Автор Тема: Пятно контакта , нужна помощь  (Прочитано 6569 раз)
Оффлайн redmolot
« : Сентября 05, 2018, 01:10:46 pm »
Всем привет !, правильно ли понял что при таком контакте дабы поднять пятно выше к центру нужно убавить толщину пластин на морковке ? Сейчас вообще одна пластина стоит около 1 миллиметра
Re: Пятно контакта , нужна помощь
« Ответ #1 : Сентября 05, 2018, 01:42:51 pm »
Да именно так и нужно поступить, а подшипник точно сел до конца обоймой в корпус дифа?
Оффлайн redmolot
« Ответ #2 : Сентября 05, 2018, 02:00:11 pm »
Точно !! До упора прям тянул
Оффлайн redmolot
« Ответ #3 : Сентября 05, 2018, 02:02:48 pm »
Я вот ещё думаю если последнюю шайбу убрать с морковки , и пятно все равно в идеале не будет , то это только покупкой новой главной пары разрешится ?
« Ответ #4 : Сентября 05, 2018, 02:11:44 pm »
если пара была с одного комплекта, а не сборная, такого не должно быть.
могла стружка попасть под обойму подшипника и он не до конца сел.
А так, используют комплект наборных шайб для подгонки и после выставления пятна контакта, разбирают и вместо наборных точат одну шайбу и ставят.
Оффлайн redmolot
« Ответ #5 : Сентября 05, 2018, 02:19:36 pm »
Не про ту обойму подумал , имеется ввиду обойма подшипника дифа которая в чулок вставляется , завтра ещё раз проверю
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #6 : Сентября 05, 2018, 03:07:14 pm »
А что за мост?
Оффлайн redmolot
« Ответ #7 : Сентября 05, 2018, 03:08:06 pm »
А что за мост?
8.5 !
« Ответ #8 : Сентября 05, 2018, 03:14:04 pm »
Да, имеется в виду обойма большого подшипника, который стоит у ведущей шестерни и запрессовывается в чулок со стороны диффа.
Оффлайн redmolot
« Ответ #9 : Сентября 05, 2018, 03:17:14 pm »
Не стал откладывать на завтра , действительно не до конца сидела обойма , теперь надо обратно снимать подшипник и ставить шайбы
Оффлайн verner
« Ответ #10 : Сентября 05, 2018, 03:24:10 pm »
Там по моему на хвостовике распорная втулка должна стоять, для регулировки контакта.
Оффлайн redmolot
« Ответ #11 : Сентября 05, 2018, 03:25:59 pm »
Не, втулка это для другого
« Ответ #12 : Сентября 05, 2018, 03:31:54 pm »
Втулка для преднатяга пары подшипников хвостовика.
Оффлайн redmolot
« Ответ #13 : Сентября 05, 2018, 04:49:01 pm »
Кстати по преднатягу , - гайку крутить с каким моментом ? Или  на ощупь ?
« Ответ #14 : Сентября 06, 2018, 07:52:49 am »
Есть же мануал, как крутить. Гайку нужно затягивать так, чтобы усилие на проворот голого хвостовика было 2,8 Н*м
