Автор Тема: ??? скобы крепления крестовины.  (Прочитано 3949 раз)
« : Сентября 21, 2018, 12:08:53 am »
 Приветствую всякого сюда входящего.
Прошу помощи, с поиском номера детали.
 Как известно внедрил раздатку с 3500, а там кардан крестовина/крестовина и они иобе одинаковые, а вот по креплению скоб разные (на раздатке отверстия ближе), понятно что можно напильником доработать, но хочется верных, я пытался взять эту проблему измором и накупил постепенно 6!!! возможных вариантов, но так и не победил.
Так что прошу знающих людей подсказать номерок зч.
Заранее благодарен.
Оффлайн ramdisk
  • зачОООтка: +16/-2
  • Авто: F-150
Re: ??? скобы крепления крестовины.
« Ответ #1 : Сентября 21, 2018, 04:44:17 am »
Резьба то есть в отверстиях? И какая ширина крестовины? Если резьбы нет, то крепятся U-болтами https://www.ebay.com/itm/Dana-Spicer-3-94-18X-Yoke-U-Bolt-Kit-1350-1410-U-Joint-/202062363021.
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2018, 04:45:59 am от ramdisk »
« Ответ #2 : Сентября 21, 2018, 07:18:54 pm »
Резьба есть, крестовина 30 мм (если не ошибаюсь).
« Ответ #3 : Сентября 21, 2018, 07:21:05 pm »
Глянул ссылку засомнивался по поводу резьбы, завтра гляну. Концепция похожа, уж больно близко отверстия к крестовине.
« Ответ #4 : Сентября 21, 2018, 07:52:09 pm »
 О, благодаря наводке соклана, если там есть резьба, то я думаю надо искать такую штуку.
https://www.ebay.com/itm/Dana-Spicer-3-70-28X-Bearing-Strap-Kit-1350-1410-Series-Heavy-Duty-U-joint-Kit/302865256591?epid=75996023&hash=item46842d108f:g:7pcAAOSw2IBZywQ7&vxp=mtr
« Ответ #5 : Сентября 21, 2018, 07:57:06 pm »
УРААААА товарищи!!!!
http://www.kardanov.net/shop/good/?what=kardan&id=5140835
ramdisk   КРАСАВЧЕГ!!!
