Автор Тема: Круиз контроль  (Прочитано 9688 раз)
Оффлайн El'Dorado
  • зачОООтка: +18/-18
Круиз контроль
« : Августа 31, 2009, 10:44:59 am »
Не работает. Куда смотреть, что менять?
SAAB Automobil AktieBolaget
Оффлайн Addyshu
  • зачОООтка: +14/-0
Re: Круиз контроль
« Ответ #1 : Августа 31, 2009, 12:02:44 pm »
Думаю вакуум в первую очередь. Смотреть в районе педели тормоза, должен
быть тройничек.... ИМХО
  Кста... А лампа горит ABS не горит?
Оффлайн El'Dorado
Re: Круиз контроль
« Ответ #2 : Августа 31, 2009, 12:22:37 pm »
АБС работает. Лампа не горит. А какая связь? на другом юконе абс не работал, круиз пахал.
Оффлайн Addyshu
  • зачОООтка: +14/-0
Re: Круиз контроль
« Ответ #3 : Августа 31, 2009, 12:42:07 pm »
НУ на сколько я понимаю там частенько может соскакивать(ломаться) тройничек..
Могу ошибаться.. Но подозрения у меня именно на вакуум в первую очередь..
Оффлайн Сава
  • зачОООтка: +47/-0
Re: Круиз контроль
« Ответ #4 : Сентября 06, 2009, 10:42:30 pm »
Слушай а проверь на всякий случай включи его как в книжке написано. Я когда впервый раз сам попоробывал включить у меня он не включился, подумал что не работает, потом дома руководство взял еще раз прочитал весь алгоритм влючения, нв следующий день попробывал все ништяк!!!
8-926-173-37-04
Оффлайн El'Dorado
Re: Круиз контроль
« Ответ #5 : Сентября 07, 2009, 10:29:20 am »
Да блин... Я вроде бы знаю как включаеца, не первая машина с круизом, да и юкон не первый...
Оффлайн RMV (Михаил)
  • зачОООтка: +26/-1
Re: Круиз контроль
« Ответ #6 : Сентября 07, 2009, 12:58:04 pm »
Не знаю про Таху, а в Блейзерах до 1994, в системе круиз-контроль используется вакуумный привод.  С 1995 г., в систему круиз контроля входят: подрулевой выключатель, модуль круиз контроля с тросом привода заслонки, датчик скорости, датчик педали тормоза, жгуты проводов.
Основной элемент системы -модуль круиз-контроля. В нем находится электронный контроллер и шаговый моторедуктор (по сути серво-привод), который управляет тросом привода дроссельной заслонки. Электронный контроллер управляет серво-приводом, получая данные от датчика скорости, подрулевого переключателя, датчика на педали тормоза.
Так что, есть где порыться...
« Последнее редактирование: Сентября 07, 2009, 02:03:42 pm от RMV »
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
Re: Круиз контроль
« Ответ #7 : Сентября 08, 2009, 10:43:59 pm »
У меня оба Блейзера 1994г.в.,один с -Z-,второй(мой) с -W- мотором.Круиз у обоих как описано в цитате.На моем - работает,на втором нет(вакуум,тормоз,подрулевой,датчик скорости - работает,не работает щиток(электронный).Он,щиток,влияет на работу круиза,если показания скорости не показывает?
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
  • зачОООтка: +26/-1
Re: Круиз контроль
« Ответ #8 : Сентября 09, 2009, 01:18:53 pm »
Щиток электронный не показывает скорость или вообще не работает? Если только скорость, то нужно смотреть схемы 1994 года, а у меня их нет. А при этом АБС работает (в смысле сигнал датчика скорости получает)?
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
Re: Круиз контроль
« Ответ #9 : Сентября 09, 2009, 11:24:48 pm »
Датчик скорости работает,т.е. сигнал с него идет,а вот щиток - отделная песня.Уже несколько раз пропаивал,то,зараза показания скорости пропадут,то температура с топливом и тахометр до кучи.Сегодня вообще весь потух,только цифры одометра светятся.Но что удивительно,сегодня полный привод начал включатся как положено и понижайка тоже.Вот попался загадочный автомобильчик.
89161359950
Оффлайн El'Dorado
Re: Круиз контроль
« Ответ #10 : Сентября 09, 2009, 11:31:53 pm »
Ну вобщем починил... Поменял блок управления круизом и все заработало  :afro: Блин, ну не люблю я когда что-то не работает.. Кстати в тахе нету вакуума, все электро...
« Последнее редактирование: Сентября 09, 2009, 11:33:43 pm от El'Dorado »
  • зачОООтка: +26/-1
Re: Круиз контроль
« Ответ #11 : Сентября 10, 2009, 08:41:33 am »
А старый модуль у тебя остался? Если да, разбери пожалуйста и сделай фото! Думаю, что всем будет интересно посмотреть на его потроха.
Оффлайн Addyshu
  • зачОООтка: +14/-0
Re: Круиз контроль
« Ответ #12 : Сентября 10, 2009, 11:01:39 am »
[/i]
Пардон... Облажался :'(
Оффлайн El'Dorado
Re: Круиз контроль
« Ответ #13 : Сентября 10, 2009, 05:10:57 pm »
да там ничего особенного.. электромотор, обмотка, тросик и плата управления..
Оффлайн oganes
  • Поршень
Re: Круиз контроль
« Ответ #14 : Сентября 26, 2009, 10:08:22 pm »
подскажите где стоить блок управления круизом на блейзере 92г??? и когда он работае если лампа индикаци его работы на приборке?
