимание! Аккумулятор должен быть отключен, если Вы конечно не хотите получить подушкой безопасности по лицу =)))
После того как сняли подушку, не кладите ее вверх ногами. Она должна лежать потрохами вниз. Если будет наоборот, получится не плохая катапульта, в случае неожиданного срабатывания подушки.
Откручиваем гайку, которая держит руль.
И съемником снимаем руль с его конуса.
Далее лезим под приборку и откручиваем рулевую колонку. Всего 4 гайки. Аккуратней, когда Вы открутите рулевую колонку, она может упасть на Вас.
Далее откручиваем крышки динамико в торпеде, там ближе к стеклу будет по болту с каждой стороны. Выкручиваем их. Далее отверткой поддеваем решетку канала обдува ветрового стекла и выкручиваем там еще 2 гайки.
Отодвигаем торпедо. Для этого надо ее наклонить в сторону салона, затем приподнять.
Мы видим кожух радиатора печки. Ура господа =). Откручиваем 3 болта крепления. Т.к. нижние болты мы уже отрутили, отодвигаем саму печку немного вверх и в сторону водителя и снимаем кожух. Снимать его лучше через низ. Никакие провода я при этом не отключал.
Сняв кожух, откручиваем 4 болта крепления радиатора и 1 болт крепления трубок радиатора. Извлекать радиотор также как и кожух через низ.
Далее очищаем все от скопившейся пыли, и ставим все в обратной последовательности.
Copyright OverRoad © 2009
GMC Jimmy 4.3 CPI
Volvo 244 2.4 Diesel
Volvo V70XC B5254T
BMW e46 M54B30
Очень интересно и нужно!!
Тоник,зачОООТ!!! :afro: :afro:
  • снять печку можно и не снимая торпеды целиком, а токо ослабив ее и оттянув на себя правую часть
    Оффлайн t0nick
    • зачОООтка: +43/-0
    а смысл в этом, если придется открутить те же болты? я как не пробовал оттянуть одну часть не получилось. торпедо сидит на хитрых креплениях. помоему только с одной стороны приподнять ее не получится.
    GMC Jimmy 4.3 CPI
    Volvo V70XC B5254T
    BMW e46 M54B30
    Оффлайн Старина Хенк
    • зачОООтка: +79/-1
    • папа Хенк! ;-)
    Тоник!!! Зачот!!!! Как раз предстоит замена (потек пассажиру на ноги), вовремя! :)))) Плюсик нажал ;)
    « Последнее редактирование: Сентября 02, 2009, 10:52:59 am от Старина Хенк »
  • а смысл в этом, если придется открутить те же болты? я как не пробовал оттянуть одну часть не получилось. торпедо сидит на хитрых креплениях. помоему только с одной стороны приподнять ее не получится.
    не знаю, у нас получалось...
    Оффлайн t0nick
    • зачОООтка: +43/-0
    может потому что у Вас елабужский блайзер? или то что после 95 года? хз кароче. я пробовал, у меня не получилось.
    а в чем отличие при отодвигании торпеды от моего способа? меньше разбирать надо?
    GMC Jimmy 4.3 CPI
    Volvo V70XC B5254T
    BMW e46 M54B30
    Yurik350
    Держи +1 от меня. Вчера поменял на своём- заняло 4,5 часа с перекурами на кофе. Всё очень наглядно и понятно, спасибо.
    Оффлайн Jimmy69
    • зачОООтка: +10/-0
    • присоединяюсь! :)
    GMC Jimmy SLT 4.3 CPFI 1995
    Ex: ВАЗ-2104, Ford Escort II, Opel Vectra A, УАЗ-31514-031, VW Passat B3...
    +79106405017
    Оффлайн alex0345
    присоединяюсь!!! а у меня нэту гаража, и наверное поеду на сервис :(
    скайп crusher0345 Штурман хоть и натура хамская, до вина и баб охочая, но за знание наук навигацких, хитростных, в кают-компанию допущается.
    Штурманов в кабаки не пущать, ибо они, отродье хамское, не замедля напиваются и дебош устраивают.
    Оффлайн Jimmy69
    • зачОООтка: +10/-0
    А у меня, кстати, операция по съему старого радиатора печки обошлась без снятия рулевого колеса и подушки безопасности. Может быть, не так свободно можно таскать торпеду по салону, но вполне можно подлезть. Остальное в точности как изложено. Счас маленько отогреюсь и пойду радиатор печки от жигулей-классики туда заколхоживать, а то без печки как-то некомфортно, а родной радиатор достать негде и впридачу че-то как-то неумно дорого (ср.: алюминиевый радиатор от печки жигулей стоит 420 руб, а уж если что в жигулях сделано как положено и работает более чем даже офигеть как - так это точно радиатор печки). Сделаю - расскажу. Должно войти без особых извращений, если линейка не врет...
    +79106405017
    • зачОООтка: +79/-1
    • папа Хенк! ;-)
    Поменяли на прошлой недели - вдвоем заняло часа 2,5 но этт тк Напарник уже менял. Обошлись "отгибанием" торпеды. Главная засада оказалась при снятии кожуха - не было головки на 5,5... в конце дошли, что головка - звездочка рулит;) Успели - на вых-х у нас до - 7 ночью было:)))))))))))))))
    PS за отчет спасибо! Как наглядное пособие - изумительно:)
    « Последнее редактирование: Октября 12, 2009, 01:36:47 pm от Старина Хенк »
    Оффлайн Jimmy69
    • зачОООтка: +10/-0
    Рассказываю: в принципе, сделать это (всандалить радиатор печки от ВАЗ-2106) оказалось вполне возможно. Оно неплохо влезает, но, конечно, неидеально. См.фото. Из деталей - сам радиатор печки (я брал Bautler, алюминиевый с пластиковыми бачками, маркировка как для ВАЗ-2106), два патрубка металлических печки (тоже от жигулей-классики), прокладки под них, патрубок резиновый от тех же жигулей, который гнутый под прямым углом, хомуты и поролонка-уплотнитель, чтобы все это собрать. От родного радиатора частично заимствуются трубки, дальше, думаю, все понятно. Плюсы - дешево, сердито и греет очень сильно, т.к. жигулевкий радиатор чуть толще родного и более густо оребрен. Производительность по теплу - ого-го. Минус - пришлось подрезать перегородки в кожухе радиатора печки, что теоретически может привести к просачиванию горячего воздуха в поток холодного при положении регулятора заслонки полностью на холод. Правда, на практике что-то этого как-то не наблюдается. В общем, если печка потекла а родную заказывать надо черт-те где, когда и за сколько - вот вам выход. Колхоз? Да! Зато тепло! :)
    +79106405017
    Оффлайн Karlson
    • зачОООтка: +48/-2
    Почему бы и нет? Думаю имеет право на жизнь.Молодец и спасибо за отчет.
    Пока - CeeD SW - н968му
    89161359950
    Оффлайн Blazzer
    • Chevrolet Blazer 4.3 1997г. black
    t0nick, благодарю за отчет! Помог очень, особенно по торпеде! :afro:
