Автор Тема: обороты печки  (Прочитано 5244 раз)
Оффлайн FOX 469
  • зачОООтка: +21/-1
обороты печки
« : Ноября 03, 2010, 04:46:10 pm »
подскажите пожалуйста , можно ли где купить отдельно ту часть , которая отвечает за обороты печки на тахо 97г, если есть может номер этой з.п., а то у мну началась какието непонятки с ней , ставишь на первое деление не дует на втором может задуть на максимум , вообщем колбасит тама чегото ,,,,а в сборе блок за 5900 не радует покупать((((
Когда ты родился, ты плакал, а весь мир смеялся. Живи так , чтобы, умирая, ты смеялся , а мир плакал. ...
GMC Yukon Denali 5.7L. 1999. был.....
8-903-781-71-сорок два. Антон.
Москва
Оффлайн ДенисКА
  • зачОООтка: +41/-0
  • птаха (8926 813 92 74)
Re: обороты печки
« Ответ #1 : Ноября 03, 2010, 06:31:52 pm »
Это скорее всего сам этот блок и чудит! Может на разборе где посмотреть!! Но я бы наверно всё таки купил новый ! неизвестно сколько прослужит с разбора!!!!
Оффлайн FOX 469
  • зачОООтка: +21/-1
Re: обороты печки
« Ответ #2 : Ноября 03, 2010, 06:38:12 pm »
жаба у меня бооольшая ,попробую поломать тот что со\тит , может чего и выйде , а ужж потом в академию тратить 6 кусков((((((((
Москва
Оффлайн ДенисКА
  • зачОООтка: +41/-0
Re: обороты печки
« Ответ #3 : Ноября 03, 2010, 06:44:48 pm »
Я бы не ломал! Я бы сделал так: взял бы на разборе, прям там не отходя от кассы поставил и посмотрел! Как и что ! если работает то можно и денюшку отдать! я так делал! когда блок включения света менял!!!!!
Re: обороты печки
« Ответ #4 : Ноября 03, 2010, 08:49:08 pm »
Да поставь от Жигулей. Будут немного другие обороты, ну и хрен с ними.
Оффлайн FOX 469
  • зачОООтка: +21/-1
Re: обороты печки
« Ответ #5 : Ноября 03, 2010, 09:05:36 pm »
т.е вынуть То что там стоит из блока и поставить гужулёвский???
Москва
Re: обороты печки
« Ответ #6 : Ноября 03, 2010, 11:24:02 pm »
Ну, в общем, да. Необязательно от жигулей. Главное, чтобы количество скоростей подходило.
Оффлайн PapaNick
  • зачОООтка: +5/-1
Re: обороты печки
« Ответ #7 : Декабря 13, 2010, 12:11:46 am »
похожая проблема: кручу колесо скорости обдува а ничего не происходит, а потом само заработает потом может опять неработать, сначала это не часто возникало а сечас всё чаще и чаще, незнаю что и думать, мотор отопителя\кондеционера новый, куда смотрть подскажите пожалуйста :(
2141-136 2.5i
Re: обороты печки
« Ответ #8 : Декабря 13, 2010, 01:09:48 am »
Хреновые контакты на резисторах. ИМХО
Оффлайн PapaNick
  • зачОООтка: +5/-1
Re: обороты печки
« Ответ #9 : Декабря 16, 2010, 02:42:21 pm »
Вынимал резистор(ы) там нет и следа коррозии, всё очень чисто (но думаю всёравно пропаять все контакты), собрал обратно- работает идеально, потом через день опят таже ситуация, я пошерудил проводку К МОТОРЧИКУ, то работает то не работает, снял разьём- посмотрел, коррозии нету, всё очень герметично зделано, все контакты на 5 с плюсом, щас вроде всё ОК,
2141-136 2.5i
Оффлайн Ktulxlu
Re: обороты печки
« Ответ #10 : Декабря 20, 2010, 11:41:28 am »
У меня случилось тоже самое, проблема в регуляторе оборотов печки. Сам регулятор изготовленн из не качесвенной пластмасы, контакты в нутри переключателя закисают и начинают сильно грется отчего регулятор плавится внутри и залипает в одном положении лечится установкой нового регулятора стои 700р ждать долго.
католожный номер по parts-catalog.acdelco.com    15-72275
