Автор Тема: Замена радиатора печки на GMC Jimmy\Chevrolet Blazer (Руководство)  (Прочитано 58278 раз)
Оффлайн apl81apl
  • + 7 9I6 49O 4082
Сначала написал а потом прочитал - как это радиатора печки нет - удален что ли? Если так, то не знаю. Насколько я понимаю радиатор печки единственное место в салоне где есть антифриз :(  или как вариант трубки которые к радиатору шли не убраны и заглушены плохо, через них антифриз в салон и пошел
как-то так
Алексеем меня зовут
Был        Ford Ranger USA V6, 3.0, RWD
Был        Chevrolet Blazer USA 95 V6, 4.3, RWD
Будет     хз...
Оффлайн Viktor( seems precisely)
  • Chevrolet Blazer 95 4.3 ам "двигаюсь" на газу ...
разбиралось два раза...нужно ВСЕ  делать аккуратно.Когда  самому  пришлось второй раз печкой  заниматься-перед установкой  проверил воздухом (есть дома  компрессор) в емкость с водой и "дунуть"...хорошо ,что  сие провел,обнаружилась проблема а  так избежал(точно бы  пришлось еще раз снимать)...советую так проверять!
Век учись. Умрешь дураком не дожив...
 Chevrolet Blazer 95 4.3 америка ..."двигаюсь"
skype- viktor195114
 8-9(пять ноль-шесть сорок девять -ноль семь)- 80
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
Антифриз шел в салон из расширительного бачка. Он перетерся снизу о крыло и стекал по брызговику в отверстие для печных патрубков.
Проверяйте такой момент прежде чем менять радиатор отопителя при антифризе в салоне
Грустная  "идея",но  вероятно возможна >:(
skype- viktor195114
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
Не в вашем случае, к сожалению :( Разные кузова - у нас расширительный на асфальт льется....
Эх и я приплыл =(
Неделю катался и не понимал почему стекла не отпотевают!! думал что-то с моторчиком печки.. на последней скорости звенел.. дв и дул как-то слабо..
купил поменял... (позовчера доливал прилично антифриза) сегодня опять глянул.. опять доливать прилично нужно  :o
побежал смотреть под торпедой - итог не утешительный..
Теперь присматриваюсь к колхозу..
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
Я убрал родной радиатор печки, убрал кондерный. Поставил медный воссьмерочный печной вместо кондеровского. В паре с электро-помпой работаю так, что ближний к радиатору дефлектор (нижний правый) поплавился маленько :D
а как же кондей? :)
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
Большой радиатор кондея спереди охлаждает масло акпп. Все в прок. :afro:
Оффлайн Gambit72
  • Heavy metal
Приветствую! Звать меня Константин, по нику (Gambit72). Нахожусь в Тюмени)
Имеется следующая проблема
Имеем авто: Шевроле Блейзер (америка) 1995 г.в С двиглом 4.3 Vortec, соответственно на полном приводе.
Ситуация такая, закапал антифриз в салон. Понятно что надо торпедо разбирать да радиатор менять (за 17 лет туда походу никто не лазил).
Суть не в этом.
По читал тему, примерно че и как я понял.
Возник другой вопрос.
На радиатор от классики каким именно образом цепляются патрубки (где вход - где выход)??? Чтоб не перепутать.
Течет то не сильно, но уже напрягает...
Сильно тапками не кидайте, спрашиваю дабы не напутать...
С Уважением Константин
« Последнее редактирование: Марта 28, 2013, 02:51:31 pm от Gambit72 »
Blazer 4.3 LT 1995, 4wd Vortec (Уничтожитель бензина)
В русской рулетке нет места для слабых и духом силен тот, кто взял револьвер (с) Сирена
Оффлайн Timon
  • Дмитрий Блейзер 4.3L 97г.
Здравствуй Константин. Там не промахнешся, подгонка(обрезка трубок) больше времени занимает. Я по неопотности все сделал за 5 часов. Из них снять-поставить панель 4 часа!
« Последнее редактирование: Марта 28, 2013, 03:05:26 pm от Timon »
Не забываем: Нервные клетки не восстанавливаются. А патроны можно купить еще.
Оффлайн Gambit72
  • Heavy metal
Неее, это понятно, я имею ввиду то, что при установке - подключении- подцеплении патрубков на колхозный радиатор, как ставить вход, а где выход.
То есть имеем радиатор, смотрим с торца, видим два патрубка, и к примеру верхний вход, нижний выход или наоборот.
Вот что интересует.
И да, течь в салон начало после замены крышки радиатора на новую... Неужели из за давления нормального  - рабочего вылезли слабые места?
« Последнее редактирование: Марта 28, 2013, 03:13:38 pm от Gambit72 »
по образу и подобию с родного радиатора... там разберешься как верхний а какой нижний..
Лучше всего конечно менять на родной, только не кетай!
Летом планирую колхоз убрать,хотя кочегарит будь здоров
Оффлайн Gambit72
  • Heavy metal
Да я сам не особо "ЗА" колхоз... просто выхода другого нет... Если его заказывать, то ждать, сам понимаешь неделю, не меньше.
а у нас тут разборок нет, и запчасти просто так, брать не откуда...
А в отпуске сам понимаешь, не комильфо без колес...
да в москве тоже нет оригинала ;)
только отдуда везьти... как выход колхоз да
